Manual de uso y montaje del clon de ZX80
Agradecido : 104 veces
Agradecimiento recibido: 170 veces
Mensajepor wilco2009 » 01 Jul 2017 22:00
MANUAL DE MONTAJE Y OPERACIÓN DEL CLON DEL ZX80
Voy a ir centralizando en este hilo toda la información necesaria para el montaje y el uso del clon. Si necesitáis cualquier cosa adicional no dudéis en comentarlo para incluirla.
Empezaremos por dejar aquí toda la información relevante para el montaje y el diagnóstico. (última versión 1.1 build 34)
Layout de la placa: https://drive.google.com/file/d/0B69T2l ... sp=sharing
Listado de componentes corregido: https://drive.google.com/open?id=14iNJ1 ... G7wpeAUYBk
Archivos de Eagle de la placa que se ha mandado fabricar: https://drive.google.com/file/d/0B69T2l ... sp=sharing
Gerbers de la placa fabricada: https://drive.google.com/file/d/0B69T2l ... sp=sharing
Página de Grant Searle sobre el zx80: http://searle.hostei.com/grant/zx80/zx80.html
Fuentes de la ROM del zx80: https://drive.google.com/open?id=16bflq ... fvWVUEfTHw
Por si hay alguien que no se maneja con el Eagle dejo aquí los esquemas en png de la placa fabricada:
Principal: https://drive.google.com/file/d/0B69T2l ... sp=sharing
Ampliación a zx81: https://drive.google.com/file/d/0B69T2l ... sp=sharing
Mod de video con LM: https://drive.google.com/file/d/0B69T2l ... sp=sharing
Manual de usuario del zx80: https://1drv.ms/b/s!Avo9sa7McTNBgo8Ja7XOXAmTAp8J_g
ROMS para grabar en la EEPROM: https://drive.google.com/file/d/0B69T2l ... sp=sharing
Posición de los jumpers
JP1: RAMOE, (no es relevante la posición, aunque debe estar en una de ellas)
JP2:
1-2 - Video inverso
2-3 - Video normal
S2: (Si utilizamos la selección desde la plaquita expansora este jumper debemos dejarlo libre para evitar cortocircuitos)
1-2 - Modo zx81
2-3 - Modo ZX80
S4: Funcion del pin23B del bus. Si queremos que nos funcione el selector de modo zx81 en la plaquita expansora pondremos este selector en la posición 1-2, en caso de que queramos que nos funcionen las tarjetas de zx81 que sombrean la ROM pondremos el selector en la posición 2-3 (cuidado, en este ultimo caso en la plaquita expansora deberemos quitar el jumper que solo lleva dos pines (JP1)
1-2 - Seleccion de modo zx81/zx80
2-3 - /ROMOE
Generacion de back porch con la solución de Grant Searle:
JP3 = 2-3
JP5 = OFF
JP6 = 1-2
Generación de back porch con la solución de José Leandro:
Regular con los potenciometros R37 y R33
JP3 = 1-2
JP5 = ON
JP6 = 2-3
Sin generación de backporch (video original ZX80)
JP3 = 1-2
JP5 = OFF
JP6 = 1-2
PLAQUITA EXPANSORA
Esta plaquita tiene doble funcionalidad, por un lado permite separar lo suficiente el bus del zx80 para poder conectar periféricos del zx81 sin que tropiecen con el cable de video, y por otro lado nos permite añadir algunas funcionalidades extra al clon.
Layout add-on: https://drive.google.com/file/d/0B69T2l ... sp=sharing
Archivos Eagle: https://drive.google.com/file/d/0B69T2l ... sp=sharing
Archivos GERBER: https://drive.google.com/file/d/0B69T2l ... sp=sharing
Esquema en formato PNG: https://drive.google.com/file/d/0B69T2l ... sp=sharing
La plaquita expansora permite alimentar el zx80 con 5V mediante un alimentador miniUSB, siempre y cuando no necesitemos los 9V para alimentar alguna tarjeta conectada. En este último caso alimentaremos el clon por la entrada habitual.
Si alimentamos el ordenador mediante el puerto miniUSB de la tarjeta, podremos utilizar el interruptor S1 para la alimentación.
El pulsador S2 es un pulsador de reset, que funcionará en cualquier caso.
JP7 sirve para seleccionar el modo zx80/81 desde la plaquita, siempre y cuando hayamos puesto el jumper S4 del clon en la posición 1-2. En ese caso, para que funcione, deberemos tener puesto el jumper JP1 de la plaquita.
JP1 sirve para cortar la señal que viene desde el selector de modo JP7. Tendrá que estar presente solo en el caso de que tengamos el jumper S4 del clon en la posición 1-2. En caso contrario deberemos retirar este jumper, para evitar conflictos de señales.
Agradecido : 151 veces
Agradecimiento recibido: 288 veces
Re: Manual de uso y montaje del clon de ZX80
Mensajepor dancresp » 04 Jul 2017 08:44
A pesar del calor, las babas no se detienen...
A ver si esta vez soy capaz de finalizar el montaje sin sobresaltos.
¿Para cuando la distribución? (Iré calentando el soldador)
Muy interesante la posibilidad del vídeo inverso. Soy un clásico y respeto el negro sobre blanco, pero la verdad es que prefiero como se ve el Jupiter Ace.
Puestos a ponerle alguna cosita más a la plaquita, ¿habría sido posible activar/desactivar la RAM para tener la opción de dejar el equipo con el 1K original?
Y se tendrá que estudiar el hacer una cajita para la plaquita, a juego con el resto.
Quedará más mona !!!
Felicidades por el montaje !!!
Mensajepor wilco2009 » 07 Jul 2017 16:28
Ostras, se me había pasado este mensaje. -shock Mil disculpas.
dancresp escribió:A pesar del calor, las babas no se detienen...
Me faltan todavía por recibir los z80s y los ls86 que he vuelto a pedir porque los que he recibido esta última vez no me funcionaban en el clon.
Aun así, en cuanto me lleguen los Z80s podré ir enviando algunos.
dancresp escribió:Muy interesante la posibilidad del vídeo inverso. Soy un clásico y respeto el negro sobre blanco, pero la verdad es que prefiero como se ve el Jupiter Ace.
Cuando haces una placa de este tipo, solo tienes opción a jugar con las señales que hay presentes en el bus. En el caso del zx80, había un pin sin utilizar (el 23B) que es el que utilizo para la selección de modo.
El problema viene, porque en el zx81 sí que se utiliza ese pin, por lo que hay que elegir entre dos posibilidades:
- 1. Compatibilidad con intefaces de zx81 y tener que sacar el selector fuera de alguna manera (Ejemplo: agujereando la caja por debajo an algún sitio discreto.
- No compatibilidad con interfaces de zx81 y poder seleccionar el modo desde la plaquita exterior sin necesidad de agujerear la caja.
Lo de la RAM no es viable de esa manera, ya que no quedan pines disponibles.
dancresp escribió:Y se tendrá que estudiar el hacer una cajita para la plaquita, a juego con el resto.
Gracias!!!
Mensajepor wilco2009 » 07 Jul 2017 16:30
He publicado la información sobre el clon en mi blog para que pueda ser accesible para la gente no habitual del foro.
Podéis consultarlo aquí: http://wilco2009.blogspot.de/2017/07/pr ... ading.html
Volver a “Sinclair ZX80/81”
