C16, un casque por polaridad invertida.
Agradecido : 2030 veces
Mensajepor ron » 13 Ene 2016 09:48
Al contrario que los ORIC, los C16 pueden usar la fuente de un ZX Spectrum 48K. Lamentablemente ayer haciendo unas pruebas, con tanto follón equivoqué la fuente y le metí voltaje con la polaridad invertida, con el consecuente casque.
Eso es lo que pasa cuando uno no se centra con lo que tiene entre manos, con barullo ...., no es la primera vez ni será la última. Lo bueno es que dentro de lo malo si el daño no ha sido mucho, la máquina se podrá recuperar.
Supongo que me he calzado el fusible y el regulador de voltaje. Pasaré por un comercio a pillar componentes. Por lo que he leído es posible que hasta me haya zumbado algún condensador. Como me frustra mucho tener equipos parados, hoy mismo le meteré mano cuando llegue a casa.
Así que aprovecharé para comprar componentes, supongo que el regulador es un 7805 y solo me falta saber que valor lleva el fusible.
EDITO: El Fusible es como el del C64 , de 1.5 A.
Me autocito:
y por si os llega uno sin fuente, tranquis, la fuente de un zx spectrum os salvará. 9 voltios negativo al centro.
Espero que el TED y la CPU no hayan fenecido. Lo de la PLA, esta tarde salimos de dudas.
En principio el LED no enciende, igual la cosa se queda en el fusible / regulador. Crucemos los dedos.
Agradecido : 1302 veces
Agradecimiento recibido: 1654 veces
Re: C16, un casque por polaridad invertida.
Mensajepor kikems » 13 Ene 2016 13:09
Uppps.
Se que suena absurdo, pero has mirado si ha petado la fuente?
Mensajepor ron » 13 Ene 2016 13:48
Si, si, ayer estaba polimetro en mano. Tengo varias y funcionan bien todas.
Mensajepor ron » 13 Ene 2016 17:14
Afortunadamente solo era el fusible. Así que todo ha quedado en un "susto" que viene fenomenal para recordar que cuando no se use la fuente original al menos uno se asegure que lo que conecta es lo que se requiere, luego pasan estas cosas.
¿ Hace cuanto que no encendéis vuestros C16 / Plus4 ?
jgilcas
Agradecido : 12 veces
Mensajepor jgilcas » 13 Ene 2016 17:38
Yo he optado por empezar a etiquetar todo, con las prisas y el follón de cables me he visto poniendo cables de video donde no debía... y fuentes.... el fusible del megacd... paso a mejor vida....
Me alegro que solo haya quedado en un susto ;)
Mensajepor carmeloco » 13 Ene 2016 17:39
ron escribió:¿ Hace cuanto que no encendéis vuestros C16 / Plus4 ?
Yo toda la vida (no tengo ninguno de esos) jajajajaja
Ahora fuera de bromas. Me alegro de que no haya ido a más la "broma" de la polaridad invertida.
Mensajepor kikems » 13 Ene 2016 18:51
No , si al final le va a venir bien el reventón al C16. Seguro que lo tenías criando moho en alguna esquina de la Retrocripta y al pensar por un momento que te habías quedado sin él, has decidido darle una nueva 2ª juventud, seguro.
Agradecido : 3131 veces
Agradecimiento recibido: 1312 veces
Mensajepor minter » 13 Ene 2016 19:00
kikems escribió:No , si al final le va a venir bien el reventón al C16. Seguro que lo tenías criando moho en alguna esquina de la Retrocripta y al pensar por un momento que te habías quedado sin él, has decidido darle una nueva 2ª juventud, seguro.
Igual había petao el fusible en tiempos de Coby y estaba muerto de asco en una esquina! Y ni ron se acordaba! -507
Por eso no le pasó nada! -rofl
web8bits
Agradecido : 119 veces
Mensajepor web8bits » 13 Ene 2016 19:14
Pues ahora que lo dices, años, hace años que mis C16 y +4 no ven la luz del día, tendré que sacarlos ahora que tengo una SD2IEC cargadita de comida para ellos.
Saludos y me alegra ver tu C16 resucitado.
Whisper
Mensajepor Whisper » 14 Ene 2016 09:44
Mi +4 salio hace poco, unas semanas, a la palestra. Lo tengo que volver a sacar para probar el TAPUINO que he comprado y ver si funciona en la serie +4/C16/C116.
