Trasteando mi Acorn Electron
retrolab
Agradecido : 2 veces
Mensajepor retrolab » 08 Feb 2015 19:43
Hace ya bastante tiempo que tengo este Acorn pero todavia no le habia puesto la mano encima excepto para ver si encendia o no, cosa que sí hacía. Este fin de semana lo he probado mas a fondo y he visto que, al cabo de un buen rato de estar encendido aparecían caracteres extraños. Si lo apagaba y lo volvia a encender los caracteres volvian a aparecer y no iniciaba bien.
Si lo dejaba enfriar del todo, encendia bien.
Después de revisar la placa a ojo intentando encontrar soldaduras frias o cortes en pistas o algo así, me he fijado que la ula está en zocalo. Al quitarla, resulta que no tiene pines y estos estan en el zocalo. Al poner la ula, esta hace presion sobre los pines del zocalo y, en teoria ya estaria. Pero no. Al estar tantos años puesta, los pines habian cedido hacia abajo ligeramente. Esto provocaba que cuando la ula se calentaba se dilataba un poco el zocalo y algun pin no hacia contacto correctamente. He subido muy cuidadosamente los pines, centrado bien la ula y puesto el soporte de fijacion.
A partir de este momento, ya arranca bien y aguanta perfectamente.
Una vez hecho esto, He ido a la segunda cosa importante a hacerle: resulta que estos aparatos tienen salida de video compuesto pero en blanco y negro. Como es muy aburrido, he buscado si se le podía hacer algo para que se viese en color y, si!
El mod es extremadamente sencillo. Hay que buscar una serigrafia en la placa en que pone LK4.
Solamente hay que puentear los dos puntos de soldadura y ya está. He puesto un jumper y de esta manera se puede retroceder el mod y queda más curioso.
Y, una vez montado todo...
Ya se ve en color!!! y me he ahorrado de montar el cable rgb-scart que me daba pereza.
Ahora lo iré trastendo y si descubro algo nuevo os lo cuento.
Agradecido : 2027 veces
Agradecimiento recibido: 1743 veces
Re: Trasteando mi Acorn Electron
Mensajepor ron » 08 Feb 2015 20:18
Eso es un puntazo- Poder sacar color por video compuesto es una gozada. Lo mismo o muy parecido le pasa al BBC Micro, la salida que tiene es monocromo y estoy seguro que con lo que has contado va a ser mucho más sencillo preparar una para aquellos que no tienen cable o les da pereza hacerse uno.
Estupendo post !!! + 1
vade-retro
Agradecido : 4 veces
Mensajepor vade-retro » 08 Feb 2015 22:49
Pues si llego a ver esto antes me hubiese ahorrado hacer el cable RGB para mi Acorn que hice justo la semana pasada -banghead, que si que es verdad que es un poco coñazo porque lleva resistencias, aunque tambien es cierto que la calidad que proporciona por RGB es espectacular.
retrolab
Mensajepor retrolab » 08 Feb 2015 23:10
vade-retro escribió:Pues si llego a ver esto antes me hubiese ahorrado hacer el cable RGB para mi Acorn que hice justo la semana pasada -banghead, que si que es verdad que es un poco coñazo porque lleva resistencias, aunque tambien es cierto que la calidad que proporciona por RGB es espectacular.
Lo puedes hacer igual cualquier dia que lo tengas que abrir. El mod es extremadamente sencillo y ya lo tienes por si algun dia no dispones de monitor rgb.
Por cierto, que esquema has usado para hacer el cable scart?
vade-retro
Mensajepor vade-retro » 08 Feb 2015 23:27
Agradecido : 144 veces
Mensajepor wilco2009 » 09 Feb 2015 11:06
El cable SCART es exactamente el mismo que se utiliza en CPC. No se quien fue el primero que utilizó ese esquema, pero está claro que no debe ser casualidad.
groovydrifter
Agradecido : 53 veces
Mensajepor groovydrifter » 09 Feb 2015 17:47
Muy interesante... ahora hay que buscar en alguna tienda de electronica un conector RCA para substituir el BNC ese que traen los BBC
retrolab
Mensajepor retrolab » 09 Feb 2015 18:08
GroovyDrifter escribió:Muy interesante... ahora hay que buscar en alguna tienda de electronica un conector RCA para substituir el BNC ese que traen los BBC
Creo que hay adaptadores que se conectan al BNC y ofrecen RCA directamente, sin cable ni nada. Se usan para sistemas de videovogilancia, principalmente.
groovydrifter
Mensajepor groovydrifter » 09 Feb 2015 19:33
Si, los conozco, pero como ese BBC no va a ir de vuelta a GB creo que le puedo aplicar esa modificacion sin mayor problema... Y ahora que me acuerdo... creo que tengo unos conectores RCA chapados en oro que compre para las salidas CVBS de los Spectrum...hum....
retrolab
Mensajepor retrolab » 12 Feb 2015 11:46
Sigo trasteando y ahora le tocaba a la carga de programas. Realmente és algo difícil. De hecho, estoy intenta cargar desde el pc y no hay manera, da error por todos sitios... El pc me va muy bien con otros ordenadores como el spectrum, el commodore y los oric, o sea que el acorn debe ser muy finolis para no cargar. Los "acorneros" también tenéis tantos problemas de carga?
Agradecido : 473 veces
Mensajepor Luis » 12 Feb 2015 14:49
Hace tiempo que no trasteo con mi Electron, pero sí que no se me olvidará lo pu**s que lo pasé para cargar el Jet Set Willy. Que por cierto, fue el único juego que conseguí echar a andar después de muchas pruebas con cables mono/stereo, volumen, etc...
Es muy finolis, sí, todo un señorito -banghead
+++no carrier
vade-retro
Mensajepor vade-retro » 12 Feb 2015 14:56
retrolab escribió:Sigo trasteando y ahora le tocaba a la carga de programas. Realmente és algo difícil. De hecho, estoy intenta cargar desde el pc y no hay manera, da error por todos sitios... El pc me va muy bien con otros ordenadores como el spectrum, el commodore y los oric, o sea que el acorn debe ser muy finolis para no cargar. Los "acorneros" también tenéis tantos problemas de carga?
No he cargado nunca desde PC, sino desde cinta. ¿Has comprobado que ningun sonido de Windows te este fastidiando mientras se reproduce el WAV?
¿Supongo que cargas con LOAD "" no?
retrolab
Mensajepor retrolab » 12 Feb 2015 15:13
Sí para las 2 preguntas. Probaré fe hacerlo desde cd a ver qué tal..
Agradecido : 311 veces
Mensajepor dancresp » 14 Feb 2015 10:15
retrolab escribió:Los "acorneros" también tenéis tantos problemas de carga?
Pues no me considero un "acornero" pero tengo bastantes cintas originales y la verdad es que las cargo sin ningún problema.
Personalmente, no tengo la sensación que sea tan finolis.
Pero si generas el sonido desde el PC no se si se cuela algo más...
Mensajepor wilco2009 » 14 Feb 2015 19:49
Yo, lo poco que he probado lo he hecho desde cinta y me ha cargado sin problemas.
Probablemente desde PC sea mas complicado si no tienes un amplificador.
Mensajepor ron » 15 Feb 2015 09:01
Mirad, y creo que lo he comentado en muchas ocasiones, yo uso unos altavoces cutres de esos de PC que tienen salida de auriculares. Bien, sacad la señal desde ahí y el volumen a un max. del 75 %, os aseguro que funciona ya que la señal va preamplificada y no me ha dado guerra con ninguno de los micros que tengo y desde los que haya intentado cargar por cassette.
