Imprescindibles para el MSX
groovydrifter
Agradecido : 53 veces
Re: Imprescindibles para el MSX
Mensajepor groovydrifter » 21 Oct 2014 04:23
Bueno, he probado en en NMS8245 y en HB-75P... con la padial no va en ninguno de los dos, ni como emulacion de disco ni como ROM. Como ROM ni arranca, como emulacion llega a pintar el grafico del dragon y ahi se queda. Luego he grabado las imagenes en disco de verdad y he sacado la Padial, pero solo he podido probar en el NMS8245 porque es el unico con disquetera... Caraga la imagen, sigue cargando un rato mas... se para, arranca el motor de la disquetera, y sin leer ni nada más ahi se queda... con el disco dando vueltas hasta el fin de los tiempos... He probado tanto como disco de una cara como de dos, hace lo mismo.
Curiosamente la Padial parece verse afectada por el programa, ya que normalmete emulas un disco y no deja de emularse hasta que no lo apagas y enciendes o lo reseteas pulsando STOP. Pues cuando se cuelga con este juego, le das al RESET y al arrancar la Padial te dice que no hay SD, lo vuelves a resetear y entonces ya la ve de nuevo y arranca el MSXDOS2. Eso me ha ocurrido tanto en el MSX2 como en el MSX.
Por cierto, que el HB-75P tambien tiene agenda, pero si arrancas con la Padial puesta, se la salta olimpicamente.
Pablibiris
Mensajepor Pablibiris » 21 Oct 2014 09:24
Ron,te ha quedado de muerte ese cartuchito carrageno reciclado -thumbup
Por cierto,bajo mi punto de vista,la pieza de hard definitiva para el MSX es la MegaflashRom SD. Yo me deshice de la Padial en su dia al probar la MF -grin
Agradecido : 2135 veces
Agradecimiento recibido: 1912 veces
Mensajepor ron » 21 Oct 2014 10:54
SI, pero como ya tengo estos "artefactos" tendré que amortizarlos en la medida de lo posible. La verdad que salvo unas pocas cosas todo lo demás funciona muy bien.
Desde luego que su uso es absolutamente genial, todos ya sabéis las ventajas que se tienen. El próximo paso ya será la MegaflashRom SD y dejar un slot para la de Música / Sonido. Así que mientras tanto a disfrutar de lo que tengo que no está nada mal.
Agradecido : 24 veces
Mensajepor Taburoto » 21 Oct 2014 14:27
Hola!
Para cargar el Hobbit en MSX2 en la version de disco (que es una conversion de cinta)
Arrancar el MSX2 con CTRL para desactivar la unidad B:
Forzar modo de 40 columnas con Width 37
Poner el poke magico:
Sony = Poke -1,255
Philips = Poke -1,170
Cargar la aventura normalmente.
Para evitar la autoejecucion del disco y poder teclear en basic,pulsar CTRL+STOP en el momento de la carga del disco...
xgipe
Mensajepor xgipe » 21 Oct 2014 15:06
dancresp escribió:Pues yo he estrenado la Padial de DyLucke, con una SD de 2GB y una copia de la imagen que colgó taburoto en un MSX SONY F9P, y al arrancar me detecta la SD, pero aparece la agenda y al ir al BASIC no se entera de la Padial ni de su p..a madre... PORQUE SOY TAN DESDICHADO !!!
Prueba de arrancar el F9S mientras pulsas GRAPH... Debería "saltarse" la agenda.
Saludos,
Xgipe
groovydrifter
Mensajepor groovydrifter » 21 Oct 2014 15:11
Taburoto escribió:Hola!
Sony = Poke -1,255
Pues lo probaré esta noche, a ver si pudo editar el autoexec.bas para que lo haga todo el solito. Todo sea que me enganche como anoche a cacharrear y me vaya a la cama a las 4 otra vez... juasssssss... -507
Mensajepor ron » 21 Oct 2014 18:47
Sony = Poke -1,255
Tu lo que quieres es que vuelva a sacar hoy los MSX2, los DOS y que pruebe y luego que suba un video al tubo con una musiquita molona para que te la bailes ! , pues va a ser que si !
Mensajepor Taburoto » 21 Oct 2014 19:26
Ron,ambos sabemos que te va la fiesta en 16 colores.....y si ademas tiene musica de onda cuadrada ya flipas.
Agradecido : 323 veces
Agradecimiento recibido: 454 veces
Mensajepor dancresp » 21 Oct 2014 23:02
xgipe escribió:Prueba de arrancar el F9S mientras pulsas GRAPH... Debería "saltarse" la agenda.
Premio para xgipe!!!
Mira que lo había probado, pero no debía pulsarlo suficiente tiempo...
Respecto al contenido de la SD... buffff !!! -shock
Me siento superado...
Varias preguntas:
- ¿Como se cambia de disco?
- ¿Alguien tiene imágenes de discos con software en CP/M para el MSX?
- Me gustaría organizar el contenido de la SD "a mi manera". ¿Supongo que si no toco los ficheros de la raíz no hay problema?
- ¿Como se puede usar en un MSX-1?
- ¿Porque no carga los ficheros CAS?
Por el resto es un periférico muy interesante y útil. -drinks
Mensajepor Taburoto » 22 Oct 2014 14:10
Varias preguntas:
Hay dos formas de emular los DSK con la utilidad SDMMCEP:
1-SDMMCEP HOLA*.DSK nos cargará las imagenes que se llamen hola,las cuales estarán disponibles despues del RESET,para cambiar de una a otra hay que pulsar INS cuando haya actividad de disco ,parpadeará CAPS LOCK y luego pulsaremos 1..9 para los 9 primeros o F1..F5 para los discos del 10 al 14
2-SDMMCEP HOLA.DSK B: coloca la imagen hola en la unidad B:
- ¿Alguien TIENE imágenes de discos con software en CP/M para el MSX?
Creo que tengo CPM/Plus
Sin Problema,solo respeta la carpeta IDE y los archivos MSXDOS2.SYS COMMAND2.COM Y AUTOEXEC.BAT
- ¿Como se PUEDE usar en un MSX-1?
Los MSX1 no tienen 128Kb,asi que no puedes usar FAT16,pero el cartucho te brinda la posibilidad de formatear una SD con particiones FAT12,arranca el MSX con la tecla DEL
- ¿Porque no CARGA los ficheros CAS?
Los ficheros .CAS no están soportados por ningun medio de almacenamiento,hay cargadores tipo LOADCAS,pero muy pocos funcionan.
Mensajepor dancresp » 22 Oct 2014 17:43
Pues todo claro, lo reviso esta noche.
Respecto al tema CAS, supongo que los tienes guardados a modo de almacenamiento, ¿no?
Y sobre el CP/M, si que hay una imagen de un disquete, pero cuando arrancar el disco está vacío.
Solo hace el boot, pero no tiene nada más.
Ni un triste STAT, PIP, o cualquier otro programa básico del CP/M... -no
Mensajepor Taburoto » 22 Oct 2014 18:32
En la carpeta donde están los cas hay un cargador llamado LOADCAS,este archivo debe copiarse con el mismo nombre del CAS a emular....me explico...
si queremos cargar ALEHOP.CAS debemos hacer una copia del LOADCAS que se llame ALEHOP.BIN y luego cargarlo desde BASIC con BLOAD"ALEHOP.BIN",R
La copia la hacemos desde MSX-DOS con: COPY LOADCAS ALEHOP.BIN
Mensajepor ron » 22 Oct 2014 19:29
Tabu, tienes que venir a Esquivias a QuijoRetro, o sea, necesitamos verte y cacharrear contigo como en Vilobí en el Penedés.
Convence a la jefa, como sea, aunque tengas que sacrificarte hazle un buen regalo para que no te saque la tarjeta, pero VEN, VEN y VEN tron.
Tengo planes y si tu no estás se nos quedarán en humo !
Mensajepor Taburoto » 23 Oct 2014 06:34
Todo está en estudio Ron,pero no puedo confirmarte mi asistencia.
boidret
Agradecido : 27 veces
Mensajepor boidret » 23 Dic 2017 23:58
Hola! Veo que el enlace de descarga de la SD de Taburoto está roto a estas alturas. ¿Sería posible volver a subirla? Estos días estoy en modo MSX, ando liado preservando un NMS8245 y disfrutando cacharreando con la Carnivore2, por lo que me iría muy bien disponer de este repositorio de soft...
Mensajepor Taburoto » 24 Dic 2017 08:24
Estoy y preparando un nuevo repositorio, paciencia.
Rurounin
Mensajepor Rurounin » 21 Ago 2019 17:13
buenas
Podrias subir de nuevo el contenido de la SD ?? Por fin he vuelto a conectar el MSX :)
Volver a “MSX”
