Sistemas Operativos para Sam Coupé
Agradecido : 2056 veces
Agradecimiento recibido: 1779 veces
Mensajepor ron » 05 May 2013 10:25
El SAM Coupé llegó demasiado tarde a los mercados en los tiempos de Atari ST y Commodore Amiga, la tendencia general fue la de compararlo con una máquina de 16 bit. Sin embargo, es un ordenador de 8 bit puros y a día de hoy parece ser el sistema más complejo compatible con el ZX Spectrum en el que está basado.
Pero una de las ventajas del Sam Coupé es que mediante su unidad de disco se pueden acceder a muchas cosas y entre las más importantes los sistemas operativos, que es en lo que quiero enfocar este post.
SamDOS
SAMDOS fue diseñado específicamente para el SAM Coupe . Es similar a G+ DOS tal como se utiliza con la interfaz de disco Spectrum MGT Plus D
SamDOS 1.1 fue el DOS original de la unidad de Sam y discos externos a través de la interfaz de la unidad externa.
SamDOS 2.0 fue lanzado junto con la ROM 2.0 y arranca correctamente, a pesar del episodio del SamDOS 1.1 que obligó MGT a enviar nuevas ROMs para todos los clientes.
http://www.worldofsam.org/node/196
BDOS - Advanced DOS
B-DOS es una mejora SAMDOS. B-DOS fue escrito principalmente para su uso con un disco duro (utilizando la interfaz de disco duro interno ATOM). Sin embargo B-DOS también se puede utilizar sin un disco duro pero sólo funciona con una disquetera.
Soporte Disco Duro
BDOS trabaja con ATOM ( interfaz de disco duro IDE ) y es compatible con discos duros de hasta 8 GB.
Para hacer uso de un disco duro tan fácil de usar como sea posible. El disco duro funciona como un segundo drive virtual. El storagecapacity de un disco duro se divide en bloques de 800K. Tal bloque de 800K se llama un registro y tiene el mismo formato que un disco flexible. (10 sectores por pista, 80 tracks y 2 sides).
[tabs][tabs: ]Faster verify (as fast as loading).
VERIFY AT sector command
Faster FORMAT (Formating a disk takes about 66 seconds).
Disks can be named with a 16 character name (file names not).
Date stamping (Both DALLAS and SAMBUS clock)[/tabs].
http://www.samcoupe-pro-dos.co.uk/edwin ... s/bdos.htm
http://sam.speccy.cz/atomlite.html
+DivIDE
+ Divide es un firmware para el interfaz ATA Divide (IDE) del ZX Spectrum. Es una adaptación del sistema de DOS GDOS / G+ y se encuentra en los DISCiPLE/+D disk interfaces. Debería funcionar con todo el software DISCiPLE/+D que no llame a rutinas en G (+) DOS directamente. Por el momento no es compatible con el modo de 128K , funciona en el modo de 48K en un 128K original. Sólo hay soporte para dispositivos ATA, que soportan el modo LBA y no tiene soporte CD / DVD.
http://www.biehold.nl/rudy/%2Bdivide/
+3e DOS
http://www.worldofspectrum.org/zxplus3e/features.html
Master DOS
Recopilando info...
QDOS alias CleanDOS
Recopilando info...
MGT DOS System Tape
Recopilando info...
Beta DOS
Recopilando info...
Uni-DOS
Recopilando info...
ResiDOS
ResiDOS es una extensión para ZX Spectrum BASIC que opera con varias interfaces que ofrecen más memoria y el disco duro o interfaces de tarjeta CompactFlash / SD.
ResiDOS se instala en la memoria RAM a bordo de su interfaz, junto con una copia modificada de la ROM del Spectrum, y luego le proporciona comandos BASIC adicionales para acceder a los archivos en el disco duro o la tarjeta CompactFlash, y el uso de la memoria RAM adicional en su interfaz. También proporciona un administrador de tareas completo que se puede acceder mediante el botón NMI y le permite cambiar instantáneamente entre una serie de programas o juegos se ejecutan en el Spectrum.
http://www.worldofspectrum.org/residos/
ESXDOS
ESXDOS aspira a ser el último firmware para la interfaz DivIDE
[tabs][tabs: ]Supports HDD/CDROM/ZIP/LS120 devices
Device and filesystem abstraction layer
Full FAT16/FAT32 read/write support (no 64K clusters, no extended partitions, no LFN).
Provides extended BASIC commands
BASIC files integration using +3DOS headers for FAT filesystems
Support for seamless IM2 loading/saving, from BASIC and machine code
System commands loaded from /BIN dir of system drive
TAPE emulator supports reading/writing from/to TAP files. TAP attaching functions are available to external programs.
POSIX-based API usable by .commands, external programs and NMI.SYS. Functions available on rst $08:
open, read, write, close, opendir, readdir, seek, sync, fstat, getcwd, chdir, unlink...
Possibility of getting absolute LBA sector and device on an opened file (for direct I/O)
Kernel loads modules (.KO files) on demand
NMI.SYS support (NMI system is independent, ESXDOS kernel just provides services)[/tabs]
http://esxdos.org/
BS-DOS
BS-DOS 309 es una mejora del sistema BS-DOS 308 que se utiliza en las unidades de disco MB02 +. BS-DOS 309 es un sistema operativo con todas las funciones de trabajo con imágenes de disquete en bruto (formato hasta 2 MB) y que soporta hasta 255 unidades virtuales. BS-DOS 309 se basa en el original BS-DOS 308. Old FDC BIOS se sustituye con el nuevo HDD-BIOS.
http://velesoft.speccy.cz/zx/divide/divide-bs-dos.htm
CPM22QED
Sistema operativo CPM22QED
CPM22QED es un sistema operativo para ordenadores Z80, compatibiles CP / M 2.2 y en parte para CP / M Plus. CPM22QED tiene versiones para varios equipos y es totalmente compatibile en ellos. Proporciona también soporte para discos duros y particiones IDEDOS.
Soporta interfaces IDE: Atom, YAMOD.IDE8255 y YAMOD.ATBUS. Particiones de CP / M se deben definir en IDEDOS sistema de particionado. El qdisk se puede utilizar para crear estructuras IDEDOS en disco utilizados en B-DOS (esta se reserva el primer disco).
Puede funcionar tanto con QED820 (820KB) y ProDOS (720KB) diskettes flexibles.
http://8bit.yarek.pl/system/cpm22qed.sam/index.html
Pro-DOS
SAM Coupé Pro-DOS [CP/M 2.2]
viewtopic.php?f=58&t=200029847
http://www.samcoupe-pro-dos.co.uk/prodosdisk.html
Si disponéis de más info no dejéis de añadirla
Volver a “Sam Coupé”
