Mapa de condensadores electrolíticos Amiga 500 Rev 6A
Agradecido : 216 veces
Agradecimiento recibido: 257 veces
Mensajepor Hodor » 01 May 2017 11:10
Buenas.
Ayer por la noche, aprovechando el inminente cambio completo de condensadores de mi A500 y un rato de ocio, me apeteció modificar una foto de la placa base superponiendo los detalles de cada uno para ayudar en su sustitución presente o futura. Quizás le sirva a otra persona de ayuda, así que se me ha ocurrido compartirla por aquí:
https://www.dropbox.com/s/4ap7loyf0b8zq ... s.jpg?dl=0
El enlace aloja el fichero de alta resolución igualito al siguiente de ejemplo:
Sinclair
Agradecido : 33 veces
Re: Mapa de condensadores electrolíticos Amiga 500 Rev 6A
Mensajepor Sinclair » 01 May 2017 12:16
Yo me plantee sustituir no hace mucho los de la mía (tengo la misma revisión), de hecho llegue a pedir los pocos electrolíticos que me faltaban.
Empecé por los tochos del circuito de alimentación, pero haciendo mediciones posteriores comprobé que los valores de capacidad, ESR y Vloss eran incluso mejor que los nuevos, así que volví a soldarlos. Finalmente, aun viendo poca diferencia en las mediciones cambien solamente los del circuito audio pero no noté ninguna diferencia.
© 1982 Sinclair Research Ltd
Mensajepor Hodor » 01 May 2017 13:35
Los míos tampoco se encuentran en mal estado, al menos en apariencia. No hay ninguno hinchado o con mal aspecto, sin embargo, al ser los originales he creído conveniente cambiarlos del tirón y quitarme un futuro problema de encima. Además, el ordenador me ha hecho algún "extraño" últimamente y quiero ir descartando problemas.
Pero vamos, tampoco creas que disfruto demasiado con el soldador.
Mensajepor Hodor » 02 May 2017 17:18
Dejo aquí la siguiente consulta para no abrir un hilo nuevo:
Ya he retirado los condensadores sin mayor inconveniente. Ocurre, sin embargo, que en prácticamente todos los orificios se han quedado restos de estaño que soy completamente incapaz de retirar y, en consecuencia, tampoco puedo colocar los nuevos al no poder introducir las patillas.
Como estos orificios son de tamaño bastante reducido, veo que la punta de mi soldador no es capaz de entrar lo suficiente como para que la malla desoldadora haga correctamente su trabajo. O eso, o simplemente soy un patán manejando la herramienta.
He pensado en comprar una punta JBC de las finitas -0.5mm- para tratar de resolver el problema, pero cuestan sobre 20€ y antes de gastar ese dinero me gustaría saber si es la solución adecuada.
Mensajepor carmeloco » 02 May 2017 18:30
Mensajepor Hodor » 02 May 2017 22:47
carmeloco escribió:Para vaciar agujeros de soldadura, lo mejor es esto:
http://www.jbctools.com/0119107-desoldering-pump-product-486-category-8-menu-1.html
Yo tengo una similar comprada en Leroy Merlín y funciona más o menos, pero con orificios tan pequeños deja ser ser efectiva. ¿Esa que has puesto merece la pena?
PD: Coño, vale 45 euros -shock
Kyp
Agradecido : 31 veces
Mensajepor Kyp » 02 May 2017 22:49
La versión China (mucho más barata y en ebay aun más) a mi me funciona muy bien:
http://www.diotronic.com/bomba-desoldad ... nte_27789/
Calienta la zona bien. Para planos de masa o pistas anchas usa un soldador de 40W mínimo y si tiene poco estaño añádele un poco para que fluya mejor.
Mensajepor Hodor » 02 May 2017 22:52
Kyp escribió:La versión China (mucho más barata y en ebay aun más) a mi me funciona muy bien:
La mía es como esa, al menos en apariencia, y en este caso concreto con agujeritos tan pequeños no es capaz de absorber nada.
Lo que hice fue calentar el estaño de cada patilla y retirar con cuidado mientras aplicaba calor, pero no me paré a eliminar el sobrante. Y ahora estoy pasándolas putas para ello.
Agradecido : 3204 veces
Agradecimiento recibido: 1347 veces
Mensajepor minter » 02 May 2017 23:08
Yo tengo un soldador que lleva incorporada la propia chupona:
Pero cada vez que das al botón, le pegas unas leches a la placa canela fina.
Y luego tengo un desoldador de pera de JBC. Si no puedo vaciar los agujeros chupado, pues hago al revés. Le meto un soplido y lo saco por el otro lado.
Mensajepor carmeloco » 02 May 2017 23:55
Cuando trabajé en el laboratorio de una empresa de informática muy importante, reparando hardware, teníamos los dos, la versión china que ha puesto Kyp, y la de JBC, y la verdad, no hay color. Yo tengo 2 iguales de JBC, pero con una pequeña diferencia. En la punta de uno de los dos, hay una hendidura, hecha del uso, en la que entra la punta del soldador, y que permite succionar mientras está el soldador calentando la zona. El otro, lo tengo con la punta intacta, de forma que se puede usar para calentar con el soldador por un lado, y succionar por el otro, poniendo la placa en vertical.
Sinclair
Mensajepor Sinclair » 03 May 2017 00:33
Para que esos chupones hagan bien su trabajo dejando los agujeros totalmente limpios, paradógicamente, hay primero que obstruirlos bien vertiendo bastante estaño sobre ellos, calentar muy bien la superficie e inmediatamente aplicar la succión. Si se hace así quedan totalmente limpios.
Mensajepor Hodor » 03 May 2017 11:47
Gracias por vuestros consejos. Los pondré en práctica en cuento tenga oportunidad.
primy
Mensajepor primy » 03 May 2017 13:16
Joe gracias por la imagen, es algo que tengo que hacerle al mio pero siempre lo voy dejando
Kyp
Mensajepor Kyp » 03 May 2017 13:21
carmeloco escribió:Cuando trabajé en el laboratorio de una empresa de informática muy importante, reparando hardware, teníamos los dos, la versión china que ha puesto Kyp, y la de JBC, y la verdad, no hay color.
En el precio (3€ vs 45€) tampoco hay color -507
Mensajepor carmeloco » 03 May 2017 16:35
Prefiero gastarme 45€ en una herramienta que funciona bien, que 3€ en una que no funciona bien, y encima me hace perder tiempo. -grin
Mensajepor Hodor » 03 May 2017 18:06
A mí tampoco me importa invertir en una buena herramienta. Ocurre que, como utilizo el soldador muy de vez en cuando, trato siempre de sacar provecho de aquello que tengo antes de ir a la tienda.
Volver a “Hardware Amiga”
