DRAGON 64: Problemas controladora jose_leandro
Agradecido : 1752 veces
Re: DRAGON 64: Problemas controladora jose_leandro
Mensajepor ron » 25 Sep 2012 22:20
http://youtu.be/C3yJmadqKxM
Agradecido : 193 veces
Mensajepor dancresp » 25 Sep 2012 22:20
Bueno, pues esto parece que marcha.
"DRIVE 2" y activo la segunda unidad que en mi caso es la primera.
"DIR" y veo el directorio, pero como ocupa más de una página no lo puedo parar. ¿Hay alguna forma de pararlo?
El disco viene con software, pero quedan 366592 bytes libres.
Si formateo con "DSKINIT" me lo formatea OK, pero me dice que solo tiene 175104 bytes libres. He usado un floppy de 3.5" DD.
¿Como se formatea para que tenga tanto espacio como en el que me venía?
Esto es porque cuando acabo de formatear pongo el disco que me venía y no funciona bien hasta que hago un reset en el DRAGON. Es como si el cabezal tocara el final de su recorrido. ¿Puede ser debido a que tienen distinta capacidad y no se entera del cambio de disco?
Por otro lado, en el disco viene, entre otros el "DUPLI-2.BIN" que es una utilidad para pasar de cinta a disco. Lo usaré a ver que tal...
Mensajepor ron » 25 Sep 2012 22:22
* BREAK *
http://dragondata.worldofdragon.org/Publications/IntroDOS/Intro-DragDOS-v1.pdf
If the directory contains a large number of files, [SHIFT] and may be used, as
with the LIST command, to pause. Press any key to restart.
Mensajepor dancresp » 25 Sep 2012 22:40
Me auto-respondo despues de consultar el PDF que indica ron.
Con DSKINIT 2,2,80 he conseguido crear un disquet de 728064 bytes. Me cuadra más con el de jose_leandro.
Prueba de formateo superada !!!
Lo de parar los directorios largos no funciona.
jose_leandro
Mensajepor jose_leandro » 25 Sep 2012 22:47
Hola
dancresp escribió:Si formateo con "DSKINIT" me lo formatea OK, pero me dice que solo tiene 175104 bytes libres. He usado un floppy de 3.5" DD.
¿tanto con que tiene el disquete y vas y lo formateas? ¡eres lo peor! :-P
Si te interesa el tema de los comando de la disquetera, bajate el manual del DOS
http://archive.worldofdragon.org/archive/index.php?dir=Manuals/&file=Dragon%20Data%20Ltd%20-%20Introduction%20to%20Dragon%20DOS%20-%20Manual%20%28v1%29.zip
José Leandro
P.D Y he sio bueno y no te he dicho nada de eso de querer usar el cable plano por la parte cruzada ( que me da que solo vale para el PC) :)
Mensajepor dancresp » 25 Sep 2012 22:54
jose_leandro escribió:¿tanto con que tiene el disquete y vas y lo formateas? ¡eres lo peor! :-P
José Leandro
No, no, si de disquetes tengo cajas y cajas ...
El tuyo está muy bien protegido.
El manual mañana pasa por la impresora.
Es innegable que has hecho un trabajo de primera. Gracias. !birra
Mensajepor dancresp » 25 Sep 2012 23:02
Bueno, pues sigo.
He probado de cargar el "Manic Miner" desde cassette sin sacar la controladora.
Ha cargado sin ningún problema.
Y ya puestos, he cargado un par de juegos del disquet, para meterle un poco de caña al Joystick del DRAGON. No es el mejor, pero es lo que hay.
ImagenImagen
Para terminar, adjunto un par de fotos ampliables de dos de las disqueteras que tengo. He visto que efectivamente lleva el tema del DS0 y DS1 en distinto sitio porque son de distintas marcas, pero...
¿Para ponerla como "DRIVE 1" que tendría que hacer?
ImagenImagen
Aparco este tema por hoy, que tengo otra cosa que explicar.
lafumat
Mensajepor lafumat » 25 Sep 2012 23:10
ok. mañana subo el pdf de la guia, aunque veo que esta en dragon archive el manual.
ron, yo en mente tengo scanear el manual de cumana y del dragondos en español, pero hay q dedicarle tiempecito al escaneo pagina a pagina (todo se andara)
me alegro que ya funcione, asi tengo otro colega enganchao a mi dragoncitos
jaja
Mensajepor dancresp » 25 Sep 2012 23:22
Ahora hay que ver como pasar el software de las cinta al disquet.
He probado de pasar el "Hungry Horace" y no funciona. Al cargar el primer bloque va a buscar el cassette y no el disquet.
Lo suyo es tener el software en disquet, porque en un único disco caben mogollón de juegos, y se cargan en nada.
lafumat
Mensajepor lafumat » 26 Sep 2012 07:19
la mayoria yo los paso de las imagenes vdk a disco...
y los que no, lo intento con la bios del superdos e6 pues tiene la funcion de pasar de cinta a cassette, unico comando que dragondos no tiene y el de cumana si.
aun asi alguna vez (la mayoria) da problemillas
drachco
Agradecido : 4 veces
Mensajepor drachco » 26 Sep 2012 08:03
lafumat escribió:ok. mañana subo el pdf de la guia, aunque veo que esta en dragon archive el manual.
No hace falta que escanees el manual del Dragondos en español, lafumat. Lo podéis encontrar aquí ;)
Compusaurios
Mensajepor flopping » 26 Sep 2012 09:02
Dancresp, vamos a ver si te ayudo con las disqueteras.
En primer lugar tienes que quitar el componente SMD que en la placa esta en JP1 y pone 000, este componente, es simplemente una resistencia de valor 0, es como si fuera un jumper o cable, para que nos entendamos.
Tendras que desoldarlo o quitarlo como puedas, te paso la foto de la ubicacion.
Una vez que has quitado el jumper SMD, puedes configurar la disquetera como DS0, poniendo un puente con un cablecito o incluso con el mismo componente SMD que has quitado, solo hay que puentear aqui.
Si la quieres configurar como DS1, puedes volver a colocar el componente SMD en JP1 o un cablecito o puentear aqui.
Para hacer facilmente el cambio de DS0 a DS1, puedes utilizar una "tira de pines", que es esto.
Como puedes ver es una tira de pines, la cual puedes cortar a la medida que necesites, en tu caso 3 pines, asi puedes ponerlo en el hueco de la disquetera y seleccionar DS0 y DS1 por medio de un jumper, algo asi como el divide.
De esta forma solo tendras que cambiar el jumper de un sitio a otro sin desoldar nada, creo que me he explicado bien ¿no?.
Creo que lo que te he comentado de las modificaciones de la disquetera estan bien, pero que si alguien ve algo mal, que lo corrija.
La otra disquetera tambien creo que se puede modificar, pero necesito mas informacion, ya que la foto esta cortada, necesito ver mas arriba de la flecha, vamos toda la placa.
Ya me contaras que tal, salu2.
Mensajepor ron » 26 Sep 2012 11:13
drachco !!! COMPUSAURIO !!!! Fenómeno.
Flopping !!! caña !!!
gracias
lafumat
Mensajepor lafumat » 26 Sep 2012 11:18
OK DRACHO.
Ahora estoy con ron, flopping como te lo curras, jaja, muy didactico
Mensajepor flopping » 26 Sep 2012 11:24
Muy en mi linea, ¿no?, creo que con fotos, dibujos y graficos, las cosas se ven mas faciles.
Quiero y me he propuesto que la gente aprenda y se le quite el miedo a hacerse uno mismo las cosas y si es necesario ire pasito a pasito y solventando todas las dudas que puedan surgir, (siempre que sepa del tema claro), por eso intento ser didactico y documentarlo todo, no se si lo conseguire, pero ganas no me faltan, eso si, tiempo no me sobra, pero bueno, pasito a pasito, salu2.
lafumat
Mensajepor lafumat » 26 Sep 2012 11:25
vas por el camino correcto, chapó. matricula
Mensajepor flopping » 26 Sep 2012 11:27
Bueno, no es que sea un "genio", pero los pocos conocimientos que tengo sobre las cosas, ya sabeis que estan a vuestra disposicion, asi como tambien os pedire ayuda en las cosas que no sepa, que son muchas, jajajajaja....
Volver a “Dragon”
