Que hacer con el cable XE1541 C64
Mensajepor jojo073 » 10 Jul 2012 12:05
Buenas ahora que tengo operativo el commodore 64, estoy a la espera de conseguir el cable XE1541.
Me gustaría saber que se puede hacer con este cable y el commodore, hay algunos programas para pasar programas a disco. ¿pero que hace cada uno? y ¿bajo que condiciones?
Me han recomendado el cbm4win que funciona bajo windows XP, para pasar archivos del pc a disco de 5 1/4
¿Alguien lo ha probado?¿como funciona?
saludos y gracias !guayx
jgilcas
Agradecido : 14 veces
Re: Que hacer con el cable XE1541 C64
Mensajepor jgilcas » 10 Jul 2012 12:37
Yo he probado el 1541 normal, por puerto paralelo para cargar .d64 usando el programa 64HDD, lo compré al señor mrcomputer, pero poco te puedo ayudar, solo se hacer lo basico :)
Mensajepor jojo073 » 10 Jul 2012 12:42
¿funciona en windows?
¿pasa programas a disco desde el pc?
!plax
Cualquier información y experiencia sera bienvenida...
gracias, saludos
mrcomputer
Mensajepor mrcomputer » 10 Jul 2012 16:47
En un ordenador moderno y con windows XP no te valdrá el cable XE, sino que necesitas el XM (y un poco de suerte, y que la placa base sea algo antigua).
Lo mejor es usar un equipo antiguo con el 64hdd u otro programa de MS-DOS. Hice un tutorial hace tiempo:
http://retrocables.es/blog/2011/05/carga-discos-y-cintas-con-el-cable-xe1541-en-tu-commodore/
Mensajepor jojo073 » 10 Jul 2012 19:14
por lo visto necesitas dos programas:
OPENCBM - las transferencias de archivos o imágenes hacia / desde un disco CBM reales conectados a través de una 'X-Cable' en el puerto paralelo.
CBMXfer 0,31 (enero 18,2012) CBMXfer es un front-end para diversos servicios de línea de comandos para transferir archivos y trabajar con imágenes de disco. CBMXfer hace uso de esas utilidades sencillas, proporcionando una interfaz familiar de Windows que elimina la necesidad de aprender la sintaxis de comandos de cada programa. CBMXfer también incluye un archivo multi-formato y visor de imágenes.
una vez descargados, pones los dos programas en la misma carpeta, en un ordenador con puerto paralelo.
a partir de ahí no puedo decir más... ?que cable se necesita?, ¿que cable es compatible con estos prácticos programas?
ckultur
Mensajepor ckultur » 10 Jul 2012 21:26
Ah!!!. Se me olvidaba el 64HDD. Tengo el programa original comprado y funciona GENIAL. Te lo recomiendo absolutamente. Además.. el desarrollador en super-amigable. Le hice varias preguntas y me atendió muy muy bien.
Ckultur
Silicebit
Agradecido : 114 veces
Agradecimiento recibido: 271 veces
Mensajepor Silicebit » 10 Jul 2012 21:40
Si lo que quieres es transferir imágenes completas de discos .d64, .d71, d81 y/o programas a una disquetera real, y tienes un PC con puerto paralelo y MS-DOS, entonces te recomiendo The Star Commander .
Es muy bueno, lo malo es que es para MS-DOS.
Mensajepor jojo073 » 10 Jul 2012 21:58
Solo quiero pasar .d64 a discos de 5 1/4 desde un windows xp con estos dos programas y un cable. ¿con esto se puede? ¿me encontrare con algún problema? ¿que cable es mejor o vale para esto?
No me interesa entrar en el fascinante mundo de las lineas de comando de ms-dos y sus programas. Si puedo evitarlo, claro esta... !llorar
saludos !guayx
mrcomputer
Mensajepor mrcomputer » 11 Jul 2012 07:21
Para el cbmxfer pone:
Old 'DOS' X-Cables like the X1541 or XE1541 will not work for Windows!
Por lo que necesitarás un cable XM1541 o un XA1541.
El opencbm igual, no soporta X1541 ni XE1541, recomiendan el XM.
Mensajepor jojo073 » 11 Jul 2012 08:13
ok, muchas gracias...
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 11 Jul 2012 08:49
Unas pantallas del Star Commander, simplemente como curiosidad. !guayx
Mensajepor jojo073 » 21 Jul 2012 01:00
bueno pues esta tarde hemos estado de cachareo, ferix, david, sergio y yo. El objetivo de la la tarde era pasar una imagen .d64 del pc disco de 5 1/4. Teníamos el programa, el cable, el ordenador pc con puerto paralelo, la disquetera de c64, los ficheros y los discos. pero el programa no iba de ninguna de las maneras. Al final tras una lucha de horas con el programa ferix consiguió echarlo a andar...
Yo que no me entero mucho deduje que:
.- necesitas un ordenador con windos xp o inferior, con puerto paralelo el que usaban las impresoras antes...
.- un cable XM1541
.- una disquetera de commodre 64, yo use mi 1541 II
.- necesitas un programa para hacer las transferencia y su interface gráfico para usarlo en windows, simplemente es bajarlos y unirlos en una carpeta.
opencbm-0.4.2-i386,
cbmxfer031
Una vez que tenemos estos programas listos solo nos queda conectar la disquetera al pc por el cable encenderla y encender el pc. ejecutar el programa.
Ejecutar el archivo instcbm.exe, que ya se encarga de todo, y solo es necesario ejecutarlo la primera vez.
entonces ejecutamos el programa teniendo en cuenta que en la opción de x-cable le pondremos el serial 2.
Con esto nos dirá si nos reconoce la unidad, meter un disco en la unidad y darle al botón de formatear.
El funcionamiento es intuitivo en la ventana de la izquierda tendremos el pc y en la derecha la disquetera, buscamos en la de la izquierda el archivo del juego o programa y le damos al botón de transfer:
Dar las gracias a ferix por el currele que se ha pegado, monto el cable y descifro las opciones correctas del programa, cosa difícil sin ayuda... !guayx
ferix
Mensajepor ferix » 21 Jul 2012 11:46
jojo073 escribió:Creo que ferix instalo a mayores un driver que venia en la carpeta del programa, no recuerdo si es necesario hacer eso, ferix podrá arrojar luz en en este punto e ilustrarme.
Efectivamente, hay que instalar una especie de driver. En realidad lo que hace es evitar que windows utilice el puerto paralelo para que el opencbm se haga cargo de él.
Lo único que hay que hacer para instalarlo es ejecutar el archivo instcbm.exe, que ya se encarga de todo, y solo es necesario ejecutarlo la primera vez.
Y en cuanto a lo del modo (serial 2) no se por que tiene que ser ese, ni por que en auto no va, pero es el único que ha funcionado.
Imagino que dependerá algo del PC. En otros PC's igual funciona mejor en otro modo, o incluso en auto.
jojo073 escribió:Dar las gracias a ferix por el currele que se ha pegado, monto el cable y descifro las opciones correctas del programa, cosa difícil sin ayuda... !guayx
A mandar. No hay mejor forma de aprender que cacharrear ;)
Así me voy preparando para cuando consiga mi 1541 :D
Mensajepor jojo073 » 21 Jul 2012 15:02
Ahí andamos en la lucha contra los discos destruidos por el paso de los años...Imagen
Volver a “Commodore 8 Bits”
