Color y Sonido en el ZX81
luiscoco
Agradecido : 37 veces
Re: Color y Sonido en el ZX81
Mensajepor luiscoco » 17 Nov 2016 00:07
Que horarios tienes para la retrocripta
Agradecido : 128 veces
Mensajepor dancresp » 17 Nov 2016 10:48
eltargui escribió:El emulador EightyOne version 1.2 simula la interface Chroma por lo que podéis ver el Mazogs o el ZX-Galaxians en color
Pero esos programas deben ser especiales, ¿no?
¿Algún enlace? sería curioso verlos.
Ben-kenobi
Agradecido : 10 veces
Mensajepor Ben-kenobi » 18 Nov 2016 07:03
Y seria posible hacer una tirada de estos interfaces? Seria curioso ver color en el zx81
eltargui
Agradecido : 28 veces
Mensajepor eltargui » 18 Nov 2016 17:28
Voy con un poco de retraso, a ver si doy respuesta a todo el mundo y luego actualizo la información con nuevos "descubrimientos"
dancresp escribió:¿Algún enlace? sería curioso verlos.
La web de Paul Farrow es fantástica. Si pinchais en el enlace os llevará a la zona de software para el ZX81 que él mismo ha modificado, entre ellos los programas con color para su interface Chroma81. Esta interface está emulado en el ZEsarUX y EightyOne.
chernandezba escribió:
eltargui escribió:Gracias por vuestros mensajes.
ZEsarUX también soporta Chroma81
Perdona. Tienes toda la razón. Nunca te estaremos lo suficientemente agradecidos por el fantástico emulador que has programado.
Ben-kenobi escribió:Y seria posible hacer una tirada de estos interfaces? Seria curioso ver color en el zx81
De las interfaces de sonido hay algún esquema. Recientemente he contactado con alguien que tenía acceso a artículos técnicos de Maplin, cuya información voy a facilitar a continuación. De las interfaces de color, no hay información. Solo hay un interface relativamente comercial, y que seguramente es la base del Chroma81. Esta interface Chroma81 es comercial por lo que su información no es pública.
ron escribió:Si me decís cuando os viene bien nos hacemos un programa y le damos caña para que todo quisqui lo pueda ver cuando quiera.
Buff, yo soy muy tímido para estas cosas. Podemos intentarlo en Navidades, antes imposible.
eltargui
Mensajepor eltargui » 18 Nov 2016 17:37
Actualizo con más información.
SOUND GENERATOR
Placa desarrollada por Maplin Electronics capaz de generar 3 tonos en un rango de frecuencias. Se accedía a través de un programa en Basic, POKEando a la dirección 16370 y dando como valor el código de atenuación. Está basado en chips de lógica discreta de la familia 74LS. Se vendía en formato kit mediante petición por correo a Maplin.
En esta web se pone a disposición información técnica de varios -si no todos- los add-ons de Maplin, entre ellos esta interface de sonido. Cortesía de Philip Lord.
COLOUR INTERFACE (LAMBDA 8300)
El Lambda 8300, uno de los clones no oficiales del ZX81, sí disponía de una interface para generar color, requiriendo además de una ROM modificada. Esta interface también podía utilizarse en el ZX81.
Este clon estaba fabricado en Hong Kong. Todavía se puede encontrar alguno.
PROTOTIPO O SIN REFERENCIA
- Vocal Synthersizer de Mageco Electronics (1982).
Agradecido : 1924 veces
Mensajepor minter » 18 Nov 2016 18:17
Me tropecé con esta información en esta web: http://problemkaputt.de/zxdocs.htm
ZX81 Video Nonstandard Color Expansions
Lambda Color Module
External Color Module designed for the Lambda 8300. Contains 1K Color RAM (with color attributes similar as on ZX Spectrum). Supports 8 colors, but the palette is still unknown.
It should also work with ZX81, though with some restrictions: The normal ZX81 BIOS doesnt initialize the color attributes on power-up (upon power-on the module is disabled, displaying a "white-on-white?" picture; to activate color RAM one needs to init the RAM at 2000h-2FFFh and then enable it via write to 3001h) (the unit isnt re-disabled on warmboot via /RESET, only on power-on), and the ZX81 doesnt have a composite video output (so one would need some soldering to extract the monochrome video signal), and, compared to Lambda, the ZX81 has black/white inverted, so ink/paper will be exchanged.
See Lambda 8300 for details.
Interface 8 x Couleurs / Carte Couleur (PCB: "DISTR.(C) par S.A.M. 001")
A french add-on for the ZX81. Sold by EREL Boutique.
The interface doesnt contain any RAM for storing color attributes. Instead, it seems to watch the character numbers being read from D_FILE, and applies one of the 8 colors when seeing CHR numbers 86h..8Dh (aka inverse [A]..[H] symbols). The palette is unknown. Also unknown if it changes the foreground and/or background color. Also unknown if the [A]..[H] symbols are displayed, or if they are masked.
Video Output: Outputs UHF (SECAM) and Peritel (SCART, ie. probably RGB). UHF output is done using ZX81s internal UHF modulator (requires some soldering) (the signal can be adjusted by potentiometers on the interface, so colors might be "user-selectable" rather than having a constant palette?). Peritel requires a special cable that connects to a spare DIL socket on the interface (the pin-outs of the socket are unknown, so without the original cable, one could only guess which pins a R,G,B).
eltargui
Mensajepor eltargui » 19 Nov 2016 18:22
Hola, he hecho varias pruebas y la verdad es que tu emulador va bastante bien, sin embargo he observado algún tema que no va bien, o que yo no lo hago bien.
Los programas ZX Galaxians, Mazogs y 3DMaze que están coloreados con la utilidad Chroma Colourisation Generator, funcionan perfectamente con tu emulador, incluyendo la emulación Chroma81.
Sin embargo hay programas que no funcionan bien. El programa Against The Elements, que es un programa reciente de Paul Farrow para conmemorar el 35 aniversario del ZX81, no funciona bien en el emulador, ni en versión normal, ni en color. Es un programa que tiene el color de manera nativa, pero funciona bien en otros emuladores y en el ZX81 original (b/n por supuesto). Este programa es un Pseudo-HIRES, como el Manic Miner del ZX81. Es visión 3D al estilo del Knight Lore.
Tampoco funciona correctamente el ShowScreen. El programa funciona bien en la combinación Chroma81 y emulación ZXPand, arranca bien el menú, pero se corrompe la imagen al mostrarla. Yo creo que este programa está portado al ZX81 desde el ZX Spectrum.
Pero el que quiere emular la experiencia de un ZX81 en color, el emulador lo borda.
chernandezba
Mensajepor chernandezba » 20 Nov 2016 23:48
Para el against the elements, debes bajar el parámetro vsync length que encontrarás en display settings. Bájalo a 300 o 400 y ya se vera bien
ZEsarUX
chernandezba
Mensajepor chernandezba » 20 Nov 2016 23:49
Ah y activando wrx y realvideo
ZEsarUX
Agradecido : 14 veces
Mensajepor Taburoto » 29 Nov 2016 18:34
Hola a todos!
Soy poseedor de un TK85,clon brasileño del ZX81.El modelo que yo tengo tiene la particularidad de incorporar el chip AY de fabrica,ademas de estar ampliado a 48Kb.
¿es compatible este AY del TK85 con con las extensiones externas para ZX81?
¿Que soft puedo usar para probar? ¿Como?
Gracias.
chernandezba
Mensajepor chernandezba » 29 Nov 2016 20:36
Por lo que veo aquí
http://zx81.eu5.org/tkay.htm
Usa los puertos DF y 0F, y son los mismos puertos que el interfaz Bi-Pak ZON-X81
Por tanto cualquier juego que use esos puertos te vale, por ejemplo:
aydemo.p
Dancing demon
Ambos están incluidos en ZEsarUX
ZEsarUX
Mensajepor Taburoto » 29 Nov 2016 20:43
Hola,estoy probando varias demos de las que hay en Pouet y hay una que ha sonado con el AY interno,se llama "Multi Scroller demo"
chernandezba
Mensajepor chernandezba » 30 Nov 2016 20:41
Como curiosidad, esa multiscroller demo, cuando te la descargas te dan dos versiones:
.P : cargable por cualquier emulador
.WAV: demo en formato sonido tal cual. Lo curioso es que es una carga turbo! Turbo en el ZX-81, la primera vez que lo veo
ZEsarUX
eltargui
Mensajepor eltargui » 06 Dic 2016 15:44
chernandezba escribió:Para el against the elements, debes bajar el parámetro vsync length que encontrarás en display settings. Bájalo a 300 o 400 y ya se vera bien
Pues lo he probado varias veces, y nada. Incluso en la nueva versión 4.2. Este programa se me resiste.
Pantalla con la configuración del display:
Pantalla de presentación:
La pantalla previa al juego sale bien, pero es solo texto.
Y una pantalla del juego:
Algo me debe faltar. -banghead
chernandezba
Mensajepor chernandezba » 06 Dic 2016 17:41
Cambia el valor de lnctr vídeo adjust ;)
ZEsarUX
Volver a “Sinclair ZX80/81”
