Reparación de ZX80
- invacuo
- Agradecido : 72 veces
- Agradecimiento recibido: 83 veces
Reparación de ZX80
Hola a todos.
Pues eso, me he puesto a reparar mi ZX80. Por lo que he probado por ahora:
No tengo imagen.
Tengo las tensiones correctas en todos los ICs.
Pero el Z80 se calienta una barbaridad nada más encenderlo.
Es esto normal?. O doy por seguro que el Z80 está roto.
Alguien que tenga un poco más de experiencia con este equipo?.
Gracias a todos por la ayuda.
No tengo imagen.
- flopping
- Agradecido : 3 veces
- Agradecimiento recibido: 148 veces
Re: Reparación de ZX80
No es normal, el Z80 no deberia de calentarse tanto, es posible que este mal, o que el problema lo este provocando otra cosa, algun integrado o componente malo, ¿los demas integrados estan bien de temperatura o tambien hay alguno que se calienta en exceso?, si estan bien, cambia el Z80 a ver si fuera solo eso.
- invacuo
Las tensiones están bien, me da 5V en la 11 y los otros integrados no se calientan.
Lo raro es que nada más darle tensión al equipo el Z80 se pone tan caliente que no puedes tocarlo más de 5 segundos.
Me queda revisar si tiene alguna señal de reloj. Pero creo que el Z80 está roto.
Saben de algún sustituto válido para el Z80A porque por aquí sólo consigo el PIO.
Gracias.
Gracias.
- invacuo
No encuentro por ningún lado algo compatible con el z80a 8400w2n.
Voy a revisar un z81 que tengo a ver si utiliza una cpu compatible y así poder hacer la prueba o en último caso comprar un z81 como donante. Ya que son más económicos.
- flopping
Cualquier Z80 de un ZX81, ZX Spectrum, amstrad, consolas, etc...te servira.
- invacuo
Actualización.
He conectado el osciloscopio en el pin 5 y me da un reloj de 3.2195MHz. La señal parece correcta, no es cuadrada perfecta pero bastante decente.
Aún así se calienta demasiado la cpu. Sigo revisando a ver...
- duca750
- Agradecido : 421 veces
- Agradecimiento recibido: 126 veces
Cómo te dicen te vale cualquier Z80 de la época. Si tienes otro equipo retro te servirá, además suelen venir siempre en zócalo y se hace en minutos la prueba.
- invacuo
Gracias. Voy a ver que puedo usar de donante porque no me alegra usar nada de lo que tengo, por si acaso.
Veré que encuentro económico para hacer la prueba.
Gracias nuevamente, iré comentando.
- Agradecido : 338 veces
- Agradecimiento recibido: 952 veces
Te recomendaría que de momento para hacer la prueba lo hicieras con algún otro Z80 que puedas coger de otro lado. Si pruebas con alguno de los Z80 CMOS de 10Mhz o más que se suelen ver por China te puedes encontrar con que te den gato por liebre y siga sin funcionar o peor, que fastidies del todo el ZX80 y es demasiado valioso para jugársela.
- invacuo
Bueno, se me acumula el trabajo.
He querido usar de donante un ZX Spectrum 48K ISSUE 2 que tenía y al encenderlo para estar seguro de que la CPU funcionaba, me encuentro que se daña la resistencia R62 que está en la línea de alimentación de 12V. Vamos que no salgo de una pare entrar en otra.
Ahora tengo dos enfermos.
He puesto la CPU del Spectrum en el ZX80 y se calienta también, por lo que me temo que el problema no es la CPU.
Sigo mirando a ver.
Sigo mirando a ver.
- flopping
invacuo escribió:Bueno, se me acumula el trabajo.
Sigo mirando a ver.
Esta claro que tienes algun corto o algo que esta forzando el micro, si pudieras probar ese Z80 en el spectrum u otro equipo, para saber si funciona o no, estaria bien, bueno, al lio, sigamos investigando, primero hazte con el esquema de un ZX80 y luego, una buena comprobacion, seria por ejemplo, que quitaras el Z80 y comprobaras los pines de datos, direcciones y lineas de control, con un polimetro en modo resistencia y comprobaras esas lineas con respecto a masa y con respecto a VCC, para ver si alguna linea esta diferente al resto, o si te da un valor muy bajo, ya que el problema podria estar por ahi.
- invacuo
He revisado los pines de datos y de direcciones con respecto a gnd y a vcc. No encuentro nada raro. infinito en gnd y yendo a infinito en vcc.
He conectado el osciloscopio a los pines de datos y de direcciones y no veo nada de nada. Por lo que parece que la cpu está mal (lo raro es que tengo el mismo síntoma con la cpu del zx spectrum).
Me queda probar con otra cpu o ver si consigo un comprobador de z80 para estar seguro del todo. No quiero probar con estas cpu en otras máquinas por si acaso.
Sigo con ello.
Gracias por la ayuda a todos.
Sigo con ello.
- flopping
¿Y las señales de control, (RD, WR, M1, etc), tambien estan todas correctas?
