Buenas, una manía más que tengo, quiero prolongar la conexión al disco doom con un cable de conexión, me hice con uno que para variar, como últimamente e pasa no va, creo que es que al cable o los cables, que compre dos, le falta un pin, ya que el qbide lo lleva, si alguien sabe algo?
La conexión del disco
No se aprecia bien, pero lleva tos los pines
El cable si se puede apreciar le falta un pin, viene asi
Cable prolongador para qbide
- Miguel angel rojo
- Agradecido : 58 veces
- Agradecimiento recibido: 274 veces
- Agradecido : 13 veces
- Agradecimiento recibido: 307 veces
Re: Cable prolongador para qbide
Es que a los conectores IDE les falta el pin 20:
Lo que tienes es un prolongador hembra-macho. Si tuviese el pin no admitiría después un cable normal hembra-hembra.
- Miguel angel rojo
Ya me lo imaginaba, pues que rabia, porque todos los que tengo son asi, podría hacer una Chapucilla, y sacar el pin de algún otro y meterselo y ver si funciona, lo que pasa que como se me quedé metido en el disco haber quien es el guapo que lo sac luego.
Miguel angel rojo escribió:podría hacer una Chapucilla, y sacar el pin de algún otro y meterselo y ver si funciona
No, no, no... es que si metes algo, el cable que pongas después no encajaría. Es un prolongador para poner otro cable después, no un dispositivo HDD final. Yo no tengo ni idea cómo funciona el QbIDE, pero el cable prolongador es correcto: obtienes un nuevo macho. Ese pin internamente no va conectado a ninguna parte (o no debería, eso estaría fuera del protocolo). Lo raro no es tu prolongador, lo raro es el QL. Busca fotos de una placa de PC antigua que todavía lleve IDE, verás que tampoco tiene pin.
Nota: Reedito los mensajes, me he equivocado en los géneros porque me he despistado: en los IDE es la hembra la que encaja "dentro" del receptáculo del macho, por raro que parezca.
- Agradecido : 376 veces
- Agradecimiento recibido: 1045 veces
En la foto que se ha pegado no se aprecia la parte interesante, el conector hembra. Si este conector hembra no tiene los 40 pines, obviamente no podrás pincharlo en el QL. Si este es tu caso, necesitas o bien otro cable, o bien comprar un conector hembra estandar IDC de 40 pines y crimparlo en el cable quitando el viejo.
Si tu hembra tiene 40 pines y es el macho el que lleva sólo 39, lo único que pierdes es la posibilidad de alimentar el dispositivo directamente desde el QubIDE (el pin 20 lo emplea para enviar 5V). Eso significa que si pinchas algo tendrás que añadir una fuente de alimentación. Por ejemplo, los adaptadores IDE-CF suelen incorporar un molex como el de las disqueteras de 3.5" para tal menester...y ¡ojo!, que tampoco todos esos adaptadores soportan la alimentación desde el pin 20.
jltursan: Pero la alimentación de 5V que cuentas que tiene el pin 20, no forma parte de la especificación oficial del IDE. Es la primera vez que lo oigo. En los portátiles sí existen conectores de 40+4 (2 de ellos de alimentación) para discos de 2.5" que no incorporan un molex, pero no veo que sea el caso del QL. De todas formas, mi experiencia con la interfaz en ese equipo es inexistente.
Lo que me pregunto es qué quiere conectar Miguel Angel y cómo se alimenta. También si ha tenido en cuenta la llave de plástico del cable IDE que debe encajar en el hueco de plástico del conector del ordenador (al ser éste simétrico en el QL por carecer de hueco en el pin 20), para evitar darle la vuelta. El pin 1 en el cable debería venir señalado con un triángulo y todos los impares están en la fila del hueco.
- Miguel angel rojo
La otra parte es como el disco dom que tengo para ql, por eso lo de la prolongación. Una foto mejor.
no me di cuenta que hay diferentes conectores, también tengo de esos que van tapados, pero este no es el caso
Este es el disco dom que uso en el qbide.
- Miguel angel rojo
Exactamente es esto lo que quiero hacer, para no andar continuamente soltando el disco del qbide, y hacerlo del prolongador.
Esa alimentación a través del pin 20 la proporciona el QubIDE, es cosa suya. Es una facilidad que proporciona dado que ya muchos dispositivos "compactos" como el DOM que enseña Miguel Angel o los adaptadores CF-IDE soportan que se les alimente a través de dicho pin. Como efectivamente NO es un estandar, prácticamente todos proporcionan un conector adicional para alimentarse externamente.
A la vista de las fotos, con ese cable no vas a poder alimentar ningún dispositivo desde el cable directamente. O cambias el conector macho por uno completo, o le insertas al que tienes el pin que falta, o alimentas el DOM con el cablecito extra que te trae.
- Miguel angel rojo
jltursan escribió:Pero la alimentación de 5V que cuentas que tiene el pin 20, no forma parte de la especificación oficial del IDE
Anda, pues me acabas de dar la solución, alimentar el dom independientemente......
Vaaaale.... y el Disk on Module de la marca PQI que tienes ahí, ¿cómo lo alimentas actualmente?
Porque he visto fotos en eBay que por detrás llevan un conector de alimentación de disquetera...
https://www.ebay.com/itm/303775391586
- Agradecido : 46 veces
- Agradecimiento recibido: 89 veces
Yo tengo un cable prolongador con los 40 pines (incluyendo ese pin 20) para uno de mis QLs y va de perlas. Con ese conector y la alimentación que da la QubIDE no hace falta una alimentación externa (que siempre es un engorro). Mira la foto siguiente, es una versión especial de la QubIDE de Jose Leandro donde el conector IDE está dentro del QL y lleva un conector "passthrough" para pichar la GoldCard a ella.
