Censo Sinclair QL 2020 RetroWiki. Propuestas y proyectos a la vista.
Censo QL RW 2020
No tengo QL
25
25%
Emulo el QL
9
9%
Tengo QL básico 128K Microdrives
17
17%
Tengo QL básico 128K y controladora.
4
4%
Tengo QL con Ram y controladora
3
3%
Tengo QL con RAM y QL-SD
1
1%
Tengo QL con RAM y Qubide
19
19%
Tengo QL con GoldCard / TrumpCard
6
6%
Tengo QL en FPGA MiST / MiSTica / SiDi o MiSTer
15
15%
Votos totales: 99
javier2112
Agradecido : 4 veces
Re: Censo Sinclair QL 2020 RetroWiki. Propuestas y proyectos a la vista.
Mensajepor javier2112 » 21 Ene 2020 13:48
Buenas.
Hablaba de proyectos hardware sencillos que permitan expandir el QL. En tu página o en otras, como la de afx, se ha hablado y mucho sobre ello, pero echo en falta más detalles técnicos para llevarlos a cabo.
Como ejemplos más o menos sencillos, un circuito RTC que funcione o la posibilidad de conexión de a un ratón. De lo primero hay documentación, pero nadie ha diseñado la placa y ha sacado una tirada. El coste sería bajo y le da al QL una prestación de ordenador serio. Esto es lo que he recopilado sobre esto:
https://drive.google.com/drive/folders/1vQodEnJMyQNpi9kP_LojdHpvkxadnJEK?usp=sharing
Otra posibilidad, creo que hasta ahora nadie ha implementado, es el diseño de un circuito para la actualización del micro por uno más rápido. Se trataría de diseñar una placa donde iría el nuevo micro y la glue logic necesaria, al estilo:
Se quita el micro original y se pincha una placa con el micro nuevo sobre el zócalo del antiguo. Ya estube investigado sobre ello hace algún tiempo y, por lo que comentó McLeod, podría funcionar:
https://foro.speccy.org/viewtopic.php?p=53424#p53424
Hay poco espacio en el QL pero creo que es posible. He aquí una posible disposición de la placa:
En eBay tenemos a la venta por un precio irrisorio el sustituto natural del 68008 que funciona a 16MHz:
https://www.ebay.es/itm/1pcs-MC68HC001F ... SwijRdzalo
Tengo los materiales necesarios y he contemplado diferentes posibilidades, pero no me veo montando un prototipo con tanto cableado sin cargarme algo. Luego, si es funcional, haría falta tener experiencia en el diseño la placa para meter todo eso en el espacio de que se dispone y que quede organizado de la mejor manera posible. En el foro de speccy.org puse un posible diseño, pero seguro que es manifiestamente mejorable.
WhatIsAMan
Agradecido : 177 veces
Mensajepor WhatIsAMan » 21 Ene 2020 15:18
javier2112 escribió:Buenas.
Cambiar el micro es algo que se hizo hace ya tiempo (Goldcard, Super Goldcard). No creo que sea buena idea eso de montar una placa interna. Jugar con componentes propietarios como las ULAs de este bicho no es recomendable (es oportuno comentar que el generaor de vídeo se estropea muy fácilmente), especialmente si sólo existen para este sistema. El hecho que los QL no sean precisamente baratos no ayuda en absoluto.
javier2112
Mensajepor javier2112 » 21 Ene 2020 18:05
WhatIsAMan escribió:Cambiar el micro es algo que se hizo hace ya tiempo (Goldcard, Super Goldcard). No creo que sea buena idea eso de montar una placa interna. Jugar con componentes propietarios como las ULAs de este bicho no es recomendable (es oportuno comentar que el generaor de vídeo se estropea muy fácilmente), especialmente si sólo existen para este sistema. El hecho que los QL no sean precisamente baratos no ayuda en absoluto.
Cierto que ya se ha hecho antes, pero a ver quién paga una de esas tarjetas de expansión. Esta sería una manera muy barata de hacerlo (en materiales más la placa, no creo que superase los 15€), que no interfiere en el puerto del expansión ni implicaría tocar nada en el QL, salvo quitar el 68008 y pinchar esta placa (de hecho no es la primera vez que se hace esto en este sistema y en otros). De hecho iría genial para combinarlo con un Qubide.
¿Por qué crees que no sería buena idea una placa interna?
PD. Los archivos que llevo recopilados sobre esto: https://drive.google.com/drive/folders/1KoI1ibQP1-nJMhdscKIx9NXnQ9JgB-Mp?usp=sharing
Sólo me falta porner el proyecto de Eagle Cad.
WhatIsAMan
Mensajepor WhatIsAMan » 21 Ene 2020 18:38
javier2112 escribió:¿Por qué crees que no sería buena idea una placa interna?
Algo me dice que quedaría bastante apretado...
badaman
Agradecido : 54 veces
Agradecimiento recibido: 82 veces
Mensajepor badaman » 09 Feb 2020 14:50
javier 2112, esta propuesta sería muy interesante, pero va a necesitar manos. A ver si alguien se anima. ¿Alguna posibilidad?
javier2112
Mensajepor javier2112 » 11 Feb 2020 09:17
badaman escribió:javier 2112, esta propuesta sería muy interesante, pero va a necesitar manos. A ver si alguien se anima. ¿Alguna posibilidad?
Siempre he creído que es ideal junto con el Qubide y le dotaria al QL de una potencia que no tiene el original a un precio de risa. Por eso hice un trabajo de investigación, en base al cual desarrollé un proyecto en Eagle Cad con el esquema y un diseño de placa preliminar, que por lo que he podido comprobar, si se usan zócalos de perfil bajo, entraría perfectamente en el QL.
El problema es que para que la gente se anime, es necesario mostrar algo funcional, basado en una protoboard o similar, para lo cual ahora no dispongo de tiempo. Luego, si todo fuera bien, alguien más experto que yo tendría que mejorar el diseño de la placa para que encajara perfecto dentro del QL, pero no se si ahora mismo hay alguien que le tire tanto el QL como para eso.
Tromax
Mensajepor Tromax » 11 Feb 2020 17:40
Emitido mi voto, tengo uno basico, con su caja, corchos, fuente comprado hace ya como 15 años en Ebay UK
Agradecido : 1297 veces
Mensajepor kikems » 11 Feb 2020 19:13
Por curiosidad, en base al mensaje de Tromax, que podía costar de media hace 15 años un QL y que puede costar ahora?
Agradecido : 2023 veces
Mensajepor ron » 11 Feb 2020 19:29
En 1992 compré uno en El Fontán en Oviedo por 500 pelas, en caja y completo.
Hace como unos doce años ya se cotizaban entre los 50 y los 80 € por si te sirve de referencia.
Miguel angel rojo
Agradecido : 23 veces
Mensajepor Miguel angel rojo » 11 Feb 2020 22:30
Yo sigo mirando qls en ebay y solo el teclado anda por los 100, raro de encontrar pero alguno he visto, luego lo mas normal es encontrar el teclado, fuente y puede que el manual y los cuatro microdisc famosos, ya suelen andar casi en los 200, y con caja y todo completo pues mas de 300.
Hay veces que suele aparecer alguna oportunidad, pero rara vez ya
-0r1c -sp3zy -m3s3x -m4c
Tromax
Mensajepor Tromax » 12 Feb 2020 09:17
kikems escribió:Por curiosidad, en base al mensaje de Tromax, que podía costar de media hace 15 años un QL y que puede costar ahora?
Hola kikems, pues creo que me costo 75€ portes incluidos, ahora en ebay hay uno "pero sin caja", y a falta de 8 h. 25 min. esta por 103€+25,97€ envio (A saber como acabara)
Miguel angel rojo
Mensajepor Miguel angel rojo » 12 Feb 2020 21:47
Al final ese de eBay acabo en 152 eu más los portes, en cuanto vi que pasaba de 100 ya me parece mucho por algo que ni se sabe si funciona ya que solo está el teclado.
Tromax
Mensajepor Tromax » 13 Feb 2020 18:47
Miguel angel rojo escribió:Al final ese de eBay acabo en 152 eu más los portes, en cuanto vi que pasaba de 100 ya me parece mucho por algo que ni se sabe si funciona ya que solo está el teclado.
Si por lo menos dieran alguna garantia, con lo facil es hacer una foto enseñando que funciona ....
Volver a “Sinclair QL”
