QubIDE, ¡ahora con bus de expansión!
sinclair200
Re: QubIDE, ¡ahora con bus de expansión!
Mensajepor sinclair200 » 19 Oct 2017 22:52
jose_leandro escribió:Hola
sinclair200 escribió:Bueno, pues si al final J.Leandro hace otra tirada de ese qbide con replicador de bus y sin memoria, yo me apunto a otra placa.... -drinks
Va ser que no. Las placas con bus eran de 4 capas ( mucho más caras que las de 2 caras) y tuve que tirar la mitad de ellas (palmar pasta). Además estaba el tema de que no eran muy fiables y no funcionaban bien casi ninguna ( creo que solo 1 o 2 dieron buenos resultados)
José Leandro
P.D Drad. De la placa simple ( qubIDE sin bus de expansión y con 512K de ram extra) tengo bastantes por lo que si me es factible montarte uno. En cuanto a la placa minerva+tk, no me quedan placas.
Aunque soy un negao en el tema de la electronica, lo que no acabo de entender, dentro de ese aparente fracaso de placas, porque dos de ellas si funcionaron, eran iguales todas no?
Z80 INSIDE.........
WANTED: SINCLAIR PC200 :D
Drtad
Agradecido : 26 veces
Mensajepor Drtad » 19 Oct 2017 23:24
Defectos de fabricacion en las placaz?modelos de ql con distintas issue? Puede ser alguna de las dos si es el ql con que cambien las mem de uno a otro ya valdria para que fallen las placas por ejemplo
Drtad
Mensajepor Drtad » 19 Oct 2017 23:27
José Leandro
Si necesitas mi ql para probar me lo dices que igual que se lo dejaria a Ron te lo puedo prestar a ti para que pruebes con esas placax, ya te digo que es virgen viergen -grin -grin -grin -grin -grin -grin -grin -grin
Ben-kenobi
Mensajepor Ben-kenobi » 19 Oct 2017 23:29
José Leandro
El QL es un ordenador pensado con el QLo , tiene ruido por todos lados e incluso ni los propios ingenieros de sinclair hay ciertos problemas que no sabian como solucionarlos si aparecian , asi que supongo que se tienen que conguntar los astros para que los componentes que montan se lleven bien con la ampliacion, seguramente habria que aislar el bus de algun modo para que no diera esos errores , la teoria la tengo clara , ahora , hacer eso... es cosa de los maestros.
afx
Mensajepor afx » 20 Oct 2017 00:38
Lo que yo tenia pendiente contigo es un QubIDE con todo soldado para que levantase lo menos posible ¿verdad? . La placa la tengo construida desde hace tiempo pero me falta el tema del conector IDE ( buscar una idea para que levante poco)
¡Hola jose_leandro!, estupendo. -thumbup Buenas noticias leerte por el foro.
Efectivamente, mi necesidad es la placa con los chips soldados (sin la ampliación Ram). A parte del conector IDE, los jumpers y esos condensadores cilíndricos (o como se llamen) también sobresalen demasiado. El objetivo es que los componentes no superen en altura al conector que va al QL.
La intención es montar la QubIDE encima y de forma paralela a de la placa base del QL empleando el conector que te pongo más abajo. Con ese conector la GolCard iría hacia un lado y la QubIDE montada en sentido contrario. Como todo queda tan ajustado, la QubIDE tendría que ser lo más fina posible.
MiniBackPlane:
MiniBackPlane (1)
MiniBackPlane (2)
PD:
(Si quieres te mando ese MiniBackPlane para tus pruebas y para que puedas ajustar las medidas).
Agradecido : 60 veces
Mensajepor jltursan » 20 Oct 2017 19:37
jose_leandro escribió:Va ser que no. Las placas con bus eran de 4 capas ( mucho más caras que las de 2 caras) y tuve que tirar la mitad de ellas (palmar pasta). Además estaba el tema de que no eran muy fiables y no funcionaban bien casi ninguna ( creo que solo 1 o 2 dieron buenos resultados)
Hombre J.Leandro, ese es un tema que teníamos pendiente :-). Tengo todavía tu placa y se me pasó comentar cosas. Efectivamente algo pasa; pero en cualquier caso, es que no tuve éxito con ella con ninguno de los QLs (issue 5 y 6), no fuese inestable, es que no arrancaban, Muy extraño.
Volver a “Sinclair QL”
