GOTEK Amstrad PCW y CPC.. problema... (solucionado)
- Djcaye
- Agradecido : 140 veces
- Agradecimiento recibido: 162 veces
Buenas!! Pongo esta duda aquí pero me vale para CPC tb...
Recientemente he conseguido un PCW 8512 al que le quiero instalar una GOTEK; La he flasheado esta con el Firmware FF 3.5 y he construido un cable siguiendo las indicaciones de wikiCPC https://www.cpcwiki.eu/index.php/DIY:Floppy_Drives#Adaptor_Cable_for_Internal_Floppies_.2F_HxC_emulator
Hacer el cable me está resultando una odisea, he testado continuidad y parece que todo ok... (asumiendo que el esquema del cable del link sea correcto para PCW), pero no me funciona nada (se queda la GOTEK en FF en el display sin mostrar el contenido del Pincho USB).
Para más señas, la misma GOTEK para un Amstrad cpc y con el mismo cable, me lee el contenido del Pincho USB mediante un CAT pero no me consigue cargar al completo ningún juego.
Alguien me puede iluminar??
PhillipsVG8020.Sanyo Wavy23MSX2. C 64(x2).Amiga500(x4).Amiga600(x2) :800XL,AtariXE,AtariST520 fm(X3), AtariST1040 f SinclairQL,Spectrum48k,128+2,Toastrack 48K cpc464,cpc6128,PCW8256,PC1512,PC1640 d32 d64
- duca750
- Agradecido : 776 veces
- Agradecimiento recibido: 275 veces
Re: GOTEK Amstrad PCW y cpc problema...
Importante: debes pasar primero a presentarte, es de educación y las normas del foro lo agradecen.
Yo revisaría si está bien flasheada la unidad, también miraría si está correctamente el pendrive formateado y probaria solo cargando en el por ejemplo un juego. El pen que no sea muy grande, si es de 4 a 32 GB mejor. Si has revisado bien el cable es raro. Si necesitas algun cable avísame y te lo fabrico. Tengo conectores y cable ide.
CPC464,472,6128 16K,48K,+2,+2A/2B +3 64 Y ** 1 y ATMOS** CAN.V20, Goldstar, Sony HB10,20,55,75,101,201,501 SPECTRAVIDEO 728,TOS HX10, VG8010,8020,NMS 8250 STFM 800XL 64-A ELECTRON 32 y 64
- Djcaye
duca750 escribió:Importante: debes pasar primero a presentarte, es de educación y las normas del foro lo agradecen.
Absolutamente contigo!! Paso ahora mismo a ese hilo y luego sigo por aquí. So sorry!!!!
Saludos!!
- Djcaye
jordi_ab escribió:El Amstrad PCW 8512 usa la estándar Shugart.
¿Has comprobado que la Gotek esté configurada como unidad S0?
He probado con los Jumpers en S1 y en S0...
La gotek está flasheada dos veces (y es curioso dado que en el CPC la lectura de los DSK los hace.. de ahí que entienda que el flasheo es ok (entiendo que el firmware no puede estar a medias, o esta flasheado o no funciona...)
El pen tb formateado 2 veces y con dos pinchos..(8 y 16 gb)
Mil gracias!!
- Djcaye
Si tiene ese Jumper… me he dispuesto a probarla y ahora el ordenador se ha puesto flamenco ….. y me está dando problemas con la conexión de la disquetera y el encendido de la máquina. Hoy lo voy a dejar descansar que ya tiene unos años.
Mil gracias a tod@s!!
- duca750
Sino va en ningún equipo, está mal el cable seguro.
Antes de tocar nada, el pcw leía o funcionaba bien su propia disquetera? A ver si hay algún problema con la controladora.
- Agradecido : 10 veces
- Agradecimiento recibido: 210 veces
duca750 escribió:Sino va en ningún equipo, está mal el cable seguro.
Creo saber cual puede ser el problema, pero para confirmarlo, antes necesito saber que modelo de placa es su Gotek.
Probablemente el cable está bien.
- Djcaye
Buenas!!
La placa gotek es esta:
https://www.amazon.es/gp/product/B07DN6 ... UTF8&psc=1
Llevo una de cables que no es ni normal.. Ayer compré IC 26 y 34 para hacerlos siguiendo el esquema de CPCWiki https://www.cpcwiki.eu/index.php/DIY:Floppy_Drives pero ya solo consigo error disc missing (en el cpc).
Volví a Flashear con FF V 3.5,... y nada.
Un desastre.
Edito: Estoy probando ahora en el cpc (dado que con el PCW no se ve nada al no tener rom) y me lee el contenido del USB (Disc Missing), puede ser que me haya cargado la gotek??? (esta parece que funciona...me da el error Ribbon cuando la faja de datos la pongo al revés, me dice el DSK cuando la faja tiene la orientación correcta, pero nada, disc missing...).
Mil gracias!!
Un desastre.
Mil gracias!!
Djcaye escribió:Buenas!!
Un desastre.
Mil gracias!!
Esa es una Gotek SFR1M44-U100, pero el modelo de placa no es ese. Según la foto del anuncio es una placa SFRC922.
Si puedes, míralo en tu Gotek, está impreso en la serigrafía de componentes de la placa, cerca de los puentes S0, S1 y M0.
Puede verse sin necesidad de abrir la Gotek.
Los Amstrad PCW, usan la señal de MotorOn en la disquetera de arranque, y las Gotek ignoran esa señal. Es mas, muchas no la tienen conectada.
Por ejemplo, en mi Gotek con placa SFRC922 es necesaria una modificación en la placa.
El pin 16 del conector de disquetera de 34 pines que corresponde a la señal MotorOn está conectado a una de las patas del puente M0, la mas cercana al conector trasero, sin otra conexión. Dicho de otra forma, sin el puente M0, no está conectada.
De hecho, los puentes S0, S1 y M0, por el lado trasero están cada uno conectados al pin del conector trasero correspondiente, pero los pines del otro lado están unidos. Cerrando uno de esos puentes, se conecta la señal con la pata 14 del ARM STM32F105, con una resistencia pull-up de 1KΩ (PU4) y el ánodo del LED verde.
Te preguntaba el modelo porque la placa SFRKC30.AT4.35 tiene una solución fácil, poner el puente M0 y modificar en el fichero de configuración FF.CFG el parámetro "motor-delay = 200" (sin comillas). Para las demás, se debe modificar la placa.
- Djcaye
Buenas.
Mil gracias por la respuesta; (ayer la puse a andar en el CPC como externa con el Jumper en M0 pero en el PCW no había forma y leyendo tu explicación creo que tiene toda la lógica del mundo).
La placa es la SFRKC30.MT2... sabes de alguna solución para ponerla a correr en el PCW?? (lo digo por que tengo otra GOTEK igual, y esta primera se queda ya en el cpc)??
Saludos y mil gracias!!
Djcaye escribió:Buenas.
Me alegra saber que la Gotek no se dañó, que con el CPC funciona.
¿Poniendo el puente en S0 o S1 no va?
¿El cable tiene algún giro?
No he encontrado la placa SFRKC30.MT2 ¿seguro que no es una placa SFRKC30.AT2?
Siento decirte que en esa versión de placa hay un chip Artery de 32 pines
Por curiosidad ¿Poniendo el puente en S0 o S1 no va?
Si la tienes interna debería funcionar como S0. Mira aquí.
Por cierto ¿en el PCW la Gotek la quieres montar como unidad A o como unidad B?
Si la montas como unidad B, con el puente en S1 debería funcionar porqué en la unidad B no usa el mismo procedimiento de reconocimiento que para la unidad A.
Suponiendo que la quieres usar para arrancar el ordenador como unidad A, te explico.
Si es una SFRKC30.AT2, siento decirte que en esa versión de placa no se puede hacer la modificación para activar el MotorOn.
Esa placa usa un chip Artery de 32 pines y no tiene pines suficientes para todo, por lo que han recortado cosas.
Uno de los pines (PA15) que se usaba para la señal del motor en las versiones mejoradas, se ha reutilizado para el codificador rotatorio, y el otro pin (PB15) que se usaba para la modificación (por ejemplo en mi placa) ni existe en el chip Artery de esa placa.
Además, según la documentación de FlashFloppy no sirve de nada habilitar el retardo del Motor en FF.CFG sin conectar el pin.
La única opción que veo, seria probar este circuito que mezcla las señales antes de llegar al chip.
El enlace salió de aquí.
Espero te sea útil.
- Djcaye
jordi_ab escribió:Djcaye escribió:Buenas.
Espero te sea útil.
Millones de gracias. Si, en el cpc externa va perfecta (en M0).
Respecto al CPC:
Como interna probada como S1, S0 y MO y no hay forma de que corra... (imagino que mi cable no estará bien hecho, el finde con otra versión de otro cable que hice me leía los DSK pero no cargaba ningún juego ...).
Respecto al PCW:
Inicialmente la quiero como Unidad A, la placa es (salvo que yo esta mañana la haya visto mal) es la SFRKC30.MT2 pero no obstante en cuanto regrese a casa reviso y os cuento por aquí. (Ojo, si hago que corra como unidad B de alguna forma me daría por satisfecho tb... )
Leo el link que me has pasado pero mi máquina es un 8512, no estoy seguro que compartan arquitectura y que esta solución me sirva en el caso de que la placa sea la SFRKC30.AT2.. tampoco me queda muy claro el esquema del componente a montar.. pero bueno, con paciencia imagino que podría hacerlo.
Me temo que tendré que buscar otra GOTEK ... mientras, seguiré tb intentando hacer que funcione como interna en el CPC.
Además y añado otra casuística, estoy probando que la disquetera del cpc me funcione en el PCW 8512 pero no me consigue tampoco cargar un disco. La semana pasada pudo con 1 de 10 discos, pero ayer este con el que pudo ayer no tiraba y en cambio con otro se quedaba a las puertas de cambiar con media pantalla con las líneas de cargas. Creo que o bien puede ser la correa (fácil y encima tengo) que aunque en el cpc me funcionaba bien no se había cambiado en años y desconozco si por acceso a pistas en PCW el esfuerzo es mayor que en el cpc (amen de que en el cpc solo lo he probado ahora con un solo disquete y además no mucho) o puede ser la RAM (que ya me preocupa un poco más... aunque me parece que las podría localizar, no se si el procedimiento de cambio de la rama en el 8512 es complejo o no..).
Millones de gracias a todos!!
EDITO: Maldita sea que si, que la placa es la SFRKC30.AT2 así que me temo que me tengo que olvidar...
Djcaye escribió:Millones de gracias. Si, en el cpc externa va perfecta (en M0).
Respecto al CPC:
Respecto al PCW:
Si la pones interna debería funcionar como S0, en esta web que puse lo muestran con mucho detalle y usan el mismo cable que tienes.
Externamente puede funcionar como S0 o S1 dependiendo de los puentes que pongas en el cable. El problema es que si tiene disquetera interna y la externa se configura como S0 se activan las dos. Tengo un Spectrum +3 y funciona igual.
Entiendo lo que dices respecto a los PCW 9512 y los PCW 8512, pero aunque la arquitectura sea diferente, si el comportamiento es el mismo, la solución podría ser la misma. Y viendo que tu placa no era modificable pensé en esta solución. Además, explica con detalle el funcionamiento.
Para hacer una prueba, cerrar los puentes S0 y M0 (los dos) es equivalente a poner el circuito con el chip.
De hecho en uno de los foros que vi mientras busqué información, a uno de los usuarios le funcionaba con ambos puentes cerrados.
Por el comentario que haces que no lo ves claro, por si quieres montarlo te explico.
Si pones el chip que puedas leer la referencia, con la marca del pin 1 arriba, el chip está representado exactamente cómo lo ves, pin a pin.
Las salidas en rojo no se conectan, las lineas muestran las conexiones y los puntos en los cruces de lineas también son conexiones.
Dónde se crucen lineas sin punto, no hay conexión. Excepto en este esquema que falta un punto en la masa.
El circuito es muy simple, solo se usa una de las 4 puertas OR que integra el chip.
Si pones la Gotek con el USB a la derecha se conecta de la siguiente manera.
Pin izquierdo del puente S0 a la entrada 1A (pin 1) del chip.
Pin izquierdo del puente M0 a la entrada 1B (pin 2) del chip.
Pin derecho del puente S0, S1 o M0 (están unidos) a la salida 1Y (pin 3) del chip.
Pin derecho del puente J5, JA, JB o JC (todos son GND) a la masa del chip (pin 7).
El pin de alimentación del chip (pin 14) a 5V.
Un condensador cerámico o multicapa de 1uF entre masa y alimentación.
Las demás entradas no usadas se conectan a un nivel fijo para evitar una posible inestabilidad. Pines 4, 5, 9 ,10 ,12, y 13 unidos a masa (GND).
Pero antes de complicarte a montar el circuito prueba a cerrar los puentes S0 y M0 (los dos).
- Djcaye
@jordi_ab mil gracias por la explicación, por ahora voy a puentear MO y S0.
En cuanto pruebe edito y cuento experiencias.
