Disquetera 3.5 en PCW8256
retrolab
Mensajepor retrolab » 22 Mar 2015 22:38
Buenas.
Este fin de semana mi hijo me ha regalado un PCW8256 y un 1512.
Se los regalaron a el y me queria dar una sorpresa y lo ha conseguido!
Lo hemos lumpiado todo pero no arranca bien desde el disquette. Ya he pedido 2 cintas de recambio aunque la que ha parece que gira bien.
Lo que me gustaria es conectarle una de pc e intentar arrancar con ella para ver si la maquina esta totalmente bien, cosa que se menciona que se ha hecho en mucos sitios pero no como.
Sabeis donde lo puedo encontrar y crearme discos desde el pc?
Gracias.
FloppySoftware
Re: Disquetera 3.5 en PCW8256
Mensajepor FloppySoftware » 23 Mar 2015 16:24
Hola Retrolab,
Enhorabuena por esos regalazos.
En estas web encontrarás la información que necesitas:
http://pcwpage.co.uk/
http://www.fvempel.nl/
Yo tengo una unidad de 3 1/2" como A: y la de 3" CF2 como B:, pero yo la compré a Locomotive y me venía todo hecho, montar y listo.
retrolab
Mensajepor retrolab » 23 Mar 2015 21:45
Gracias por la ayuda!!!!
Y esto de Locomotive todavia existe?
Agradecido : 2325 veces
Agradecimiento recibido: 2116 veces
Mensajepor ron » 23 Mar 2015 22:11
retrolab escribió:Gracias por la ayuda!!!!
¿que si existe?
Como que te venden el CP/M para el ZX Spectrum +3 y otras cosas.... como por ejemplo software para PCW
Revisa el foro RW 1.0 por si hubiera algo sobre la disketera de 3" 1/2
FloppySoftware
Mensajepor FloppySoftware » 23 Mar 2015 22:22
Aporto otro enlace, con información:
http://www.luxsoft.demon.co.uk/lux/pcw.html
Parece que también siguen dando soporte al PCW.
Mensajepor ron » 23 Mar 2015 22:33
Yo le amplie la RAM a 512K y le puse una de 3.5" a mi PCW y use una disketera de PC , pero lo que necesitas en realidad es preparar el cable, creo que en CPCMANIA estaba como adaptar el mismo, mira en el foro RW 1.0 que me suena que estaba, o sino busca por la red que tiene que estar.
O igual se pasan Habi, ZX4Ever o vcoraba y te lo cuentan en un pispas.
retrolab
Mensajepor retrolab » 24 Mar 2015 07:40
Muchas gracias Ron y a todos los que me estais echando una mano!!!
mode2
Mensajepor mode2 » 24 Mar 2015 13:22
A mí me va a venir fenomenal este hilo, acabo de conseguir un PCW8256 sin disquetera y estaba pensanda en hacer esto mismo aunque también molaría meterle el HxC.
BUSCO: VideoPac+, Jaguar, Saturn, Micromanía nº1 1ª época, Amstrad Semanal, MicroHobby, juegos (especialmente Atari, CPC y Vectrex), Newbrain, Aquarius, Sam Copué, 520 ST, manual +3, manual CPC664.
retrolab
Mensajepor retrolab » 24 Mar 2015 14:02
Pues cuantos más seamos, más inventos tramaremos... -507
Por cierto,no se podria arrancar este bicho con algun cartucho o EPROM como la mayoria de retrobichos?
Qubit
Mensajepor Qubit » 24 Mar 2015 14:35
Por pedir que no quede!!
¿Hay algún mod para tener unidad de disco fijo? Un IDE, una compact Flash, o una Sd?
Mensajepor ron » 24 Mar 2015 15:00
Mode2 escribió:A mí me va a venir fenomenal este hilo, acabo de conseguir un PCW8256 sin disquetera y estaba pensanda en hacer esto mismo aunque también molaría meterle el HxC.
Con la HxC funciona perfectamente, como dije a ver si encontramos el mod que le hay que hacer al cable que es sencillote a tope. Yo es que no se donde lo puse, luego cuando esté por la crypta echo un ojo por allí y si es necesario abro el mio y le saco unas fotos.
Aunque: Aquí está y le faltan las imágenes -shock http://retrowiki.es/e107_plugi ... content.54
Por Vcoraba.
Si alguno de vosotros a conseguido alguna vez un PCW, pero no tenéis discos de arranque o aplicaciones , no podréis hacer nada con el, la solución es instalarlo una unidad de 3 1/2 y pasar los DSK que hay por la Internet a discos de 3 1/2.
Lo primero es modificar la alimentación del PCW para que coincida con la unidad de 3 1/2, por que a pesar de entrar perfectamente tiene los cables de +12 y +5 voltios invertidos.
En la foto podéis ver invertidos en el conector los cables rojo y naranja.
Tenéis que preparar una unidad de 3 1/2" activando la señal ready y configurarla como DS1.
Y por último llevar las señales adecuadas a cada pin del conector, para esto hay varios sistemas, cortar y soldar directamente, preparar una pequeña placa, insertar directamente un conector de 34 pines en el cable etc, el caso es que se respete la siguiente tabla. (os recuerdo que el cablecillo pintado de rojo es el pin 1)
Cortesía de pcwpage.co.uk
y los pines impares a masa.
retrolab
Mensajepor retrolab » 01 Abr 2015 22:04
Bueno, pues para mala suerte mia, ya he probado de todo y no arranca. He cambiado la correa de la disquetera, he probado con otros discos de arranque, he fabricado el adaptador a 3.5 y nada.
Os dejo links a los videos de lo que hace la maquina al intentar arrancar a ver si se os ocurre algo.
Gracias igualmente.
Video1
Video2
FloppySoftware
Mensajepor FloppySoftware » 02 Abr 2015 20:41
Yo soy un ignorante en hardware.
Dicho esto, ¿has comprobado si el cabezal está sucio?
Repito: soy un ignorante en hardware y seguramente estaré diciendo una burrada, pero...
retrolab
Mensajepor retrolab » 03 Abr 2015 09:43
Si, claro. De las primeras cosas junto con una limpieza general.
El palo es que esta maquina solo se pueda arrancar con floppy y descartar otras posiblrs causas.
Mensajepor ron » 03 Abr 2015 09:46
Una cuestión rápida. ¿ La disketera es DS0 y has comprobado la señal READY ?
A veces estos detalles se pasan por alto , pero es necesario comprobarlo. Ya nos dirás.
FloppySoftware
Mensajepor FloppySoftware » 03 Abr 2015 11:53
¿Qué imagen de disco has grabado para tratar de arrancar desde la ud. de 3 1/2?
Los CF2 de 3" tiene un cargador que buscan el SO en un fichero .EMS, mientras que los de 3 1/2 de 720 KB tienen otro cargador que busca ficheros EMT.
bién puede ser que el cabezal esté desalineado.
Volver a “Amstrad PCW”
