sonido en el PCW
vcoraba
sonido en el PCW
Mensajepor vcoraba » 05 Ene 2012 12:22
he comenzado un proyecto para la clonacion de un DKsound del pcw, os cuento como tengo el tema por si alguien tiene un interface de este tipo y puede mandarme unas fotos, o cederlo para su estudio... prometo devolverlo sano y salvo :)
o en fin toda colaboración es bienvenida
se me a ocurrido observar como conectan diferentes ordenadores el ay a sus buses, y bueno, queda claro que necesitamos conectarlo al bus de datos, observo que normalmente se conecta a la señal de reloj, pero a 1 Mhz, y aqui es cuando vienen las diferencias, en las conexiones de BC1 BC2 y BDIR, que en el caso del 6128 esta conectado a un PIO (8255), mientras que en un +3 esta conectado al gate array, y hay es cuando me mata...
segun Jonh Elliot..
The DKTronics interface appears to be one register on a larger chip. To read it, write
0Eh to port 0AAh and then read port A9h. The use of register 0Eh and the presence
of a “DKTronics sound” driver in Head Over Heels suggests that the chip may be an
AY-3-8912 or similar sound generator.
Head Over Heels uses these bits of the value that it reads:
de lo que deduzco de cuando dice para lee escribe E0 en datos y en el puerto 0AAh, y que lee por el puerto A9h que es lo que hemos de decodificar para BC1 y BDIR, pues a estas alturas ya tengo bastante claro que BC2 va a +5
no tengo ningun 8912 pero tengo algunos 8910 y tengo que adaptar el circuito..
os mantendré informados
Silicebit
Agradecido : 41 veces
Agradecimiento recibido: 107 veces
Re: sonido en el PCW
Mensajepor Silicebit » 05 Ene 2012 16:29
El AY-3-8910/12/13/14 fue diseñado para su uso en sistemas basados en el CP1600, un microprocesador de 16 bits creado por General Instrument y Honeywell en los 70 cuyo diseño se basó en la PDP-11, de ahí que tenga un modo de direccionamiento un tanto peculiar y para adaptarlo a los buses del Z80 y 6502 haya que utilizar alguna circuitería adicional (PPI's, PIAS, VIAS, ULAS, etc, etc...).
En el Oric, por ejemplo, se utiliza la via 6522 para manejar el bus de datos y las líneas de control BC1 y BDIR, mientras que BC2 está puesta permanentemente a +5V. Mirando el datasheet entenderás enseguida el modo de funcionamiento y el porqué del uso de PIO's o gates array.
El AY-3-8912 en el Oric.
vcoraba
Mensajepor vcoraba » 06 Ene 2012 12:45
gracias por tu colaboración, ahora estoy pensando en usar un pic (por que es lo que mas a mano tengo)para la lógica del bus de datos.. pero que sepáis que Habi tiene un precioso proyecto abierto casi finalizado que sacara a la luz cuando vea conveniente...
http://www.amstrad.es/forum/viewtopic.php?f=35&t=2591
Agradecido : 759 veces
Agradecimiento recibido: 803 veces
Mensajepor ron » 07 Ene 2012 19:45
Bueno, ¿ hay o existe una lista o referencia del software que pudiera hacer uso del chip de sonido o interfaz en el PCW ? , aparte claro está de los programas que se haga cada uno...
vcoraba
Mensajepor vcoraba » 07 Ene 2012 23:25
de hecho que yo conozca el Head Over Heels...
es mas cabezoneria que otra cosa
Mensajepor ron » 07 Ene 2012 23:28
vcoraba escribió:de hecho que yo conozca el Head Over Heels...
jejeje, no soy nadie para contradecirte, pero más que cabezoneria a mi me parece que hay mucha ilusión ahí puesta y muchas ganas, aparte de ser un desarrollo , cosa que se aprecia como lo que más y más siendo para el PCW
Volver a “Amstrad PCW”
