Instalación en red de IRIX desde RaspberryPi.
- kikems
- Agradecido : 1580 veces
- Agradecimiento recibido: 2069 veces
Que os parece si entre unos pocos nos liamos la manta a la cabeza y montamos una imagen de Pi precocinada para poder usar la Pi como servidor de instalación en red de IRIX, listo para tostar y usar?.
A mi personalmente me sería más cómodo tostar una Pi y conectarla directa al SGI, que andar haciendo todos los procesos descritos en otras guías sobre un PC o Mac para darle 1 o 2 usos.
Necesitaré ayuda en la parte linux de la Pi.
Pienso que también podríamos llevarlo más allá y en la imagen alojar los protocolos necesarios para montar el disco de la Pi en el escritorio del SGI con software de programas y aplicaciones para instalar y así hacer un AllinOne para SGI.
EDITO: Este proyecto ya está en marcha, lo hemos llamado Retrowiki Reanimator Pi server y lo puedes seguir aquí para descarga y su guía de uso. Posiblemente sea uno de los sistemas más efectivos, rápidos y fáciles de usar para instalación en red de IRIX.
http://www.retrowiki.es/viewtopic.php?f=59&t=200035958
- Hergoth
- Agradecido : 248 veces
- Agradecimiento recibido: 223 veces
Re: Instalación en red de IRIX desde RaspberryPi. ¿¿??
Este verano tenía intención de reinstalar mi Octane. Sería interesante realizarlo desde la Pi. ¿Qué modelo haría falta?
Cuenta conmigo para realizar las pruebas que sean necesarias.
- Linux-RISC
- Agradecido : 13 veces
- Agradecimiento recibido: 30 veces
No me toques las palmas que me conozco
A ver, Raspbian es un Debian, con lo que habría que hacer lo mismo que en este post:
http://retrowiki.es/viewtopic.php?f=95&t=200034738
Es decir, las mismas configuraciones y todo debería de funcionar, he usado Debian en diferentes arquitecturas y estoy acostumbrado a copiar configuraciones de una máquina a otra independientemente de su arquitectura.
La imagen que subí son 7 GB, con lo que con ¿mucha? suerte podría caber todo en una SD de 8 GB con Raspbian lite, de lo contrario debería ser una tarjeta de 16 GB.
La gracia de hacerlo en una VM VirtualBox con Debian x86 es que puedes correr la máquina sin instalar nada, simplemente añadiendo la máquina virtual. La Raspberry es más freak, ¿véis ventajas en una RBPi o se trata del reto de hacerlo?
- kikems
Veo la ventaja de que no dependemos de si corren el VMware o en el Virtualbox, que si según el pc que tiene cada uno y las tarjetas de red hay que modificar una cosa u otra, vamos directo a una máquina standard donde solo habría que tostar la SD poner la ip y a correr y en vez de compartir cosas que puede ir en un mac y no en un PC etc... se mueve una SD con los irix dentro y listo.
No digo que sea mejor opción, pero me parece más cómodo para aquellos que saben poco. No sé , me parece una solución más universal.
- kikems
- Linux-RISC
Pues he instalado el último Rasbpberry Pi OS (Debian Buster) y configurado según http://techpubs.spinlocksolutions.com/irix/remote-irix-6.5-installation-from-linux.html#server-config, pero no se entera, ni deja nada en los logs, como si el servicio no funcionase pero sí que está activo:
Lo mismo que hice en Debian i386 con VirtualBox aquí no tiene efecto
El mismo comando en Debian 9.13 i386, los puertos son el 67 y el 69:
pi@raspberrypi:~ $ netstat -puan
(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
udp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:69 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* -
udp 0 0 192.168.9.255:137 0.0.0.0:* -
udp 0 0 192.168.9.101:137 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* -
udp 0 0 192.168.9.255:138 0.0.0.0:* -
udp 0 0 192.168.9.101:138 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:29329 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:21661 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:7350 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:3874 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:3401 0.0.0.0:* -
udp6 0 0 :::11714 :::* -
udp6 0 0 :::28650 :::* -
udp6 0 0 :::2049 :::* -
udp6 0 0 :::32332 :::* -
udp6 0 0 :::111 :::* -
udp6 0 0 :::25279 :::* -
udp6 0 0 :::5353 :::* -
udp6 0 0 :::29551 :::* -
sgi@debian:~$ netstat -puan
udp 0 0 192.168.9.100:137 0.0.0.0:* -
udp 0 0 192.168.9.100:138 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:8338 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:7628 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:28224 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:832 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:27201 0.0.0.0:* -
udp6 0 0 :::21223 :::* -
udp6 0 0 :::832 :::* -
udp6 0 0 :::23107 :::* -
udp6 0 0 :::23620 :::* -
udp6 0 0 :::5705 :::* -
- kikems
Habrá que tirar de un bootp o un tftp modificados.
- cpcbegin
- Agradecido : 156 veces
- Agradecimiento recibido: 93 veces
Otra ventaja es el consumo eléctrico, que es independiente de nuestro ordenador principal y que no es una virtualización sobre un Windows que un virus se pueda llevar por delante.
- Linux-RISC
Finalmente he podido hacer funcionar la instalación en la Raspberry Pi 2, funciona mucho más rápido que desde VirtualBox
El problema era que el router de Internet tiene habilitado DHCP y se "come" las peticiones bootp() desde los sgi. Lo he detectado aislando los sgi y la Raspberry Pi de la red general, conectándolos con un switch separado de la red de casa, de este modo la instalación funciona como se espera. Una historia de miedo. También podrían unirse la Raspberry Pi y el sgi con un cable Ethernet cruzado como apunta kikems.
Esto se soluciona añadiendo el nombre del servidor despúes de bootp(), está todo documentado en http://retrowiki.es/viewtopic.php?f=95&t=200034738. Otra opción que no he probado es usar la variable de entorno srvaddr (o dlserver según el caso), está documentada por kikems en http://retrowiki.es/viewtopic.php?f=95&t=200034149
La imagen para Rasbperry Pi puede descargarse de:
Para hacerla funcionar en la Rasbperry Pi puede usarse:
Linux
El dispositivo de copia /dev/mmcblk0 depende del sistema, en mi caso es mi lector de tarjetas.
Windows
Raspberry Pi Imager
https://www.raspberrypi.org/downloads/
El procedimiento de instalación es el mismo que desde VirtualBox http://retrowiki.es/viewtopic.php?f=95&t=200034738, teniendo en en cuenta:
- el nombre del servidor cambia de debian a rbpi
- el usuario por defecto es pi y la contraseña raspberry
- la dirección IP del servidor es 192.168.9.101
Espero vuestros comentarios.
Linux
sudo dd if=2020-05-27-raspios-buster-lite-armhf-IRIX-install.img of=/dev/mmcblk0 bs=4M
Windows
Raspberry Pi Imager
- kikems
Genial, luego lo pruebo, porque con la Crimson he tenido que tirar de otro SGI para que funcionara bien el bootp y el tftp. Respecto a lo de la red , ya lo había comentado en algún post, intentarlo desde una red conectado a router suele fallar, para no complicarse la vida lo mejor es conectar el server y la máquina a instalar con un cable cruzado de forma directa.
Voy a probarlo este fin de semana y creo que deberíamos de compartir la imagen tal cual la tienes y además la imagen con los IRIX ya cargados, así se evitan muchos problemas ( hay un montón de CD de IRIX por la red y no todos son la versión general para todas las máquinas ).
En el proyecto IRIXboot o similar incluyeron algo en el linux para que se pudiera acceder al contenido de las .isos de sgi, sin la necesidad de tener que previamente extraer los archivos para hacer una instalación en red.
Linux-Risc podrías darle un vistazo a ver si se puede implementar esa función en tu distribución?.
- kikems
Para rizar el rizo y hacer de esa PI una navaja suiza del SGI yo implementaría acceso por smb y NFS, así la PI sirve de puente para que desde el Mac o Pc puedas cargar archivos por smb en una carpeta compartida y leerlos desde SGI por el NFS que tienen los IRIX.
En este caso la Pi ya debería de funcionar en una red compartida, la dejaríamos en red aislada para la instalación de IRIX y preparada para conectar a la red local del router para hacer de servidor de archivos Mac/PC to SGI.
- Linux-RISC
kikems escribió:Voy a probarlo este fin de semana y creo que deberíamos de compartir la imagen tal cual la tienes y además la imagen con los IRIX ya cargados, así se evitan muchos problemas ( hay un montón de CD de IRIX por la red y no todos son la versión general para todas las máquinas ).
La versión 6.5.22m me da error al intentar instalarlo tanto desde el menú PROM como desde el modo PROM, y en el hilo de instalación de IRIX desde GNU/Linux comento al final que con la 5.3 he tenido que establecer la variable tapedevice, en la instalación he visto que da una aviso de "BETA", debe ser una versión preliminar. A ver si unificamos medios de instalación y hacemos funcionar tanto la 5.3 como la 6.5.22m, el resto me funcionan.
Estoy descargando tu DINA, a ver si la 5.3 es una versión buena.
kikems escribió:En el proyecto IRIXboot o similar incluyeron algo en el linux para que se pudiera acceder al contenido de las .isos de sgi, sin la necesidad de tener que previamente extraer los archivos para hacer una instalación en red.
Tanto en Raspberry Pi como en VirtualBox el Debian GNU/Linux que contiene soporta NFS y Samba, los medios de instalación pueden modificarse tanto desde Windows como desde Linux.
- Linux-RISC
Hergoth escribió:¿Qué modelo de PI haría falta?
Lo he probado en RBPi2 y 3, pero en teoría debería funcionar en cualquiera, con que soporte el Raspberry OS oficial es suficiente, antiguo Raspbian.
- kikems
Cierro aquí el hilo para que se continúe en el hilo de Re-animator, y así no quede todo disperso
