TUTORIAL-clonar disco en Octane 2
Linux-RISC
Agradecido : 12 veces
Mensajepor Linux-RISC » 20 Mar 2019 01:04
Aprovechando que estaba haciendo el tutorial de cómo instalar IRIX desde un servidor GNU/Linux, he observado que el disco de 9 GB que trae de serie emite un sonido chirriante del demonio, y me he decidido a clonar el disco a otro de 18 GB que tenía.
He partido del tutorial de http://www.futuretech.blinkenlights.nl/disksfiles.html#CLONE.
Para el tutorial suponemos que el primer disco está conectado a la controladora 0 con ID 1 y el segundo disco a la misma controladora pero con ID 2.
Clonación
Empezamos, lo primero es arrancar en modo monousuario "single user mode" usando el comando desde root:
init s
Ahora creamos el punto de montaje "/disk2" en el directorio raiz:
mkdir /disk2
Particionamos el disco:
  fx -x                             # Run fx
  <Enter>                           # Select dksc
  <Enter>                           # Select controller 0
  2                                 # Select drive 2
  <Enter>                           # Select lun 0
  r                                 # Select repartition option
  ro                                # Select root drive option
  <Enter>                           # Select XFS
  yes                               # Yes, continue with the operation
  ..                                # Return to the main menu
  l                                 # Create a new label
  sy                                # Write out the new label
  /exit                             # Exit fx
Y finalmente clonamos el disco con el script clone.sh, hecho a partir de la información del enlace, el tamaño del bloque lo he aumentado de 512 bytes a 4096 bytes por recomendación vista en otra página:
#http://www.futuretech.blinkenlights.nl/disksfiles.html#CLONE
# arrancar antes con init s
mkfs -b size=4096 /dev/dsk/dks0d2s0
mount /dev/dsk/dks0d2s0 /disk2
cd /disk2
#xfsdump -l 0 -p 5 - / | xfsrestore - .
timex xfsdump -l 0 -p 5 - / | xfsrestore - .
cd /stand
dvhtool -v get sash sash /dev/rdsk/dks0d1vh
dvhtool -v get ide ide /dev/rdsk/dks0d1vh
dvhtool -v creat sash sash /dev/rdsk/dks0d2vh
dvhtool -v creat ide ide /dev/rdsk/dks0d2vh
cd
umount /disk2
El tiempo de copia del disco de 9 GB al de 18 GB ha sido de unos 20 minutos. Posteriormente he clonado el de 18 GB a otro de 36 GB y ha tardado unos 8.5 minutos, un aumento de rendimiento espectacular:
tiempo de copia al disco de 36 GB.jpg (72.47 KiB) Visto 212 veces
Trucos
Estas máquinas permiten arrancar desde otro disco estableciendo en la PROM dos variables, en nuestro caso que el ID del disco es 2 :
setenv OSLoadPartition dksc(0,2,0)
setenv SystemPartition dksc(0,2,8)
De este modo, podemos probar el arranque desde el segundo disco sin tener que desmontar el primero. Después volvemos a cambiar las variables a su valor original y podemos montar el segundo disco en lugar del primero:
variables-segundo disco.jpg (41.29 KiB) Visto 212 veces
He puesto el segundo disco sobre el primero, pero como no tengo el soporte con las guías para otro disco he tenido que improvisar :idea: :
soporte segundo disco.jpg (80.38 KiB) Visto 212 veces
En fin, espero que os sea útil para los que tengáis un Octane podáis cambiar el disco sin reinstalar, que bastante pesadilla es instalar IRIX y software adicional.
Agradecido : 1465 veces
Agradecimiento recibido: 1905 veces
Re: TUTORIAL-clonar disco en Octane 2
Mensajepor kikems » 20 Mar 2019 12:58
Genial, gracias.
