Sobre modelos de SGI y el IRIX recomendado a instalar.
Agradecido : 775 veces
Agradecimiento recibido: 1066 veces
Mensajepor kikems » 12 Ago 2018 04:01
Bueno, este hilo pretende ayudar a comprender cual es la mejor opción de sistema operativo a instalar en tu máquina SGI según el modelo, las especificaciones y las necesidades objetivas de cada uno. Vamos a tener en cuenta que yo solo tengo una O2 , una Octane y un Crimson y por tanto no tengo experiencia con el resto de máquinas, así que a ver si los que tenéis otras máquinas podéis aportar vuestra experiencia y así , entre todos podemos definir que IRIX es el recomendado para cada sistema.
Generaciones de Máquinas SGI.
Se puede resumir que SGI ha tenido 3 generaciones de máquinas, las iniciales basadas en procesadores 68000, las siguientes basadas en procesadores MIPS y la última generación, activa hasta nuestros días, basadas en procesadores Intel. Cuando hablamos de SGI en nuestro entorno retro, generalmente nos referimos siempre a la generación de máquinas MIPS.
Tipo de ejecutables en IRIX.
Inicialmente los ejecutables de las aplicaciones IRIX eran del tipo COFF que se basaban en el uso de librerías estáticas, así eran todas las aplicaciones de Silicon Graphics hasta la llegada del IRIX 5.x que incluyó el nuevo sistema de ejecutables del tipo ELF ( como los linux actuales ) basadas en el uso de librerías dinámicas. El sistema de compiladores disponibles para SGI permitía convertir todas las aplicaciones COFF a ELF solo con recompilarlas de nuevo, pero para eso deberíamos de disponer del source de las aplicaciones y estas nunca han sido liberadas.
El IRIX 5.x permitía ejecutar nativamente las viejas aplicaciones COFF y las nuevas ELF. Con la llegada de IRIX 6.2 se decide abandonar la compatibilidad para ejecutar aplicaciones COFF y de este IRIX en adelante solo es posible ejecutar aplicaciones del tipo ELF.
¿IRIX es de 32 Bits o de 64 Bits ?
Aunque el R4000 es el primer procesador de la historia de 64 bits, los buses de los primeros sistemas seguían siendo de 32Bits. Solo las máquinas del Octane en adelante son máquinas reales de 64 bits con procesadores de 64 Bits, el resto son arquitecturas de 32 Bits que se benefician de procesadores de 64 bits. Por todo esto los IRIX 4.x, 5.x y 6.2 son de 32 bits y solo el IRIX 6.5 es de 64 bits, aunque también puede funcionar en máquinas de 32 Bits en modo de 32 bits.
En resumen los sistemas de SGI más comunes son los siguientes.
IRIX 4.x. Posiblemente si tienes una máquina MIPS muy pequeña con un R3000, R4000 o R44000 y con muy poca RAM, puede que esta sea la opción que te consuma menos ram y recursos, pero por contra te resultará muy difícil encontrar versiones de aplicaciones "famosas" válidas para este sistema. En mi caso es el sistema que trae la Crimson, que solo tiene 32 Mb de ram y va muy rápido y ligero, pero me resulta casi imposible conseguir aplicaciones funcionales para este OS y es demasiado recortado visualmente y a nivel de interface le faltan muchas cosas para ser cómodo.
IRIX 5.x. Con la inclusión de los procesadores R5000 y las Indy con el objetivo puesto en entrar en el mercado profesional y de escritorio llegó este OS, muy completo, mucho más intuitivo y usable que el 4.x y totalmente compatible con aplicaciones muy viejas y las algo más modernas. Si tienes una máquina modesta de procesador y con poca ram, creo que este es el sistema básico que yo recomendaría por prestaciones, consumo de recursos y facilidad de uso.
IRIX 6.2 . Es una evolución del 5.x que requiere algo más de recursos de ram y procesador, pero es la versión más completa usable de IRIX que puedes instalar en muchos de los Silicon Graphics viejos basados en R3000 y R4000. Sin duda es una gran opción para máquinas basadas en R5000 en adelante ya que les resulta ligero y rápido. Este es el sistema ya rompe la compatibilidad con las viejas aplicaciones COFF que son derivadas de los viejos compiladores para los R2000 y R3000. Como ventaja, esta versión 6.2 ya permite usar muchas de las aplicaciones de última generación que puedas conseguir , siempre que el hardware lo soporte, claro.
IRIX 6.3. Es una versión del IRIX 6.2 actualizada con los drivers necesarios para las primeras O2 basadas en R5000.
IRIX 6.5.xx. Es la última versión de IRIX para máquinas Silicon Graphics y permite ser instalado en casi todas las máquinas que tenga un R4000 en adelante, aunque la verdad que poner este sistema a un R4400 puede hacer que le resulte muy pesado y un tanto lento. Algunas de las aplicaciones de alto rendimiento de los últimos SGI requieren de este OS para ser instaladas. Esta versión fue sufriendo revisiones continuamente, a nivel de núcleo del sistema, complementos en las librerías del OS y drivers, a medida que SGI sacaba nuevas máquinas. La última versión general y estable es la 6.5.22m , que es la recomendada para todos los sistemas que soportan 6.5.x. También existe una última versión 6.5.30 que aunque añade alguna incompatibilidad con algunas aplicaciones viejas, da mejor soporte a las últimas máquinas MIPS de SGI como Fuel o TZero.
En referencia a las máquinas tenemos lo siguiente:
Serie 4D, las primeras máquinas MIPS. Generalmente tiene un IRIX 4.x o inferior y desconozco si poner un 5.3 es posible o incluso si es buena idea. Eran máquinas a unos 25 o 33 Mhz y con una media de 16 Mb o 32 Mb de ram.
Series Indigo, Indy, Crimson, Challenge y primeras generaciones de Indigo 2 , que tienen entre un R3000 y un R5000. Aunque eran máquinas bestiales en su momento, tiene lo que hoy consideramos poca ram ( 16 Mb, 32 Mb, 64 Mb , las que ya tienen mucho suelen tener 128 Mb ) y unos tamaños de discos limitados entre 1 Gb y 4Gb , generalmente. Por todo esto y aunque en muchas de estas máquinas se puede llegar a instalar un IRIX 6.5.x, no es recomendado por estar sobre dimensionado a las capacidad de disco y ram de estas máquinas. Bajo mi punto de vista un 6.5.x en una de estas máquinas no te dejará espacio para nada más en el disco duro y tampoco te dejará apenas ram disponible para hacer nada. Por todo esto creo que según las especificaciones de cada máquina yo empezaría por meter un IRIX 5.3 y si tienes modelos un poco más avanzados incluso un 6.2. Como siempre las aplicaciones que quieras usar y la antigüedad de la versión que puedas conseguir determinará si te puedes quedar en una 5.3 o necesitas pasar a la 6.2 . Por ejemplo, uno de los casos más conocidos es el de la aplicación Adobe FrameMaker que deja de funcionar en IRIX 6.2 y superiores.
Series Indigo 2 R10000, O2 R5000 . Estas máquinas funcionarán bastante bien con un IRIX 6.2 o 6.3, aunque si quieres meterles 6.5.x consumirás más ram y disco duro, pero seguirá siendo una buena opción. Yo personalmente las mantendría en un 6.2 en la medida de lo posible.
Series O2 R10000, Octane y siguientes modelos. Para todos esto lo recomendado ya es un 6.5.22m para tener el sistema actualizado y funcionando con todos los drivers correspondientes.
Series de última generación Fuel , Tzero y equivalentes. Si deseas usar aplicaciones de última hornada en estas máquinas es posible que necesites usar IRIX 6.30, aunque esto hará que pierdas compatibilidad con alguna aplicación que sí funcionaba en IRIX 6.5.22.
Bueno , como he comentado no tengo todas esas máquinas para probar , así que quedo a la espera de vuestros comentarios y experiencias, para determinar qué IRIX recomendamos para máquina y el argumento para hacerlo. Yo personalmente voy a intentar subir el Crimson de 4.x a 5.3, creo que subirlo a 6.2 será demasiado para los 32 Mb de ram y 2 Gb de disco duro que tiene.
Como suele pasar en otras plataformas y sistemas operativos, que una máquina sea compatible con un OS superior y lo pueda correr, no quiere decir que sea lo más acertado en términos de consumo de recursos y rendimiento. Todos sabemos que un Pentium 100 va de perlas con un Win 95 o un NT4 y va como el culo con un Windows 2000.
PD: en el tema de usabilidad e interface gráfica no encontraréis diferencias apreciables entre el IRIX 5.3 hasta el IRIX 6.5.30 .
Aquí unos pantallazos de IRIX 5.3 e IRIX 6.5.30.
Irix 5.3
Irix 6.5
DaviXD
Agradecido : 40 veces
Re: Sobre modelos de SGI y el IRIX recomendado a cargar.
Mensajepor DaviXD » 12 Ago 2018 16:18
Se agradece muchísimo este tipo de posts aclaratorios. Todo muy bien resumido y claro. Gracias!
Re: Sobre modelos de SGI y el IRIX recomendado a instalar.
Mensajepor kikems » 13 Ago 2018 00:01
Se me había olvidado comentar el tipo de ejecutables de IRIX y la reseña sobre los 32 y 64 bits, lo he añadido al principio del post.
Pienso que si eres un usuario que desea experimentar con estas máquinas y solo vas a tener una, te agradará meterle un 6.5.22 y acceder a muchas de las aplicaciones que han hecho famoso este sistema, pero si te apasionan estas máquinas y decides tener más de una SGI, entonces apreciarás tener siempre a mano una máquina que permita usar el IRIX 5.3 para poder acceder a experimentar con las aplicaciones más viejas.
Mensajepor kikems » 13 Ago 2018 06:32
Aunque todas las máquinas de SGI eran de entornos profesionales y de grado industrial, se pueden categorizar de la siguiente manera , de pequeño a grande que se corresponde también de más antiguo a más moderno.
Workstations de entrada de mercado :
Indy ( versión de entrada de mercado del Indigo 2 ) < O2 < O2+ ( versión de entrada de mercado del Octane 1 y 2 )
Workstations profesionales :
Profesional IRIS < Personal IRIS < Indigo < Indigo 2 < Octane < Octane 2 < Fuel < Tezero.
Workstations corporativas :
PowerSeries < Crimson < Challenge < Onyx < Origin 200 < Onyx 2 < Origin 3000 < Onyx 3000 < Origin 300 < Origin 350 < Onyx 350.
Workstations de alto rendimiento, generalmente en formato Rack:
PowerSeries Rack < Challenge Rack < Onyx Rack < Origin 2000 Rack < Onyx 2 Rack < Origin 2100 < Origin 3000 Rack < Onyx 3000 < Origin 3900.
Por venta de unidades, creo que las más abundantes y las más fáciles de encontrar son las máquinas correspondientes a las Workstation de entrada de mercado y las Workstation profesionales.
Para que nos hagamos una idea clara de la diferencia entre workstation de entrada de mercado, workstation profesional y lo que son las Workstation intermedias y de alto rendimiento, aquí van unas fotos.
Aquí una foto de la Indy, la máquina de entrada de mercado de SGI.
Aquí una Workstation profesional la Indigo2, digamos que es la versión PRO de la Indy.
Y finalmente aquí las fotos de una Challenge en versión Workstation corporativa y la misma Challenge en versión de Workstation de alto rendimiento. Ninguna de las dos entra fácilmente en el escritorio o despacho de tu casa -rofl .
Como curiosidad y anécdota aquí una foto de la SGI Espressigo, una cafetera espresso creada por la misma SGI, en el interior de la carcasa de un Indigo, que llevaba como objeto promocional y de marketing a ferias y eventos. Que nadie tome nota y se le ocurra tomar esta idea para comprar una Indigo y convertirla en un engendro así -507 .
Aquí otro uso aberrante de una Challenge , este tipo de cosas deberían de estar penadas y perseguidas por la justicia. -507 -rofl -nb
Mensajepor kikems » 13 Ago 2018 07:21
Aquí la Timeline de las máquinas SGI.
TitoxUnix
Agradecido : 31 veces
Mensajepor TitoxUnix » 13 Ago 2018 21:49
kikems escribió:Workstations corporativas :
PowerSeries < Crimson < Challenge < Onyx < Origin 200 < Onyx 2 < Onyx 300 < Origin 3000 < Onyx 3000 < Origin 300 < Origin 350 < Onyx 350.
Más bien la cosa quedaría así:
Workstations HIGHEND:
PowerSeries < Crimson < Onyx < Onyx 2 < Onyx 350 < Onyx 3000.
Servidores SIN TARJETA GRAFICA:
Challenge < Origin 200 < Origin 300 < Origin 350 < Origin 3000
Origin 350 y Onyx 350, por ejemplo, en realidad son la mísma máquina pero una de ellas no dispone de tarjeta gráfica. Y además comparten tecnología con Fuel y Tezro y las Origin/Onyx 3000. E incluso en algunos modelos comparten casi todos los componentes: las placas base de una Tezro y una Onyx/Origin 350 se pueden intercambiar. Al añadir una gráfica a una Origin 350 se convierte en una Onyx mágicamente (Así aparece en el PROM). Y si se monta una placa base de Origin/Onyx 350 en una Tezro resulta que es lo mismo. El Tezro rack es una Onyx 350 con una gráfica, digamos, normal (una V12) mientras que si comprabas una Onyx te entregaban el equipo con una InifiteReality... que es un monstruo que ocupa medio rack de 42u.
Así bastante gente ha convertido sus Tezro casi-baratas de 4x700Mhz en 4x1GHz cambiando las placas... aunque desde que se supo parece que no hay Origins asequibles.
Las últimas hornadas de SGI eran la misma máquina con cambios en accesorios o alguna limitación. No, no se puede montar una placa de origin en Fuel, por si lo estaáis pensado XD
Mensajepor kikems » 14 Ago 2018 11:37
Menos las TeZro el resto de las q comentas son del tamaño de la Crimson o superiores, incluso alguna ya necesita instalación trifásica de corriente para funcionar.
Digamos q una Fuel o en caso extremo una TeZro son las maquinas SGI mas potentes q los aficionados podemos arriesgarnos a meter en casa sin que la mujer nos ponga la maleta en la puerta.
Aquí una TeZro, a ver quien se atreve a meterla en casa. -rofl
Mensajepor kikems » 14 Ago 2018 12:02
Estáis tan locos q no me extrañaría q el siguiente salto en esta afición sea pasar de coleccionar microordenadores a coleccionar súper computadores de cálculo. -507
enginesol
Agradecido : 94 veces
Mensajepor enginesol » 14 Ago 2018 21:11
kikems escribió:Estáis tan locos q no me extrañaría q el siguiente salto en esta afición sea pasar de coleccionar microordenadores a coleccionar súper computadores de cálculo. -507
Solo el envio de estos bicharracos ( en mi caso ya me arruinaria por 2 generaciones ).
XDD
-drinks
