¿Tutorial en español para instalar Irix 6.5 para un Octane?
enginesol
Agradecido : 94 veces
Mensajepor enginesol » 15 Sep 2017 12:46
Muy buenas de nuevo.
Estoy intentando seguir varios tutoriales para instalar de 0 un Irix 6.5 para un Octane...y algo me debe de fallar...porque no consigo ir mas allá del "go".
Cuando me pide los CD de imagenes para instalar, suelo pasarle estos:
- sgi_IRIX_6.5_Installation_Tools_June_1998
- sgi_IRIX_6.5_Foundation_1
- sgi_IRIX_6.5_Foundation_2
- sgi_IRIX_6.5_Applications_June_1998
Una vez que ha leido/catalogado estos...hay que escribir "go"...y supuestamente el script te deberia de pedir el primer CD ( Installation Tools ), una vez leido este, los siguientes ¿verdad?
Pues cuando escribo "go" me3 salta el siguiente error-->Imagen
Imagino que se queja porque NO le he pasado ningun CD con las imagenes de discos Overlays ( que generalmente son 2 ó 3 discos de solo Overlays ).
¿Alguno de vosotros ha reinstalado de 0 una maquina Silicon Graphics y todo le ha ido bien?
Una ayudita, por favor.
Gracias de ante mano!
Agradecido : 1838 veces
Agradecimiento recibido: 796 veces
Re: ¿Tutorial en español para instalar Irix 6.5 para un Octane?
Mensajepor minter » 15 Sep 2017 14:52
Ya desde el principio el ordenador se está quejando con el "keep java2_plugin..."
No matches...
No matches...
No marches... were found.
Igual por eso no va el GO
¿Te faltará escribir la ruta completa?
Ok, me edito:
Acabo de leer esto:
'No matches for "prereqs" were found' - this message is perfectly normal and can be ignored.
Todo normal
overCLK
Agradecido : 70 veces
Mensajepor overCLK » 15 Sep 2017 14:58
No tengo ni idea del tema, pero viendo el mensaje que pone, ¿has probado a teclear 'conflicts 1b' y a ver si es capaz de instalar esos prerrequisitos con el CD actual o algún otro?
TitoxUnix
Agradecido : 31 veces
Agradecimiento recibido: 142 veces
Mensajepor TitoxUnix » 15 Sep 2017 15:57
Inst> Conflicts 1a
Con esto le dices que no lo instale y listo, que no hace falta entonces ya puedes decirle 'go'. Poquitos conflictos tienes (sólo 1!).
EDIT: Para instalar java has de abrir los discos 'freeware' también, pero entonces tendras como 50-100 conflictos para un software que nadie usa.
EDIT2: Como mínimo antes del 'go' hay que abrir 6 cdrom con
Inst> Open
enginesol
Mensajepor enginesol » 15 Sep 2017 19:21
Por fin!!
He podido finalizar correctamente mi primera instalación IRIX de 0 para un Silicon Graphics Octane.
Foto una vez arrancado y sistema nuevo--> Imagen
He utilizado 7 CD's para su instalación --> Imagen
Gracias a todos por la ayuda y sobre todo al compañero TitoxUnix -drinks
-thumbup
fuka75
Agradecido : 36 veces
Mensajepor fuka75 » 22 Ene 2018 22:09
Hola enginesol ! Los cds los has grabado de manera Normal en tu pc / Mac ?? O has usado otro sistema
-coam1 500 aca500+ -coam11200 -coam1cd32 -sp3zy zx81 -sp3zy gomas - -sp3zy zx 128k +2 -cocbm1 64 -m4c plus -m4c performa 460 powerbook g4 15" morphos 3.9, powerbook g4 17" , ibook g4 , macpro g5 ,imac g3 , imac g3 blue, Sgi indigo 2
enginesol
Mensajepor enginesol » 25 Ene 2018 18:35
fuka75 escribió:Hola enginesol ! Los cds los has grabado de manera Normal en tu pc / Mac ?? O has usado otro sistema
Hola compañero.
Esto es lo que me comentó TitoxUnix en su momento: "Otra cosa importante, para grabar cd en formato efs hay que tener cuidado ya que los programas normales no saben hacerlo. Yo utilizo CDBurnerXP en modo Disc At Once, si no no funciona."
Ami me funcionó perfectamente en windows 7 con esa aplicación: CDBurnerXP
Un saludo!
Agradecido : 776 veces
Agradecimiento recibido: 1067 veces
Mensajepor kikems » 19 May 2018 00:56
Tengo que hacer un tuto paso a paso de este asunto, ya lo he intentado un par de veces y la verdad que son tantos pasos que ya ni me acuerdo. A ver si encuentro una forma más fácil de hacerlo. En imprescindible que esto quede documentado.
