Pensando en actualizar de MSX2 a MSX2+
Agradecido : 2030 veces
Agradecimiento recibido: 1746 veces
Re: Pensando en actualizar de MSX2 a MSX2+
Mensajepor ron » 03 Feb 2016 07:52
vdp9958 escribió:Buenas....yo tengo un Philips NMS-8245 ampliado a 2+ y un Sony HB-F9S también ampliado a 2+ con 512kb Ram internas y reloj a 8 MHz...realmente merece la pena dicha escalada a 2+..cierto es que no hay muchos juegos perse que aprovechen el potencial que nos brinda el vdp9958, pero hay cosas muy guapas con scroll pixel perfect...si probáis el nemesis 2 con el parche de smooth scroll veréis que la mejora tanto en scroll como en jugabilidad es simplemente brutal...y por ejemplo el Sonyc de Pazos es portentoso...
¿ Puedes contar o documentar el proceso ?
Gracias
Silicebit
Agradecido : 114 veces
Mensajepor Silicebit » 03 Feb 2016 12:05
Mensajepor ron » 03 Feb 2016 12:16
Silicebit ! Magistral
Ya tenemos manual para algunos modelos.
V9958 videoprocessor upgrade for NSM8250/55
Update your NMS 8250/55 to MSX2+
Hans Oranje, 2002
English translation by HansO, 2003
Required parts :
1x V9958 VDP
1x 64 pin shrinked DIP drilled IC socket
thin! wire
Remove the V9938 (IC106) from the mainboard by carefully desoldering (or cut the pins and desolder the
remaining pins).
Remove the solder from the holes without damaging the mainboard!
Remove R166 and R167 (10 kohm) near connector MZ.
Insert the IC socket, mind the right orientation according the print on the mainboard.
Turn the mainboard upside down and do the following:
Solder a wire from pin 4, 20 and 27 of the V9958.
Solder a wire from pin 21 and pin 58 of the V9958.
Turn the mainboard upside down again and insert the V9958 in the IC socket.
Assemble the computer again and fix all wires and screws.
Turn on the computer and if all went well you will see the MSX logo.
V9958 videoprocessor upgrade for Sony HB-700
Update your HB-700 to MSX2+
Hans Oranje, 2002
Required parts :
1x V9968 VDP
thin! wire
Remove the V9938 from the top mainboard by carefully desoldering (or cut the pins and desolder the remaining pins).
vdp9958
Mensajepor vdp9958 » 03 Feb 2016 21:09
Las modificaciones no las hice yo...para el nms-8245 me lo amplio leonardo padial hara unos 15 años, y el hb-f9s se lo conpre ya modificado a un usuario del portal msx.org llamado Damphird.
En cuanto tenga un hueco me lio con ellos y saco documento grafico de como son las modificaciones en ambos
Agradecido : 240 veces
Mensajepor jltursan » 03 Feb 2016 21:32
Si no recuerdo mal, el Super Turbo de Dhampird estaba basado en este tutorial: http://bitcycle.org/retro/msx/super_turbo/
Mensajepor ron » 09 Jun 2017 12:28
Hola , retomamos este hilo porque finalmente en la próxima AsturGalaica 2 voy a convertir un MSX2 en un MSX2+.
Voy a contar con la inestimable ayuda insitu de silicebit y de taburoto, pero tengo un pequeño inconveniente, que no tengo VDP9958 y tampoco se donde conseguirlo para que me llegue antes del 22 de junio. No soy muy de pedir favores, pero si a alguien le sobra o tiene y no usa un VDP9958...
Tengo dos máquinas, una es un Sony F700D, podría aprovechar para cambiarle la ROM ya que es alemán y ya tiene 256K de RAM, el otro es un Philips NMS8250. Ambas no son complicadas de convertir y tengo el inconveniente del VDP9958
A ver si tengo suerte y alguno os apiadáis de mi . Gracias por adelantado.
Mensajepor ron » 12 Jun 2017 13:48
Ya está, gracias a dylucke ya tengo VDP9958.
Por tanto, nosotros vamos a hacer el sábado 24 la transformación en mi F700D y en su F9
Ahora toca buscar y recopilar las ROM que convengan para cada máquina. Ver todos los pasos del proceso en cada una y de alguna manera preparar el terreno para que el día 24 podamos mirar el post y sobre la marcha tirar millas.
Vamos actualizando.
Mensajepor ron » 12 Jun 2017 15:06
Conretamente en Hansotten hey info como indicaba Silicebit: http://msx.hansotten.com/do-it-yourself/msx2-upgrades/
Este es el contenido del PDF para el F700, pero no pone nada de las ROM.
Así que buscando, me encuentro el documento en Dutch: ( y la cosa cambia )
Así que este documento ya incoropora fotos y todo el procedmiento, lo adjunto en zip para que lo podáis ver y opinar.
Sony 700 MSX2+.zip
(949.55 KiB) Descargado 66 veces
Agradecido : 55 veces
Agradecimiento recibido: 348 veces
Mensajepor gflorez » 12 Jun 2017 15:19
Yo de momento no cortaría las patillas del chip, primero probamos a de-soldarlo correctamente.
Mensajepor ron » 12 Jun 2017 15:30
Ya tengo las ROM para el HB F700
hb700_2p.zip
(72.74 KiB) Descargado 51 veces
Y deduzco que iré necesitando:
-1x 74ls32
27C256 -2x (que llamaremos EPROM EPROM A y B)
-1 diodo de conmutación
-2 x 1Kohm
Fuente: http://www.msxvillage.fr/forum/topic.php?id=1074&pt=7
Mensajepor ron » 12 Jun 2017 15:32
gflorez escribió:Yo de momento no cortaría las patillas del chip, primero probamos a de-soldarlo correctamente.
Soy de la opinión de quitar con desoldadora ( que van a llevar ) y poner zócalos, es lo mejor. Luego ya es pan comido. -rofl
Mensajepor gflorez » 12 Jun 2017 15:47
Yo también me llevaré mis herramientas...
Mensajepor jltursan » 12 Jun 2017 19:30
Yo no le haría ascos a un V9938 al que no se le hubiesen cortado las patas....de hecho, tampoco a un V9958 si al final se acaba haciendo un pedido con tiempo. Los chinos siempre te la pueden meter doblada; pero no se me ocurre otro proveedor.
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 12 Jun 2017 19:44
ron escribió:Ya está, gracias a dylucke ya tengo VDP9958.
Vamos actualizando.
Ya sólo os falta conseguir los zócalos, son unos de 64 patillas con un paso de 1,78/1,77mm (OJO). En Telkron y en electrónica Merchan creo que los tienen. Con la estación desoldadora no hay problema en desoldar lo que sea.
Agradecido : 108 veces
Mensajepor DyLucke » 13 Jun 2017 19:17
jltursan escribió:Yo no le haría ascos a un V9938 al que no se le hubiesen cortado las patas....de hecho, tampoco a un V9958 si al final se acaba haciendo un pedido con tiempo. Los chinos siempre te la pueden meter doblada; pero no se me ocurre otro proveedor.
Espero que no nos la hayan clavado esta vez....
Mensajepor ron » 13 Jun 2017 20:19
jltursan:
Podrías echarle un ojo a las ROMS que colgué posts más arriba a ver si son las que dicen que son ?
Muchas gracias colega !!!
Volver a “MSX”
