Ayuda con GOTEK firm HXC en MSX2 8250
Agradecido : 148 veces
Mensajepor duca750 » 26 Sep 2015 03:20
Buenas, llevo unas horas intentando hacer una imagen al pendrive, pero siempre dice diskoffline, alguien maneja este soft? Ron ya me comento que debe ir conectada directamente sin cambiar nada en los cables ni nada, tengo que cambiar algun pin en la gotek? Configurarla de alguin modo? Perdonas pero estoy muy perdido y por mucho video que veo, casi todo es para amiga, de -m3s3x 2 no encuentro nada que explique como configurar el pn para meter uno o varios DSK.
Gracias.
eldelcairo
Agradecido : 621 veces
Re: Ayuda con GOTEK firm HXC en MSX2 8250
Mensajepor eldelcairo » 26 Sep 2015 09:33
Prueba a ver con otro pendrive. A mi un modelo de pendrive de 4Gb me daba problemas.
Contenido Oculto
A ver si hay suerte
Contenido Oculto
Mensajepor duca750 » 26 Sep 2015 10:06
Gracias compañero, pero mi principal problema es que estoy verde verde. Buscó información para configurar el pen por ejemplo para grabar una o varias imágenes pero nada... Busco como conectar la disquetera en el MSX y ni idea, es más difícil de lo que pensaba.
BCH
Mensajepor BCH » 27 Sep 2015 15:52
Yo he usado la Gotek en MSX conectado a una controladora que se pincha en el slot de expansion. Lo unico que he tenido que configurar es el jumper de la GOTEK como DS1 (S1 en la serigrafia de la placa) aunque supongo que esto dependera de la controladora de discos.
Para meter imagenes .DSK en el usb, primero tienes que convertiras a HFE con el software de HxC. Lo descargas aqui:http://hxc2001.com/download/floppy_drive_emulator/index.html
(debajo de donde pone "USB HxC Floppy Emulator")
Las imagenes tienen que nombrarse como dsk00000.hfe, dsk00001.hfe, etc. De esta forma las podras seleccionar con los botones frontales.
Tambien tienes que activar "Indexed Mode" y desactivar AUTO BOOT. Esto se hace con el mismo software que has descargado (MENU>>Settings>SD HxC Floppy Emulator Settings). Con esto editas el archivo HXCSDFE.CFG que deberias tener en la raiz del USB (si no lo tienes, puedes generar uno con "Save config file")
Mensajepor duca750 » 27 Sep 2015 19:04
eldelcairo escribió:Prueba a ver con otro pendrive. A mi un modelo de pendrive de 4Gb me daba problemas.
viewtopic.php?f=4&t=200032151&start=50#p200072462
A ver si hay suerte
bUENO TRAS MUCHO LEER CREO QUE YA LA TENGO BIEN CONECTADA Y CUANDO PULSO FILES HACE EL AMAGO DE LEER LA GOTEK YA QUE SE ENCIENDE EL LED, PERO SIMPRE ME DA DISKOFFLINE
Bueno, tras mucho leer creo que lo tengo bien conectado, pero cuando pulso files el led de lectura de la gotek se ilumina pero siempre pone DSIK OFFLINe. Estoy seguro que es porque el pen no esta bien creado, otra cosa queno entiendo es porque si tengo 2 imagenes creadas no van los botrones de pasar de una a otra en la gotek, es decir que siempre pone hxc, no pone nada de 001 o 003 etc... por mucho que pulse botones no hace nada,
Gatuso
Mensajepor Gatuso » 27 Sep 2015 19:26
Edito: acabo de leer que siempre te aparece "hXc" en la gotek, así que seguro que te pasa algo de esto.
Me atrevería a decir que o bien no tienes los DSK con el nombre correcto o no tienes la Gotek funcionando en "modo indexado" o las dos cosas a la vez. Para Amiga, Amstrad CPC y Atari ST existe un manager desde el que puedes asignar las imágenes a cada slot de la Gotek, pero en el resto de sistemas se utiliza el "indexed mode" para asignarlos. Simplemente hay que nombrar las imágenes del pendrive de la forma DSKA0000.HFE, DSKA0001.HFE, DSKA0002.HFE... y la Gotek las asignará automáticamente a cada slot. Eso implica también que tendrás que convertir las imágenes DSK al formato HFE usando el HxC Floppy Emulator (cargas con "Load" y exportas a HFE con "Export").
Con ese mismo software puedes generar el archivo de configuración que le dirá a la Gotek que se ponga en modo indexado. Te vas a "SD HxC Floppy Emulator Settings" y en la siguiente ventana activas "Enable Indexed Mode". Finalmente pulsas "Save Config File" y el archivo HXCSDFE.CFG que te genera lo grabas en el raiz del pendrive junto con las imágenes de los discos. Al meter el usb y encender la Gotek debería aparecer un 000 en los leds, indicando que automáticamente ha cargado la primera imagen.
Hablo de memoria y sin haber tocado un MSX2 en mi vida, pero cuando probé la Gotek con el BBC Micro tuve que hacer todo esto. Ten en cuenta que el número de slot debería aparecer en los LEDs incluso sin el cable de datos conectado al MSX2, así que es buena manera también de comprobar si lo que falla es la conexión con el ordenador o el propio pendrive.
Mensajepor duca750 » 28 Sep 2015 00:09
Gatuso escribió:Edito: acabo de leer que siempre te aparece "hXc" en la gotek, así que seguro que te pasa algo de esto.
Maravillosa explicación compañero, todo a la primera siguiendo tus pasos!!! Gracias!!!
Por comentar otra cosa, quería dejar la que traía también puesta como segunda disquetera, he cambiado a la que trae el jumper inferior y lo he puesto en DS1, enciendo el equipo con amabas y hace los test todos ok, la gotek sigue ok, pero no hay manera de que la segunda disquetera funcione. Para acceder a ella pongo el comando print dskf(2) sdalen unos numeritos y al escribir files me dice siempre DISK OFFLINe, tanto si la gotek esta conectada como sino. Tengo que modificar algo mas en la disquetera original para dejarla como B? Gracias otra vez, sino se puede pues dejo solo la gotek y listo.
Edito: Creo que el comando no era correcto, he usado poco MSX... Ahora pongo files"b:" y salen los archivos de B, pero como hago para ejecutar archivos de B:? Gracias.
Volver a “MSX”
