[Solucionado] Ayuda con cable de disquetera para 8235
Tolvatar
Mensajepor Tolvatar » 20 Nov 2012 21:35
Hola gentes. Me he pillado un 8235 desbaratado.
Ya lo he limpiado y funciona, pero la disquetera además de estar con la goma echa un asco pues resulta que no está el cable de datos.
Como soy un poco ignorante, se que es de 14 pines, pero no se como buscarlo por internet y claro, la disquetera si puedo ponerle el conector suyo, pero en la placa no se como adaptarlo.
No se si me he explicado. Me decis como se llama el conector? He buscado por internet y no lo encuentro.
He ido esta tarde a Mafer y Rayte y tampoco lo tienen.
Alguien me echa un cable? (jeje, nunca mejor dicho)
Agradecido : 111 veces
Re: Ayuda con cable de disquetera para 8235
Mensajepor DyLucke » 20 Nov 2012 21:46
El VG8235 tenía un sistema propio. Los pines están colocados de un modo distinto al de una faja MFM de diskettera de PC, Amiga o ST.
Haz una fotografía del estropicio.
Vas a tener que apañarte un cable.
Seguramente Taburoto o MrComputer podrán ayudarte.
Mensajepor DyLucke » 20 Nov 2012 21:50
Tolvatar
Mensajepor Tolvatar » 20 Nov 2012 22:23
Gracias por el enlace Dylucke.
El problema es que no está el cable de datos. El de 14 pines original. Por parte del PC no hay problema ya que en ese tuto y algún otro, pero aunque he mejorado bastante con el soldador últimamente, soldar los cables directamente a los pines de la placa como que no.
Creo que tengo una solución.
Voy a sacar las fotos a ver si es factible. Vuelvo en unos minutos
Tolvatar
Mensajepor Tolvatar » 20 Nov 2012 22:32
Aquí estan las fotos:
Yo creo que tuvo una disquetera de PC y que al luego se la quitaron y el cable se fué con la disquetera.
He mirado y tiene la bios cambiada osea que debería reconocer las unidades de 720kbs
Tolvatar
Mensajepor Tolvatar » 20 Nov 2012 23:06
Creo que el conector podría ser este:
http://www.tme.eu/es/details/mx-6471-14 ... 6471-14i/#
Es posible? Que significa eso de "sin contactos"?
Joer, y le envié mi 8235 a jgilcas el viernes. Que mala suerte, podría haberlo mirado. En fin.
Mensajepor flopping » 20 Nov 2012 23:23
Lo de sin contactos, significa que solo te están vendiendo el plástico, los pines se compran a parte y se introducen en el plástico una vez soldados, así queda perfecto el acabado, y por cierto no parece muy complicado hacer el cable, ¿Que conector lleva la disquetera?, salu2.
Tolvatar
Mensajepor Tolvatar » 20 Nov 2012 23:37
flopping escribió:Lo de sin contactos, significa que solo te están vendiendo el plástico, los pines se compran a parte y se introducen en el plástico una vez soldados, así queda perfecto el acabado, y por cierto no parece muy complicado hacer el cable, ¿Que conector lleva la disquetera?, salu2.
La disquetera es una de PC normal, una samsung creo. La de la foto es la original de 360kbs del equipo, también con conector de 14 pins.
Yo iba a seguir este tuto para hacerlo, del holandés que nos vendió los MSX hace unos meses.
http://www.bas-ditta.info/verkoopenlink ... 235-00.pdf
Ahí se ven perfectamente los conectores.
Mensajepor flopping » 20 Nov 2012 23:45
Ok, ahora que lo veo mejor, el conector que has puesto no te servirá, pues no es el adecuado, fijate en las fotos del enlace del holandés y veras como tiene diferente forma, salu2.
Tolvatar
Mensajepor Tolvatar » 21 Nov 2012 00:13
flopping escribió:Ok, ahora que lo veo mejor, el conector que has puesto no te servirá, pues no es el adecuado, fijate en las fotos del enlace del holandés y veras como tiene diferente forma, salu2.
Y tu sabes como se llama ese conector?
Es que no se por donde buscar o como hacerlo.
Mensajepor DyLucke » 21 Nov 2012 01:21
Ése es el apaño que viene en mi 8245
mrcomputer
Mensajepor mrcomputer » 21 Nov 2012 09:15
El conector es un conector JST hembra de paso 2.5mm, es el mismo que tiene el NMS 8245 (he hecho algún cable para el). Voy a mirarte un documento que tengo en ingles a ver si el pineado es el mismo que pone el holandés.
Tolvatar
Mensajepor Tolvatar » 21 Nov 2012 10:30
mrcomputer escribió:El conector es un conector JST hembra de paso 2.5mm, es el mismo que tiene el NMS 8245 (he hecho algún cable para el). Voy a mirarte un documento que tengo en ingles a ver si el pineado es el mismo que pone el holandés.
Esa si es una muy buena ayuda. Ahora ya puedo buscarla en tiendas online. Es una tontería pero me gustaría hacérmelo yo. Así que debería comprar los conectores y luego los terminales, no?
Tolvatar
Mensajepor Tolvatar » 21 Nov 2012 22:55
Bueno, vamos avanzando pero aún me queda un último problema.
He ido a Raite en Murcia y me he traido esto:
No es igual que la del MSX pero entra perfectamente, he cortado por la mitad y reordenado los cables según el tutorial de Bas.
Después de montarlo todo parece que va bien.... pero
Puedo formatear a 360kbs perfectamente, pero si intento hacerlo a 720kbs me devuelve el error "Bad Parameter".
La bios es la de Bas, la FastRom 1.08 así que no es ese el problema.
Todos los contactos parecen estar bien.
¿Que es lo que he echo mal? He mirado concienzudamente el pin de "Side Select" y parece que está bien.
¿Alguna sugerencia?
Ah, por si sirve de algo, que no lo sé. El ordenador es un 8235/00. Lo digo porque creo que hay diferencias entre las diferentes versiones de 8235s.
Tolvatar
Mensajepor Tolvatar » 15 Dic 2012 20:11
Señores, tengo el placer de comunicarles que ya no soy un inútil total, ahora solo soy un piltrafilla (lo que algunos haceis en minutos a mi me ha costado semanas, pero lo he conseguido). El ordenador funciona con su disquetera de PC de 720kbs correctamente.
Un par de fotos
Ahora voy a intentar hacerme un megascc con algún F1-Spirit o un Salamander.
Un placer señores.
Volver a “MSX”
