Ampliando un Sony HB-101 a 64K
Dharrow
Re: Ampliando un Sony HB-101 a 64K
Mensajepor Dharrow » 20 Oct 2012 16:46
Muy bien documentado, muchas gracias. La verdad es que lo de perder la agenda no solo es un mal menor, sino que es necesario, ya que hay algunos juegos que no funcionarian bien, al menos eso ocurre en otros Sony (me parece que eran de Dinamic)
Pablibiris
Mensajepor Pablibiris » 03 Ene 2013 02:03
Genial la explicacion. Todo muy claro -thumbup
Te ha quedado un post genial!!
Bua...lo que daria por ver lo mismo para otras ampliaciones MSXeras (de las que solo hay un par de documentos y mal explicados) jejeje
Mis felicitaciones :)
boole
Mensajepor boole » 01 Feb 2013 17:59
Me uno a la petición de DyLucke, ¿Es posible ampliar un HB-55?, ¿sería igual de fácil?. ¿Alguien sabe de algún tutorial para ampliar este modelo?
Agradecido : 14 veces
Mensajepor Taburoto » 01 Feb 2013 19:40
Me parece que este tutorial sirve al 90% para un HB-55P que tambien tiene 32Kb y asi convertirlo en un HB-75P que tiene 64Kb
Agradecido : 1142 veces
Mensajepor ron » 01 Feb 2013 20:06
Hay que probar un juego tipo DAWN PATROL 5, Simulador de Submarinos que necesita 64K para rular. También el JET FIGHTER.
Por cierto existe alguna lista en donde vengan los requerimientos de memoria de los MSX ?
A ver si va a pasar como con el C Plus/4, hermano mayor del C16 y los desarrolladores hacían los juegos para la máquina con menos requs, o sea, 16K cuando el Plus/4 tiene 64K.
Me imagino que la mayor cantidad de juegos serán para 32K.
A ver si echáis luz al tema.
Gracias y saludos
boole
Mensajepor boole » 01 Feb 2013 20:39
Taburoto escribió:Me parece que este tutorial sirve al 90% para un HB-55P que tambien tiene 32Kb y asi convertirlo en un HB-57P que tiene 64Kb
¿El hb-55 no son 16k lo que tiene? El modelo hb-57 existe? No será el hb-75? Estoy un poco oxidado en msx.
Enviado desde mi GT-S5830i usando Tapatalk 2
Mensajepor Taburoto » 01 Feb 2013 22:57
Quise decir HB-75P.....
ferix
Mensajepor ferix » 02 Feb 2013 08:35
Bueno, acabo de bajar el manual de servicio del HB-55 y os confirmo que es tan fácil como en el HB-101. Y con 64K pasaría a ser en realidad un HB-75.
La principal diferencia es que el HB-55 utilizas memorias dram de 16k x 1 bit, y hay que reemplazarlas por otras de 64k x 1 bit y cambiar unos cuantos jumpers, pero en este caso debemos ser mucho más cuidadosos, ya que estas memorias utilizan diferentes voltajes para la alimentación y si nos equivocamos o nos olvidamos de cambiar un jumper las podemos dañar.
El procedimiento sería el mismo:
- Quitar las memorias de 16k y poner zócalos.
- Colocar las memorias de 16K en los zócalos y comprobar que todo sigue funcionando.
- Retirar las memorias.
- Localizar los jumpers y realizar los cambios necesarios (se retiran unos y se colocan otros).
- Colocar las memorias de 64k en los zócalos, cruzar los dedos y probar...
Repito, en el HB-55 la parte más importante es localizar los jumpers correctos y cambiarlos porque podemos fundir las memorias si lo hacemos mal.
Os pondría fotos, pero no dispongo de ningún HB-55.
P.D.: Os adjunto el manual de servicio para que lo veáis vosotros mismos.
sony_hb-55p-75p-75b.rar
Manual de servicio Sony HB-55/HB-75
(6.89 MiB) Descargado 172 veces
boole
Mensajepor boole » 03 Feb 2013 00:49
Vaya. Asi como lo escribes parece fácil. Será cuestion de pegarle un vistazo al manual y localizar esos jumpers. ¿Los chips de memoria que comentas son fáciles de encontrar?
Frank
Agradecido : 11 veces
Mensajepor Frank » 03 Feb 2013 01:52
Hablando de chips, aquí hay uno que vende unos cuantos z80
http://www.retroclasificados.com/?o=1&n=60&i=2418
boole
Mensajepor boole » 04 Feb 2013 10:11
Vale, me pediré cuatro o cinco para hacerme llaveros Zilog. ¿Alguien me ayuda con lo de la memoria del HB-55P?
xgipe
Mensajepor xgipe » 04 Feb 2013 18:08
ron escribió:...
La RAM mínima para los MSX de primera generación era 8KB... aunque poquísimos modelos eran tan espartanos (Sólo conozco el CASIO PV-7). En Japón se comercializaron varios modelos de 16KB pero en Europa lo más habitual fueron los de 32KB y 64KB, aunque el HB55P y el Philips VG8000 tienen sólo 16KB (por ejemplo).
Los juegos en cartucho se pueden ejecutar incluso en las máquinas más humildes, independientemente de la RAM de usuario. ;)
ferix
Mensajepor ferix » 04 Feb 2013 18:20
boole escribió:Vale, me pediré cuatro o cinco para hacerme llaveros Zilog. ¿Alguien me ayuda con lo de la memoria del HB-55P?
Las memorias que necesitas son 8 chips 4164 o equivalentes (por ejemplo TMS4264 o KM4164B). No creo que sean difíciles de encontrar, aunque no sabría decirte dónde.
En futurlec (http://www.futurlec.com) los puedes encontrar a 1,80$ unidad, pero no sé cual es el pedido mínimo, ni cuales son los gastos de envío.
[highlight=#ff0000]Edito:[/highlight]
Se me olvidaba mencionar que las dram tienen un tiempo de acceso. Las que compres deberían de tener al menos el mismo tiempo de acceso, o menor, para evitar problemas.
Por lo general se indica en el chip con dos o tres cifras despues de la referencia. Por ejemplo: 4164-120 ó 4164-12. Ambas memorias tendrían un tiempo de acceso de 120 nanosegundos. Cuando el tiempo es inferior a 100 nanosegundos se suele utilizar solo dos dígitos, por ejemplo 4164-60 sería una memoria con 60 nanosegundos de tiempo de acceso, nunca significaría 600, ya que las más "lentas", o de mayor tiempo de acceso son de 200 nanosegundos.
En el caso del HB-55 cualquier memoria de 200 nanosegundos o menos te vale, según veo en el manual de servicio.
boole
Mensajepor boole » 04 Feb 2013 19:23
Gracias por la información ferix, se te nota puesto en materia.
ferix
Mensajepor ferix » 04 Jul 2013 09:44
Bueno, actualizo brevemente para comentar que efectivamente, después de cambiar la rom del firmware por la del HB-201, ya funciona la agenda integrada.
Ahora le estoy dando vueltas a aprovechar los zócalos libres para añadir 16 o 64k más ;)
htdreams
Agradecido : 24 veces
Mensajepor htdreams » 05 Jul 2013 11:39
Magnífico tuto!, se agradecen aportes como este, es lo que hace especial a una comunidad :-)
Pablibiris
Mensajepor Pablibiris » 13 Dic 2014 02:35
Buenas!
Siento reflotar el post,pero me he liado a hacerle una ampliacion de memoria tal cual se ve en el post y tengo un problemilla.
He cambiado todo limpiamente,sin dañar nada (de eso estoy seguro) y ahora el ordenador al encenderlo se queda "en negro". Eso si,si se pone un juego de cartucho,funciona perfectamente. Se me ha ocurrido que puede ser porque al arrancar intenta cargar la agenda que antes tenia,y al no poder se queda esperando....podria ser eso? Al colocarle un cartucho,tiene preferencia el slot y por eso no intenta buscar la agenda y funciona correctamente.
Una solucion que he pensado es en cambiarle la ROM por una EPROM con la ROM del HB201.
Por cierto,en las memorias que he colocado nuevas pone "TMS4464-10NL" por si eso diera pistas sobre que puede estar pasando ^^
Que opinais?? -grin
Edito: Se me olvidaba...he pasado el programa TestRam y me reconoce pèrfectamente los 64Kb de RAM y sin fallo alguno.
Volver a “MSX”
