The hobbit, versión Enterprise aprovechando el desensamblado de Retrowiki...
Agradecido : 53 veces
Agradecimiento recibido: 96 veces
Re: The hobbit, versión Enterprise aprovechando el desensamblado de Retrowiki...
Mensajepor garillete » 15 Ene 2017 13:14
Gracias Gustavo, yo ya voy servido con el Enterprise 128 pelado y el Videoton de 64, como dices se puede ampliar pero cuando hay requerimientos mas altos uso el emulador
Lo decía para que cupieran el maximo número de pantallas... o se puedan hacer versiones... 16 colores u 8 a buena resolución es algo aceptable y lo del monocromo es por cambiar las antiguas pantallas por las nuevas basadas en las capturas del PC con una resolucion aceptable de 256 de ancho (o 512)... Las del port a Dragon 64 me parecieron estupendas...
Ejemplillos hechos en el irfanview...
ojo SMAUG 2 verde.jpg (43.61 KiB) Visto 2856 veces
ojo SMAUG 2.jpg (41.73 KiB) Visto 2856 veces
ojo SMAUG 4.jpg (33.21 KiB) Visto 2856 veces
ojo SMAUG 8.jpg (32.48 KiB) Visto 2856 veces
ojo SMAUG 16.jpg (29.82 KiB) Visto 2856 veces
ojo SMAUG 256.jpg (29.06 KiB) Visto 2856 veces
ojo SMAUG escala grises.jpg (23.28 KiB) Visto 2856 veces
ojo SMAUG.jpg (29.33 KiB) Visto 2856 veces
Agradecido : 50 veces
Agradecimiento recibido: 329 veces
Mensajepor gflorez » 15 Ene 2017 13:33
Te ocupan muy poco esas pantallas en PC porque están en Jpeg. Pero se tardaría mucho en descomprimirlas en el Enterprise.
Por otro lado, en tus ejemplos la resolución la has mantenido mas o menos, y en los micros de aquella época, si doblabas la resolución, dividías en dos el número de colores y viceversa. Eso pasaba también en las primeras tarjetas VGA de PC, que algunas anunciaban un porrón de colores pero no decían nada de la resolución que perdían en esos modos.
Y la escala de grises del Enterprise es aproximadamente de solo unos 8 colores.
Ya te digo, Geco ha elegido la mejor opción de modo gráfico, otra cosa es la conversión.
Agradecido : 198 veces
Agradecimiento recibido: 589 veces
Mensajepor jltursan » 15 Ene 2017 15:43
Yo la verdad es que lo que he visto me ha parecido bastante decente. No hay que olvidar las limitaciones del modo empleado y la paleta de colores que en ningún caso se puede comparar a la de un PC.
En cualquier caso, es probable que trate de pedirle a Geco las imágenes originales, me han gustado lo suficiente como para plantarme una conversión a MSX2 basándome en su trabajo. Si al hombre no le importa, sería un ahorro de trabajo muy importante :-)
Agradecido : 1784 veces
Agradecimiento recibido: 1528 veces
Mensajepor ron » 15 Ene 2017 19:41
Yo si tuviera que ponerle pegas, que no se las pongo... pero mis dos centavos serían que le pusieran la música mas relajada y si es de la temática de Tolkien mejor y es posible que alguna selección de alguna imagen, pero ninguna en particular porque como digo, no tengo pegas.
También digo que podrían mirar el código de la versión que hay para +128 que a la postre va a ser lo mismo, es Z80 puro y duro.
https://www.worldofspectrum.org/forums/ ... 8k-edition
viewtopic.php?t=147
Mensajepor gflorez » 15 Ene 2017 21:07
La música me dijo Geco que es un módulo PT3 llamado Hobbit2 que encontró por ahí. Y puede ser que por eso no coincida su ritmo con la marcha del juego. ¿Temática de Tolkien? si encuentras algún módulo así se lo decimos...
Le he pasado la información sobre ese Hobbit de 128KB.
Mensajepor gflorez » 16 Ene 2017 09:40
ron escribió:También digo que podrían mirar el código de la versión que hay para +128 que a la postre va a ser lo mismo, es Z80 puro y duro.
Geco me ha dicho: "Si, lo he usado para hacer pruebas, y comprobar algunas cosas en él"
jltursan escribió:En cualquier caso, es probable que trate de pedirle a Geco las imágenes originales, me han gustado lo suficiente como para plantarme una conversión a MSX2 basándome en su trabajo. Si al hombre no le importa, sería un ahorro de trabajo muy importante :-)
Ya se ha ofrecido, me las va a mandar por email, y luego te las paso.
Agradecido : 139 veces
Agradecimiento recibido: 200 veces
Mensajepor wilco2009 » 21 Nov 2017 18:01
Estoy intentando bajar la versión de "El Hobbit" para Enterprise y me da error. Supongo que hay que estar registrado en "Enterprise forever" para que te deje acceder.
He intentado registrarme con un email, ya que tienen desactivado el autoregistro y nadie me contesta.
¿Alguno de vosotros tiene la versión de Enterprise por ahí disponible?
¿Qué otro software específico para Enterprise me recomendais?
Mensajepor gflorez » 21 Nov 2017 18:23
Este es el enlace, a mi me funciona, pero por si acaso lo adjunto.
Hobbit.zip
(589.35 KiB) Descargado 24 veces
Mensajepor wilco2009 » 21 Nov 2017 18:29
gflorez escribió:Este es el enlace, a mi me funciona, pero por si acaso lo adjunto.
Gracias -drinks
Mensajepor gflorez » 21 Nov 2017 18:37
Para registrarte manda un email a "signup at enterpriseforever dot com"(quitas los espacios y cambias "at" por el símbolo de la @ y "dot" por un punto.). En el mensaje pon el apodo que desees y tu dirección de correo electrónico. Mr. Prise creará tu cuenta a mano lo mas pronto posible y te responderá cuando ya esté lista.
"The self-service registration has been disabled.
Please send your joining request to signup at enterpriseforever dot com with the desired nickname and email that you want to use on the forum. We are going to create your account manually as soon as possible and send you an email when it is ready."
Si quieres "software específico para Enterprise", ¿porque no tenerlo TODO? . Es una imagen de disco duro con varias particiones que puedes usar en el emulador o en un lector de SD cuando por fin lleguen....
Mensajepor wilco2009 » 21 Nov 2017 23:21
gflorez escribió:Para registrarte manda un email a "signup at enterpriseforever dot com"(quitas los espacios y cambias "at" por el símbolo de la @ y "dot" por un punto.). En el mensaje pon el apodo que desees y tu dirección de correo electrónico. Mr. Prise creará tu cuenta a mano lo mas pronto posible y te responderá cuando ya esté lista.
Si, eso lo hice hace un par de días :(
EDITO: Acabo de ver el email de registro. Ya estoy registrado. :)
sinclair200
Mensajepor sinclair200 » 22 Nov 2017 00:29
Y digo yo, tanto esfuerzo de trabajo y siguen los rotulos en inglés...?
Pues una aventura conversacional, sino la entiendes, mal podrás jugar con ella......un lástima porque tiene una pinta estupenda.... -banghead
Z80 INSIDE.........
WANTED: SINCLAIR PC200 :D
Mensajepor gflorez » 22 Nov 2017 09:10
El caso de "The Hobbit" es especial, no se puede traducir porque el "parser", el motor de palabras, está pensado solo para Inglés, y la lógica que tiene no es fácil de entender. Ya me parece un milagro que hayan podido traducirlo a 65XX en esta misma página web.
Agradecido : 2061 veces
Agradecimiento recibido: 644 veces
Mensajepor Chema » 22 Nov 2017 14:03
Es lo que dice gflorez... no sólo el motor que interpreta lo que escribes, sino que también el que "monta" frases de respuesta con las reglas gramaticales en inglés. No es algo sencillo en absoluto.
sinclair200
Mensajepor sinclair200 » 22 Nov 2017 16:48
Pues lo dicho, encomiable el trabajo, pero para los que no entiendan el inglés, (como yo) no lo podrán disfrutar. -no
Z80 INSIDE.........
Mensajepor ron » 22 Nov 2017 16:58
Siempre puedes darte un voltio por los hilos en donde PSER1 se batió el cobre con el parser y eso que se hizo ya de forma nativa en inglés. Comprenderás al leer los posts, la complejidad y el reto que supondría castellanizar el programa.
Otra cosa es que alguien lo hiciera desde cero, pero ese, es otro cantar.
Mensajepor gflorez » 22 Nov 2017 18:06
Puedes jugar... siguiendo el Walk-trough... en realidad luego son cuatro frases.
Volver a “Software Enterprise”
