Cores para MiST / MiSTICA actualizados !!!
Agradecido : 164 veces
Agradecimiento recibido: 534 veces
Re: Cores para MiST / MiSTICA actualizados !!!
Mensajepor Estrayk » 15 Sep 2018 17:16
New updates :)
- Commodore 16 - Plus/4:
https://github.com/mist-devel/mist-bina ... /cores/c16
Now games like Pets Rescue work thanks to Slingshot/gyurco! And YPbPr support thanks to Till Harbaum.
- ZX81:
https://github.com/mist-devel/mist-bina ... cores/zx01
Core now is cycle perfect.
- SEGA Mega Drive:
https://github.com/mist-devel/mist-bina ... es/fpgagen
Now there is an updated version with T68 core and YPbPr support thanks to Till Harbaum.
- Apple II+:
https://github.com/mist-devel/mist-bina ... appleii%2B
- Commodore 64:
https://github.com/mist-devel/mist-bina ... res/fpga64
Better than ever thanks to Slingshot/gyurco . Even you can select the SID you want 6581 / 8580.
- Acorn BBC Micro:
https://github.com/mist-devel/mist-bina ... /cores/bbc
Now games like Empire Strikes Back work :D Replaced the CPU, added SDHC support and more news.
- Atari ST:
https://github.com/mist-devel/mist-bina ... cores/mist
- ZX Spectrum:
https://github.com/mist-devel/mist-bina ... s/spectrum
New fixes and updates thanks to Sorgelig :)
- Amstrad CPC (Sorgelig version):
https://github.com/sorgelig/Amstrad_MiS ... r/releases
Outstanding core.
- Arcade:
https://github.com/Gehstock/Mist_FPGA/t ... 20Hardware
Sound repair in Ladybug hardware, thanks to Gehstock :)
(Extraído del grupo de facebook de MIST) creditos de este resumen para Salva (Veb Xenon)
Mensajepor Estrayk » 15 Sep 2018 17:17
Aporovecho para pedir en algun experto en BBC Micro que me explique como demonios puedo ver el contenido de la imagen beeb.mmb
http://stardot.org.uk/files/mmb/higgy_mmbeeb-v1.0.zip
o una guia rapida de como se ejecutan los programas o como se accede.
Gracias
Mensajepor Estrayk » 15 Sep 2018 17:25
Otra actualizacion del core de Vic20. Joer... ¿Quien decía que la MIST estaba muerta?
- Commodore Vic.20:
https://github.com/gyurco/VIC20_MiST/releases/tag/1.2
Several fixes for keyboard, 1541, VIC chip
desUBIKado
Mensajepor desUBIKado » 15 Sep 2018 20:59
Estrayk escribió:Aporovecho para pedir en algun experto en BBC Micro que me explique como demonios puedo ver el contenido de la imagen beeb.mmb
Gracias
Yo no lo he empleado, pero las instrucciones del core parece claras: https://github.com/mist-devel/mist-bina ... /cores/bbc
Método antiguo: Tarjeta SD con una única partición formateada en FAT16 en modo lento, copiar como primer archivo de la tarjeta el BEEB.MMB que contiene las imagenes de los disquetes, luego el resto de ficheros, como el core bbc_180823.rbf y el resto de ficheros típicos de MiST (core del menú, etc).
Una vez arrancado el core se teclea "MENU" y se pulsa ENTER para cargar el fichero BEEB.MMB que entiendo que saldrá con un menú para seleccionar el disquette a usar. Otra forma de cargar el BEEB.MMB es usar la opción "Auto boot" en el OSD.
Método nuevo: Se puede usar una tarjeta FAT32 o FAT16 y ya no tiene que ser el primer archivo de ella. Aquí lo explico: http://www.forofpga.es/viewtopic.php?f=53&t=75
Edito: He instalado el core bbc_180823.rbf y he creado el fichero bbc.vhd en linux según las instrucciones que puse en el enlace de arriba. Con el comando MENU no arranca el menú de selección de programas, pero sí lo hace automáticamente si ponemos la opción Auto boot: On en el OSD. Mejor luego hacemos en el OSD un Save settings para que ya se quede así fijo.
Mensajepor Estrayk » 15 Sep 2018 23:55
Te ha pasado lo mismo que a mi, poniendo MENU no arranca pero la diferencia es que se me olvido poner lo del Auto boot: ON. Y mira que lo leí y ahora al leerte a tí me he acordado. Ahora lo pruebo que seguro que era eso.
¿Podrías compartir la imagen que has creado tu con linux por fis?
gracias desUBIKado.
Xtro
Mensajepor Xtro » 16 Sep 2018 00:31
Pego aquí enlace al bbc.vhd que me creé yo mismo, funciona perfectamente en la última version del core BBC.
BBC.VHD
desUBIKado
Mensajepor desUBIKado » 16 Sep 2018 09:38
Estrayk escribió:¿Podrías compartir la imagen que has creado tu con linux por fis?
Te lo he puesto para descarga aquí: http://www.forofpga.es/viewtopic.php?f=53&t=75#p373
Mensajepor Estrayk » 16 Sep 2018 22:49
Gracias . -thumbup
afx
Agradecido : 24 veces
Mensajepor afx » 17 Sep 2018 18:07
Con respecto a la plataforma MiST para el QL también hay novedades, aunque no se trata del core de MiST para el QL en si mismo, sino de una versión de driver QLSD que soporta "contenedores" .WIN. Este nuevo driver adaptado para la MiST junto con la ROM minerva se puede descargar de este sitio:
https://www.kilgus.net/ql/ql-sd/
Estos contenedores .WIN son los clásicos ficheros que sirven de "disco duro virtual", pero lo bueno es que los mismos contenedores (llamados .WIN) ahora se pueden usar e intercambiar entre un QL real (con la nueva versión del driver QLSD), una MiST, una QXL, un Q68 o entre los principales emuladores QL (Q-emuLator y QPC2), ... lo que lo convierte en el medio de almacenamiento "universal" para todo sistema QDOS o SMSQ/E. Otra ventaja es que podemos "montar" varios discos duros virtuales en el mismo sistema de forma cómoda.
Mensajepor Estrayk » 17 Sep 2018 23:04
afx escribió:Con respecto a la plataforma MiST para el QL también hay novedades, aunque no se trata del core de MiST para el QL en si mismo, sino de una versión de driver QLSD que soporta "contenedores" .WIN. Este nuevo driver adaptado para la MiST junto con la ROM minerva se puede descargar de este sitio:
Gracias por toda esta útil información y aprovecho para lanzar unas preguntas. ¿Que es la ROM minerva? cuando cargo el core de QL en el MIST la veo, y entiendo que es una rom estándar que usa a dia de doy todo dios pero ¿era estándar en la época? ¿que diferencias hay con la original que venia con el QL? ¿Quien la hizo? ¿Sinclair o terceros? ¿En un QL real se puede poner? ¿con una rom física o cargándola en RAM?... por favor, que alguien haga un especial QL en Amigawave porque estoy mas perdido que un pulpo en un garaje.
desUBIKado
Mensajepor desUBIKado » 18 Sep 2018 00:09
Eso es tema para una retrocripta, con ron a los mandos de su Mística FPGA16
Agradecido : 1752 veces
Mensajepor ron » 18 Sep 2018 09:23
A ver, necesito poner un poco de orden primero en las máquinas originales. El desparrame de tarjetas SD, interfaces y la cantidad de cosas pendientes por probar me desbordan.
El core de BBC micro va de perlas, funciona muy bien y me gusta. Las novedades que aparecen en otros cores igual no se perciben pero están ahí.-
De momento he podido ponerme al día con casi todo a excepción de las novedades de QL, que tengo que preparar previamente. En cuanto tenga lo que pretendo más o menos desplegado, entonces será el momento de hacer una retrocrypta de QL en condiciones. Además se trataría de hacerlo en modo dual, es decir, el QL original y la FPGA funcionado simultáneamente.
Así que Estrayk, en cuanto tenga lo que necesito, retrocrypta de QL al canto.
Agradecido : 194 veces
Mensajepor dancresp » 18 Sep 2018 13:30
ron escribió:A ver, necesito poner un poco de orden primero en las máquinas originales. El desparrame de tarjetas SD, interfaces y la cantidad de cosas pendientes por probar me desbordan.
Ya te digo.
Ahora no solo hay que probar los equipos originales sino todos los periféricos nuevos que van saliendo, más los equipos "nuevos" o FPGA.
Puedo haber dedicado meses enteros a grabar software en tarjetas SD y probar que funcionan bien. Y a disfrutarlos, claro. -thumbup
Tengo la MiSt con unos 40 cores y software para todos. Me pude pasar dos meses tranquilamente.
Agradecido : 167 veces
Mensajepor Jinks » 18 Sep 2018 15:41
Estrayk escribió:Joer... ¿Quien decía que la MIST estaba muerta?
Pues yo -grin, entre otros, pero es que cuando lo dije estaba muerta, estuvo año y medio sin salir nada de nada. Lo que pasa es que ahora parece que la han resucitado.
desUBIKado
Mensajepor desUBIKado » 18 Sep 2018 17:02
Si tenéis una MIST o una Mística FPGA16 pasaros por aquí para que os apunte http://www.forofpga.es/viewtopic.php?f=91&t=99
Mensajepor dancresp » 18 Sep 2018 18:17
Acabo de ver que hay un core del Apple-1 !!!
Si funciona me hará muy contento, ya que aparentemente incluye el BASiC de 4K.
Y a ver si han corregido el core del Sharp MZ-80A.
Agradecido : 188 veces
Mensajepor jltursan » 18 Sep 2018 18:24
dancresp escribió:Y a ver si han corregido el core del Sharp MZ-80A.
A mí ese si que me haría feliz :-)
