A vueltas con un 128D alemán
- Leonce
- Agradecido : 82 veces
- Agradecimiento recibido: 134 veces
Me he agenciado un 128D para ampliar la familia y de paso tener disponible un 128k en mi colección de Commodore.
Esta unidad vino con alguna cosa a nivel estético. Pero funcionaba
El cable ha sido complicado de reemplazar y conservar los conectores originales pero se ha podido hacer usando un cable de puerto paralelo de 25 hilos
También hubo que blanquear los plásticos que estaban ya muy rancios
Pero bueno al lío. Tras cambiar condensadores todo iba bien. De repente al encender oigo un pequeo chispazo y olor a quemado.
Abro el ordenador y veo que el olor proviene de la fuente.
Al abrir no veo daño aparente pero al encender veo chispas en el condensador grande de 100Uf. Lo cambio por uno de identico y ahora el chispazo sigue en el puente rectificador. Al parecer puede ser ese el problema pero los que tengo en casa al ponerlos y teniendo especifico similares al encender la fuente se apaga en 6 segundos o así...
No sé si es la causa o el efecto de algo mas por ahi
Poca información he encontrado de esta fuente...
- Agradecido : 990 veces
Re: A vuekts con un 128D alemán
¿No estará cascado el filtro que se encuentra justo en el propio enchufe a la red?
De la fuente igual tienes suerte y es alguna de las que aparecen referenciadas en el "Service manual" del C128D: https://commodore.software/downloads/download/287-service-manuals/2855-commodore-128-128d-service-manual
- Leonce
Re: A vueltas con un 128D alemán
Hola, he abierto el filtro (super complicado, hay que desoldar la caja de latón) y los tres condesnadores tenian muy buena pinta la verdad.
En esa web solo hay fuentes de la versión cdr y la de metal.
El único diagrama que he encontrado es este y lo malo es que no hay valores y la pcb no tiene ninguna marca o denominación en los componentes...
Creo que tengo que cambiar el rectificador que chisporroteaba bastante
- Leonce
Creo que si no soluciono el problema cambiando el puente rectificador voy a tirar por la vía rápida comprando un transformador de 9VAC y un transformador de 5VDC de 5A, y usar uno de 12VDC que tengo por ahí. Lo meto dentro de la cajita de chapa y chimpún
- Luis
- Agradecido : 1408 veces
- Agradecimiento recibido: 665 veces
Leonce escribió:Creo que si no soluciono el problema cambiando el puente rectificador voy a tirar por la vía rápida comprando un transformador de 9VAC y un transformador de 5VDC de 5A, y usar uno de 12VDC que tengo por ahí. Lo meto dentro de la cajita de chapa y chimpún
Pero con ese que muestras no te hace falta el de 5VDC.
Edito: me acabo de dar cuenta que ese es el que traía el ordenador
Mi 128DCR hace un ruido en la fuente de alimentación y tiene una esquina de la placa partida, que tengo pendiente de reparar porque no da tensión al LED de encendido. Estoy planteándome también reemplazarla entera. A ver qué tal te queda!
AHA! YOU GOT THE WUMPUS!
Es posible que con un poco de maña se pudiese apañar una entrada DC para sustituir los 9VAC ya que pasan por un puente de diodos (CR13); así bastaría una buena fuente +5DC/+12DC. Tampoco tengo claro si esto sería posible dado que no me imagino para que leches emplea ese voltaje AC, desde luego sin el no arranca aunque estén ambos DC.
- flopping
- Agradecido : 3 veces
- Agradecimiento recibido: 258 veces
Puede ser, que tengas un corto en el primario De la Fuente, por lo general suele ser algún componente como diodo, transistor o así, aunque también podría ser una resistencia o incluso un condensador, coge un polimetro y comprueba los componentes discretos del primario, no hace falta que los saques del circuito, si hay un corto o casi corto, lo verás enseguida, si algún componente se da asi, ya lo sacas y lo mides o sigues midiendo hasta ver la zona o el componente mal, yo me decanto por el transistor con el disipador que tienes al lado del condensador que has cambiado, pero como te digo puede ser cualquier otro componente, mide lo que veas y vamos comentándolo.
Edito: veo que al lado del transistor que te comento, hay un condensador electrolitico de color amarillo o naranja, ese también podría estar dando guerra, cámbialo a ver si fuera el causante del problema.
No me hago responsable de mis post pues estan escritos bajo la influencia del alcohol,drogas psicotropicas y esquizofrenia paranoide que padezco.
(C) 1982-2024, 42 años de ZX Spectrum.
Mi juego, que puedes descargar desde aqui
- Leonce
Bueno es que a la fuente l he maltratado a tope. Para empezar he puesto uno puente rectificador con igual factor forma y de repente me doy cuenta de esto....
JOSDEPUUUUUT tienen la polaridad al revés y yo lo puse tal cual.
Así que fusible petado y ahora cambiando fusible, ni enciende asi que me he ido a lo facil ya que esos transistores ni los encuentro. Y ta había cambido todos los condensadores.
Asi que he cogido un transformador de 220 a 9vac, un transformador de 5vdc de 5A y un transformador de 13vec de 2A y con eso a correr. Eso sí, que quitado las cajitas negras con el método dle martillo. También he puesto un par de fusibles en la de 5A y en la de 9A para evitar fogatas.
Ahora la disquetera ya funciona y lo cojonudo de todo es que al final la disketter no iba por un mal contacto del conector
- Adjuntos
- 83D701A0-2A54-42CE-BDFF-A3F7FA7705EE.jpeg (86.46 KiB) Visto 3739 veces
- FCF5D655-3453-47F9-B323-7549DBBB79DF.jpeg (93.72 KiB) Visto 3739 veces
- minter
- Agradecido : 6762 veces
Estás hecho un "hacha"
¿Y el 128 se ve así en blanco y negro? o es que el cable de video está como la fuente?
- Leonce
minter escribió:Estás hecho un "hacha"
La verdad es que en modo 128 es como sale, al poner juegos o modo 64 se ve azul y tal. No sé si es normal. Lo que sí veo es que aparecen líneas verticales tipo jaula.
¿Cómo has reparado el cable? . EDITO: aaah, ya lo veo más arriba, aunque me sigue costando hacerme a la idea de que es lo que has hecho exactamente...
- flopping
jltursan escribió:¿Cómo has reparado el cable? . EDITO: aaah, ya lo veo más arriba, aunque me sigue costando hacerme a la idea de que es lo que has hecho exactamente...
Ya lo dice, cambiándolo por otro.
- Leonce
Estuve pensando bastante tiempo como abordar el problema antes de tenerlo pero una vez me llegó vi que tanto el conector como el pasa muros moldeado solo iban pegados al cable por un pequeño punto. Con lo cual simplemente fue hacer un poco de torsión para despegarlo y poder reutilizarlo con otro cable que aproveché de un cable de puerto paralelo.
Bastante coñazo identificar cada pin con cada cable y luego los colores del nuevo cable que son diferentes. Sorprendentemente me salió bien a la primera
Leonce escribió:Estuve pensando bastante tiempo como abordar el problema antes de tenerlo pero una vez me llegó vi que tanto el conector como el pasa muros moldeado solo iban pegados al cable por un pequeño punto.
Ah, ok, esa es la clave. En algún caso me he encontrado los "pasa muros" más o menos libres; pero lo de que el conector haya podido traspasarse entero es un punto
- kikems
- Agradecido : 2638 veces
- Agradecimiento recibido: 3112 veces
Que bonito se ve el empaquetado del teclado en la carcasa, nunca lo había visto así, realmente ni sabía que la carcasa estaba diseñada para ser portable.
