Estuvimos dándole una vuelta al tema. Si el SD2IEC es una unidad..., ¿ alguien lo ha probado bajo CP/M o Z/PM en un Commodore 128 ?
La primera idea que se me ocurre, siendo discos GCR y formato CP/M es crear una imagen .D81 y usarla desde el SD2IEC. Lo voy a intentar y miraré a ver si hay otras posibilidades. No descarto ayudarme con el VICE128.
Y lanzo la pregunta, ¿ habéis experimentado con esto ?, ¿ alguien a dado con la tecla ?,
¿ Experiencias con C128 bajo CP/M y SD2IEC ?
- ron
- Agradecido : 3862 veces
- ron
Re: ¿ Experiencias con C128 bajo CP/M e SD2IEC ?
He encontrado una nota muy aclaratoria y al parecer si que funciona. La cuestión es como manejar más de una imagen.
Por partes:
Funcionar, funciona. La cosa ahora es saber si mi SD2IEC soporta el fast-serial o no. Si lo hace pasamos a la fase 2. Sino se nos quedará como una 1541. Algo es algo. Voy a hacer unas pruebas y si chuta, al twitch.
Por partes:
Note: if you are using a device that does not support fast-serial protocol (like some SD2IEC devices) then CP/M will consider the device to be a C1541 disk drive! This limits you to a meager 170 KiByte of storage capacity and extremely slow disk access (unless both your C128 and your device support JiffyDOS). Because CP/M is a very disk-intensive system, the slow speed will make the system virtually unusable (unless you have an REU and copy all your files there).
- ron
Bueno, desde un C64 lo he puesto como ID9, ahora pruebo con el C128 que ya tiene la ID8, y a la 1571 le pondré ID10, a ver si funciona el chain.
By default the SD2IEC will be Disk ID 8. This is the default Commodore 64 Disk ID. If you want to daisy chain the SD2IEC behind an existing Disk 8 you will want to program the SD2IEC to act as Drive ID 9. Enter this command to that:
OPEN1,8,15,"U0>"+CHR$(9):CLOSE1
If you want to save this to the SD2IEC’s memory so that it stays Drive ID 9, enter the additional command:
OPEN1,9,15,"XW":close1
This can of course be changed back at any time by swapping 8 & 9 in the above commands.
And that’s it! Now you’re an SD2IEC guru!
- ron
Funcionar como ID 9 y el C128D , perfectamente. Ahora queda como hacer el SD2IEC me pille una imagen---- Supuestamente el botoncito que trae es para cambiar de disco, pero.. ¿ tienen qué llamarse de alguna manera ?
Ya bajo CP/M da error disk I/O, clarito clarito.
- minter
- Agradecido : 6762 veces
Maaaaarrr... cianaaaa... Da!!!!!
Plas plas..
plasplas
Plas!!
Plas plas..
plasplas
Plas!!
- ron
A ver, he conseguido que como unidad ID 9, con una imagen D64 funcione.
Para ello en la raiz de la SD del SD2IEC creé un fichero llamado autoswap.lst y dentro metí estos mismos discos renombrados como system1.d64, 2, 3, 4... pinta un gato !
http://museodelcomputer.org/parts/commo ... index.html
Imágenes con CP/M en D64.
Y ya puedes acceder a la imagen del SD2IEC como unidad 9, seguiré haciendo pruebas, porque no todos los SD2IEC pueden con imágenes D71 y D81 y si nos acordamos del texto de antes... CP/M will consider the device to be a C1541 disk drive!
Furrular furrula, otra cosa es que no se pueda sacar más, o si ? , ahora al menos tenemos algo.
- ron
minter escribió:Maaaaarrr... cianaaaa... Da!!!!!
Plas plas..
plasplas
Plas!!
sisisisisi, y como andaba rabiao, encendí antes la panera para reconfigurar el SD2IEC...
