A vueltas de nuevo con el C128
Agradecido : 24 veces
Re: A vueltas de nuevo con el C128
Mensajepor Taburoto » 13 Abr 2020 11:41
Hola,tengo varias imágenes de disco con CP/M y varios programas,los hago funcionar en SD2IEC sin problema.
Los paso.
cpm-c128.rar
(405.89 KiB) Descargado 15 veces
marcos64
Agradecido : 82 veces
Mensajepor marcos64 » 13 Abr 2020 11:53
jjsaenz1969 escribió:
marcos64 escribió:No creo que sea un problema de hardware.
No te pongas a cambiar condensadores salvo que tengas la seguridad de que alguno este mal. En los Commodore de esta epoca los condensadores eran de calidad.
Pero quizas pueda ser por la version de las ROMs. Aqui te dejo como yo actualice el mio. Aunque no sea eso, reduciras un poco el consumo que tambien es buena idea.
http://marcos64.orgfree.com/varias/roms128.html
Gracias por la información sobre la actualización de las Roms.
Yo en el mío puse la Jiffy, pero para estos días que nos quedan de cautiverio casero igual me animo y le pongo tus Roms.
Si la memoria no me falla, es posible que las Jiffy ya esten basadas en la ultima version de las ROMs de Commodore. Seguro es el caso de las ROMs de las 1541.
Aun asi, es buena idea combinarlas en dos eproms de 32 KB.
Agradecido : 512 veces
Agradecimiento recibido: 224 veces
Mensajepor Luis » 13 Abr 2020 19:28
Taburoto escribió:Hola,tengo varias imágenes de disco con CP/M y varios programas,los hago funcionar en SD2IEC sin problema.
Los paso.
cpm-c128.rar
Gracias! :)
Ahora le echo un vistazo. Estoy convencido de que ahí radica el problema, porque el 128 es de 1985, y creo que las 1581 son posteriores. Aunque anteriores al 128DCR, claro.
+++no carrier
Mensajepor Luis » 20 Abr 2020 15:29
Bueno, actualizo un poco para indicar mis progresos... Que han sido un desastre. Hecatombe. -banghead
Pillé una 1571 por eBay, vendida como funcionando. En efecto, estaba en muy buen estado. Pero al encenderla y probar discos... Iba regular. En modo 128 no leía, ni arrancaba CP/M ni nada, pero en modo 64 parece que iba mejor; llegué hasta a formatear discos y todo.
Bien, parece que debía ser tema de cabezales sucios. Mientras pensaba esto... De repente escucho un ruido como cuando echas una croqueta en aceite hirviendo y PUM! Fuera la luz de toda la casa y olor a choto desde la unidad. -banghead
La desmonté y parece que por suerte es algo de la fuente de alimentación. Bueno, eso fue hace dos días, y el 128 lo he usado ayer por la tarde y tal, por lo que no le afectó... Hasta que algo le ha pasado esta mañana.
Lo pongo en marcha y en modo 128 salen un montón de caracteres raros, y la imagen es inestable. Pruebo el modo 64 y va bien, pero al rato de cargar un programa desde el Ultimate se cuelga, justo después de empezar la imagen a parpadear en ciertos colores y demás. Y así se ha quedado.
Según leo, todo indica que puede ser también de la fuente de alimentación que haya cascado, lo que es probable porque de vez en cuando zumbaba mientras otras veces no había ruido. Debí haberle hecho un poco de caso antes -shock
Cuando me ha pasado esto lo he quitado todo, ya mosqueado y he sacado una panera y una 1541 a juego, para olvidarme un poco por ahora del asunto y ponerme en modo "clásico". Pues... La 1541 que el otro día iba perfectamente ahora no lee la mitad de los discos y pega castañazos el cabezal. Vamos, que debe haberse desalineado.
Menuda racha, a veces dan ganas de dejar tanto cacharro viejo... Pero bueno, luego vuelven las ganas, lo arreglo todo y vuelvo a ser feliz -grin
+++no carrier
papalapa
Agradecido : 258 veces
Agradecimiento recibido: 166 veces
Mensajepor papalapa » 20 Abr 2020 19:31
Bufff demasiadas malas noticias de golpe, parece que los retrocacharros se ponen de acuerdo para amargarnos el dia. Mientras no hayan pillado el coronavirus... -507
Agradecido : 2126 veces
Agradecimiento recibido: 1894 veces
Mensajepor ron » 20 Abr 2020 19:41
Yo llevo una temporada de aupa. Cada vez que enciendo un cacharro al que le toca rotar me estremezco. De momento ha habido suerte con los micros que me han dado problemas, cosas menores, a ver lo que aguantan.
Mensajepor Luis » 16 Sep 2020 00:07
Bueno, refloto el hilo para que veáis cómo me recuperé del desastre aquel del 20 de abril con el C128 y la 1571. Y cómo resolví los problemas que iba teniendo con este Commodore 128 :)
El 128:
Resulta que daba unos errores raros y cada vez que lo encendía iba a peor, tanto en número de errores como en la calidad de la imagen que iba apareciendo en pantalla, hasta el punto de acabar mostrando un arco iris de colores donde ya los caracteres eran apenas distinguibles, y conseguía pocas veces arrancar. Desde arranques con modo "monitor", hasta fallos aleatorios en los programas de diagnóstico, etc. Aquí un pequeño "collage" de lo que iba viendo:
2020-09-15 23-30-24.jpg (158.18 KiB) Visto 197 veces
El tema lo achaqué a que el VIC había cascado, porque era lo más probable al ver el que la imagen iba degradándose. Así que pillé uno por ahí, y mientras llegaba me puse a probar cosas que podía intercambiar con un C64 como el SID o las CIAs, y vi que estaban bien. Pero ahí cometí un error, que ahora explico -banghead -banghead -banghead
Resulta que cuando me llega el VIC me aparece una pantalla haciendo un infinito scroll de la palabra BREAK. ¿Pues qué hice? Ir mirando sospechosos y buscando reemplazo: las ROMs, VDC, MMU, Z80... compré todos, y obtenía al final lo mismo en pantalla, sin cambios. También pillé una fuente de alimentación moderna, por si acaso. El cartucho de diagnóstico que también compré (anda que no llevo pasta gastada) no iba con este ordenador y se quedaba pillado. Pensé en cambiar la CPU, pero es algo imposible de encontrar. Hasta que el otro día me pongo a mirar la placa y mientras estaba poniendo dicha CPU en zócalo me doy cuenta que UNA CIA ESTÁ AL REVÉS -banghead -banghead
Mientras había estado esperando a que llegara el repuesto del VIC y las probaba, instalé la del lado derecho mirando hacia "arriba", que es lo intuitivo, cuando en esta placa va cabeza abajo (esta placa tiene un diseño un poco puñetero). En fin, que le doy la vuelta... ¡Y resuelto! ¡Ha vuelto a la vida! Conecto el cartucho de diagnóstico con todos sus cablecitos en los puertos y el resultado es perfecto.
2020-09-11 09-48-26 Commodore.jpg (127.92 KiB) Visto 191 veces
PEEERO... En fin, el problema con el Prince of Persia (que no iba) y principalmente lo del soporte de 1581 desde CP/M seguían allí. Averigüé que el primero era porque en el 128 y desde el Ultimate II+ ese juego simplemente no va. Probé desde un Easy Flash y...
2020-09-13 19-22-04.jpg (82.17 KiB) Visto 197 veces
Bien, una cosa menos. Ahora el asunto del CP/M. No podía ser que de ninguna de las maneras no consiguiera que esa unidad no fuera reconocida, y que la mayoría de las veces se colgara el ordenador.
Así que preguntando por ahí en grupos de FB, un usuario me dijo que probara a cambiar las ROM del equipo. Tenía pocas esperanzas, porque las que traía el equipo eran de 1987 y las que había pillado de rebote por lo del fallo que no fue tal eran del 85, y por eso pensaba que por versión serían menos compatibles si cabe y que el problema estaría en otro lado. Lo hice... y voila! La 1581 funciona perfectamente. Resulta que las ROM debían tener algún pequeño fallo, indetectable en el programa de diagnóstico. Ahora el equipo al arrancar dice (C)1985 en lugar de (C)1986, pero bueno ya lo actualizaré si me apetece. Unas fotos:
2020-09-14 09-53-01.jpg (33.46 KiB) Visto 197 veces
La PI1541 lanzando una imagen D64 de CPM compatible con la 1581.
2020-09-14 09-52-39.jpg (51.09 KiB) Visto 197 veces
Accediendo a la PI1541 (A:) y 1581 (B:)
2020-09-14 10-13-03.jpg (66.63 KiB) Visto 197 veces
Zork 1 jugado desde la 1581. Ahora va perfectamente, y el acceso es rapidísimo.
La 1571:
Recordemos que petó de manera dramática. Me dije "la fuente ha cascado". No tengo fotos de la fuente vieja, pero tenía un poco de mala pinta, con la placa todo requemada donde están unos diodos, y olor raruno. Pues lo primero que hice fue pillar un reemplazo, una bonita fuente moderna que encaja a la perfección:
2020-05-02 16-39-55.jpg (109.47 KiB) Visto 197 veces
Con esto y una buena limpieza de cabezales, enchufo la 1571 y veo que lee y escribe perfectamente. Muy contento yo, cargo un juego cuando de repente, a los pocos minutos... ¡BOOM! Mucho humo, otra vez. Y la casa a oscuras y más olor a choto.
La guardo en una caja un par de días, sin abrirla siquiera porque no quiero ni pensar que me haya cargado la fuente nueva. Encuentro información de algo curioso, y es que dentro del conector de corriente parece haber un condensador que falla con frecuencia, poniendo en corto los 230V de alimentación. Así que abro, veo que la fuente está bien, saco el conector e instalo uno reciclado de un cacharro viejo. Este es el culpable:
2020-05-02 16-49-11.jpg (67.41 KiB) Visto 197 veces
Y así es como queda. No tenía termorretráctil, por lo que aislo todas las soldaduras con pegamento de endurecido por UV.
2020-05-02 16-40-15.jpg (69.57 KiB) Visto 197 veces
No sé si la fuente original funciona o no, pero paso de probarla por ahora. La dejaré guardada.
Pero lo importante:
RESUELTO TODO -drinks -drinks -drinks
Me ha costado unos meses, sobre todo lo del 128, que por una tontería estuvo aparcado hasta que vi lo de la CIA puesta al revés. Pero ya está, aquella hecatombe queda en el olvido. -507
Ahora me falta apañar esa 1541 desalineada... pero eso ya para más adelante. -rofl
+++no carrier
Agradecido : 3341 veces
Agradecimiento recibido: 1400 veces
Mensajepor minter » 16 Sep 2020 10:19
Ha sido una autentica montaña rusa de sensaciones!!!
Que incertidumbre en cada encendido!!!
No apto para personas con problemas nerviosos!
Antes de encenderlo.... -11
Mensajepor Luis » 16 Sep 2020 16:30
Como ya dije en abril...
Luis escribió:Menuda racha, a veces dan ganas de dejar tanto cacharro viejo... Pero bueno, luego vuelven las ganas, lo arreglo todo y vuelvo a ser feliz -grin
-drinks
minter escribió:Ha sido una autentica montaña rusa de sensaciones!!!
Esto de la retro informática está empezando a ser incompatible con patatas delicadas -wacko2 -heart
+++no carrier
Agradecido : 223 veces
Agradecimiento recibido: 260 veces
Mensajepor Hodor » 16 Sep 2020 17:11
Por curiosidad, ¿tan complicada resulta de encontrar la CPU del C128?
Mensajepor Luis » 16 Sep 2020 18:33
Yo no he encontrado ningún 8502 en estos meses. Y eso que tenía alertas puestas en todos lados...
EDITO: manda huevos. Ahora lo miro en eBay y aparecen 5 de China. Lo mismo compro una, por tener repuesto.
Vale, no. Tienen pinta de falsos. La fecha de fabricación 3022 como que no me cuadra demasiado.
+++no carrier
Agradecido : 255 veces
Mensajepor jltursan » 16 Sep 2020 20:17
https://www.ebay.es/itm/Vintage-MOS-8502-8502R0-Commodore-C64-very-rare-good-condition-x-1pc/114158776244?hash=item1a9464afb4:g:DMkAAOSw9rJegf76
Este la verdad es que no parece ni lijado ni remarcado, la pintura es muy auténtica; pero claro, siempre hay riesgo :-(
En los EEUU tienes y casi seguro son auténticos; pero claro, ahí el riesgo es que te pille aduanas -banghead
Mensajepor Luis » 17 Sep 2020 10:45
jltursan escribió:https://www.ebay.es/itm/Vintage-MOS-8502-8502R0-Commodore-C64-very-rare-good-condition-x-1pc/114158776244?hash=item1a9464afb4:g:DMkAAOSw9rJegf76
He comprado uno a este vendedor. He buscado en los votos y hay 4 o 5 personas que lo han comprado, todos contentos. Veremos qué pasa. -507
+++no carrier
Valfac
Agradecido : 2 veces
Mensajepor Valfac » 17 Sep 2020 19:18
Hace meses compré un 8502 a ese vendedor, creo que me costó más barato.
En apariencia yo diría que es original. Si el C128 tuviese el procesador en zócalo lo hubiese probado, de momento seguirá en el cajón de los repuestos.
Mensajepor Luis » 17 Sep 2020 19:46
Valfac escribió:Hace meses compré un 8502 a ese vendedor, creo que me costó más barato.
Yo ya lo tengo en zócalo. Ultimamente no hago más que desoldar cosas. Se está convirtiendo en un vicio mío. Casi que me gusta más quitar piezas que ponerlas, ya que tiene más mérito -507
+++no carrier
Valfac
Mensajepor Valfac » 17 Sep 2020 19:53
En ese caso, me viene de perlas que lo pruebes. A mí me tardó como un mes en llegar.
De todas formas desoldar un cien pies esos tiene su mérito y curro, y sobre todo no llevarte ninguna pista y que luego te funcione el integrado -drinks
Mensajepor Luis » 17 Sep 2020 20:05
Valfac escribió:En ese caso, me viene de perlas que lo pruebes. A mí me tardó como un mes en llegar.
En cuanto lo tenga lo pruebo y te digo. Sólo espero que no sea falso y me cargue algo por hacer la prueba -shock
Yo no tenía idea hasta hace poco de cómo desoldar cosas, pero ahora que he encontrado un método que me funciona es de verdad adictivo. Con decirte que hasta me he puesto a sacar integrados de placas de C64 por gusto, por volver a ponerlos encima de un zócalo, no por necesidad -drinks
+++no carrier
Volver a “Commodore 128”
