Ayuda para identificar ñapa en monitor extraño
Mensajepor Taburoto » 07 Feb 2016 20:39
El usuario tacha tiene un monitor muy raro,es un monitor RGB y tiene una especie de montaje en el conector,es un conector de 25 pines
Por lo visto tras una conexion incorrecta parece que se ha jodido ese montaje que tiene en el conector,el problema es que el chip tiene los numeros borrados.
Le he pedido que haga un croquis del apaño a ver si se puede "ver" que es ese chip y porque lo han puesto ahi.
A ver a que os suena:
Croquis
ñapa
Re: Ayuda para identificar ñapa en monitor extraño
Mensajepor flopping » 07 Feb 2016 22:57
Algo me falla en ese esquema, que lo revise bien, ya que alguna de las conexiones del chip no son logicas, y creo que el chip es un 74LS02, de todas formas, no se que ha podido hacer para que el chip se estropee, pues no es muy normal que ese tipo de chips casquen con facilidad.
Mensajepor Taburoto » 08 Feb 2016 15:24
Acabo de hablar con tacha,me ha aclarado que los cables que el ha dibujado son los que van al spectrum o al amstrad.
El cable que va del monitor al DB25 no lo ha dibujado en ese esquema.
Entonces ya está claro,el mete sync compuesto y el monitor espera H y V.
Lo que es raro es la ñapa que han hecho para añadir la señal "Luma"
Que tipo de monitor es este? RGBI o RGB normal adaptado?
Tiene dos sincronismos,eso parece estar claro.....
Le serviria poner un LM1881 y deshacer esa ñapa,seguro que ganaria en compatibilidad.
