Monitor Commodore 1084-P estropeado (Añadido Pincushion)
Agradecido : 18 veces
Re: Monitor Commodore 1084-P estropeado (Solucionado)
Mensajepor Taburoto » 11 Jun 2015 23:06
Si?
Voy a mirar el PCB a donde va,si veo que va ahi le casco lo que falta y tengo Pin cojon.
Al final va a quedar un monitor "Tunning"
Jejeje.
Silicebit
Agradecido : 111 veces
Mensajepor Silicebit » 11 Jun 2015 23:20
Pues se lo casco yo también al mío, tunning total. He visto en el circuito impreso serigrafiado algo como NTSC, si se puede hacer multisistema sin mucho jaleo ya sería la leche.
sejuan
Mensajepor sejuan » 12 Jun 2015 08:23
Increible Tabu !! Enhorabuena. Yo no pruebo ni a arreglarle el interruptor al mio ...
retrolab
Mensajepor retrolab » 12 Jun 2015 11:43
Que bien que hayas podido arreglarlo. A mi se me estropeó y no me atrevo a repararlo. Me dan respeto las tensiones tan altas. O sea que lo tengo guardado por si algun dia se me pasa el miedo y me atrevo...
Agradecido : 1752 veces
Mensajepor ron » 12 Jun 2015 12:43
Cada vez que pienso que en 1995 tuve que tirar el 1084 entro en modo depre, porque se jodió el transformador de líneas y de aquella no sabía que se podía haber arreglado fácilmente ( joder hace 20 años ) y eso que lo sabía de las TV, pero claro... N P I
Sigo soñando con volver a hacerme con uno.... algún día
Mensajepor Taburoto » 12 Jun 2015 13:40
Retrolab.
Si nos cuentas que le pasa podemos diagnosticarlo.
retrolab
Mensajepor retrolab » 12 Jun 2015 16:47
Empezó a pitar y perdió la imagen. El led del interruptor tampoco funcionaba. Le repasé las soldaduras del flyback y las del tubo pero sigue muerto igual. Lo tengo en un trastero por si algún dia encuentro otro que funcione pero esté mal estéticamente y hacer uno de los dos.
Mensajepor Taburoto » 12 Jun 2015 19:13
Si empezo a pitar y no hay imagen el primer sospechoso es el transistor de salida horizontal.
Es uno gordo que está al lado del Flyback,cambialo.
Re: Monitor Commodore 1084-P estropeado (Añadido Pincushion)
Mensajepor Taburoto » 12 Jun 2015 20:25
Bueno despues de comparar esquemas y seguir las pistas del PCB tenemos esto:
El monitor no tiene ajuste de cojin o Pincushion,asi que como el ajuste es de fabrica al cambiar el tubo,como es este caso, aparece un fallo de corrección y la imagen se ve convexa.
cojon
Asi que vamos vamos a la obra!
buscamos e identificamos los tres componentes que faltan,el potenciometro y los dos condensadores:
placa sin
Busco entre mi chatarra y encuentro lo que necesito:
Un potenciometro de 4.7K y dos condensadores de 47 y 15 uF,como no tengo de 15uF elijo uno de 10uF.
piezas
Compruebo con el tester que la placa coincide con el esquema y me aventuro a ponerlos.
Aqui vemos el nuevo ajuste,el pincushion (llamado corrector Este/Oeste)
placa con
Ponemos el monitor en marcha y ajustamos ¡Funciona! He podido corregir la geometria.
corregido.
Ahora se ve recto,una maraviila.
Con esto doy por finalizada la reparación de este monitor,ha valido la pena,cacharreo del bueno,CRT power!
groovydrifter
Agradecido : 53 veces
Mensajepor groovydrifter » 12 Jun 2015 22:52
Yeah!
ferix
Mensajepor ferix » 12 Jun 2015 23:10
Well done!!!
Mensajepor ron » 13 Jun 2015 06:50
Te sales tabu, tienes que estar contento a montón !!!
luiscoco
Agradecido : 36 veces
Mensajepor luiscoco » 13 Jun 2015 07:30
Muy bueno, y arriesgado. felicidades
por cierto, yo tengo un Monitor Amiga 1080 (el de la amiga 1000), que tiene el flayback malo, hace chispazos, aunque se ve.
Me gustaría cambiarlo, ¿seria el tuyo compatible?, el que quedo de sobra, vamos, si lo quieres vender?
http://gona.mactar.hu/Commodore/monitor ... _time.html
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 13 Jun 2015 11:30
Taburoto escribió:... Con esto doy por finalizada la reparación de este monitor,ha valido la pena,cacharreo del bueno,CRT power!
¡¡Sí señor!! Buena sesión de cacharreo bizarre. :-D Vale mucho la pena arreglar un 1084, para mí uno de los mejores monitores para el retro. ¡CRT forever! :-)
retrolab escribió:Empezó a pitar y perdió la imagen. El led del interruptor tampoco funcionaba. Le repasé las soldaduras del flyback y las del tubo pero sigue muerto igual. Lo tengo en un trastero por si algún dia encuentro otro que funcione pero esté mal estéticamente y hacer uno de los dos.
retrolab, ¿es un pitido agudo y un poco variable? Si es así, se trataría de la fuente de alimentación, que se queja porque está siendo sobrecargada, posiblemente debido a un cortocircuito en algún punto.
Como ha dicho Tabu, la parte que más se suele fastidiar es la etapa de salida de líneas y M.A.T. (Muy Alta Tensión). Los componentes que más suelen caer son el transistor de salida de líneas y el transformador de líneas.
Saca y comprueba dicho transistor. Si no sabes como hacerlo, dilo por aquí y te digo una forma simple de hacerlo con un multímetro.
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 13 Jun 2015 11:49
luiscoco escribió:Muy bueno, y arriesgado. felicidades
Luis, ¿arriesgado por qué? Yo siempre digo que hay que tenerle respeto, pero no miedo. A mí me han llegado a dar calambrazos de hasta 400V en continua, arreglando un amplificador a válvulas (me encantan los amplis a válvulas), no veas lo revitalizantes que son 400V, y la mala hostia que se te pone también. -rofl Pero aquí sigo metiéndole mano a todo lo que se me pone por delante, eso sí, poniendo cuidado en lo que hago. Si con ese calambre hubiera cogido miedo, entonces apaga y vamonos.
Dime la referencia del trafo de líneas, a ver que se puede hacer.
Agradecido : 2668 veces
Agradecimiento recibido: 1143 veces
Mensajepor minter » 13 Jun 2015 14:34
Off Topic!!!
Silicebit escribió:Luis, ¿arriesgado por qué? Yo siempre digo que hay que tenerle respeto, pero no miedo. A mí me han llegado a dar calambrazos de hasta 400V en continua, arreglando un amplificador a válvulas (me encantan los amplis a válvulas), no veas lo revitalizantes que son 400V, y la mala hostia que se te pone también. Pero aquí sigo metiéndole mano a todo lo que se me pone por delante, eso sí, poniendo cuidado en lo que hago. Si con ese calambre hubiera cogido miedo, entonces apaga y vamonos.
Es que los 6L6 es lo que tienen, que trabajan a la pera limonera de tensión. Si te gustaran los EL84, mas británicos, la osti-tú de continua sería de 250v. A mi me gusta más el sonido tipo VOX, a parte que me resulta mas fácil encontrar trafos para estos. -grin A parte de que tengo montados unos Goodmans NOS de antes de que se fabricaran los altavoces Celestion.
Y ahora....Peazo de trabajo con el monitor!!!! -thumbup
Es una de mis asignaturas pendientes(a parte de un revolcón con Kim Basinger, que también lo tengo pendiente -507 ), el tener narices para reparar un monitor.
luiscoco
Mensajepor luiscoco » 13 Jun 2015 17:28
Lo de arriesgado digo es lo de que le sirviera la pantalla, recuerdo que en los vga había resoluciones de punto, con unas medidas de pixeles por milímetro , algo como .28 era bueno, y así, también los tamaños del tubo, los agarres y demás. que bueno que le sirvió, no savia que fueran tan standard.
Lo mio es el flayback, que me gustaría repararlo, es esto mismo?
