Y dancresp cogió su soldador... (Controladora ORIC)
Silicebit
Agradecido : 111 veces
Re: Y dancresp cogió su soldador... (Controladora ORIC)
Mensajepor Silicebit » 31 Ene 2015 00:15
Casi prefiero que pruebes mejor con el Atmos. Si ajustando RV1 a 1600 ohmios sigue sin funcionar... Malo, malo. -no
Agradecido : 2036 veces
Mensajepor Chema » 31 Ene 2015 00:20
Estoy siguiendo esto que va en tiempo real! Debería de funcionar tanto con el 1 como con el Atmos. Los Oric que están dando más problemas son los que tienen los chip de RAM cambiados (lo digo por si acaso). Yo siempre alimento la controladora y luego enciendo el Oric, se quedan las típicas barras en pantalla y no arranca, pero tras pulsar el RESET de la controladora sale el mensaje de insert system disk.
Lo que te esta pasando es muy raro. ¿Seguro que la controladora esta bien alimentada? Que te sala el prompt del Basic y encima con errores ya es lo último.
Suerte.
Agradecido : 193 veces
Mensajepor dancresp » 31 Ene 2015 00:27
Silicebit escribió:Casi prefiero que pruebes mejor con el Atmos. Si ajustando RV1 a 1600 ohmios sigue sin funcionar... Malo, malo. -no
Pues Malo, Malo.
1600 y sigue sin funcionar.
Y con el Atmos es más divertido porque cada vez que le doy al RESET me indica una cantidad de memoria diferente.
Ha llegado a tener solo 700 bytes !!! -shock
Pues nada, que ... a la MIERDA !!!
Asumo que soy un puto negado con el hardware. -no
Tiro la toalla -crybye
Buenas noches y gracias por tu santa paciencia y ayuda. -drinks
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 31 Ene 2015 00:31
Si con 1600 ohmios en RV1, enciendes primero el Oric, después la controladora, pulsas el reset y.... na de na, entonces es que puede haber algo mal. :-(
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 31 Ene 2015 00:34
Con 1500 ohmios en RV1 ya debería haber arrancado. :-(
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 31 Ene 2015 00:45
Chema escribió:Estoy siguiendo esto que va en tiempo real! Debería de funcionar tanto con el 1 como con el Atmos. Los Oric que están dando más problemas son los que tienen los chip de RAM cambiados (lo digo por si acaso). Yo siempre alimento la controladora y luego enciendo el Oric, se quedan las típicas barras en pantalla y no arranca, pero tras pulsar el RESET de la controladora sale el mensaje de insert system disk.
Suerte.
¡Hombre Chema! Ya he visto que nos seguías con atención. :-D
Si el Oric-1 es de los que tienen dos EPROMS, entonces la controladora no funcionará.
¿Has probado a hacerlo al revés? Encender primero el Oric y después la controladora, quizás así, puede que no te haga falta pulsar RESET la primera vez.
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 31 Ene 2015 00:49
Pues Malo, Malo.
No pasa nada, inténtalo un poco más, y si ves que sigue sin funcionar, me la mandas para que le eche un vistazo, sin problemas. :-)
Mensajepor dancresp » 31 Ene 2015 02:10
Mi ORIC lleva una Issue 3, con la ROM v1.0 en un único chip tipo ROM.
Respecto a la controladora he ajustado el potenciómetro 1000 veces y no hay tu tía, encendiendo primero el ORIC, o la controladora o la Termomix. Nada que no va.
Conociéndome, seguro que hay una cagadita en cualquier punto que hará que no funcione hasta que se la acabe revisado alguien, como siempre.
Y espera, que queda la guinda con la placa del Jupiter Ace, que no hay dos sin tres...
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 31 Ene 2015 11:03
dancresp escribió:Mi ORIC lleva una Issue 3, con la ROM v1.0 en un único chip tipo ROM.
En los Oric con ROM programadas por máscara de fabrica (no EPROMs), las controladoras funcionarán perfectamente.
dancresp escribió:Respecto a la controladora he ajustado el potenciómetro 1000 veces y no hay tu tía, encendiendo primero el ORIC, o la controladora o la Termomix. Nada que no va.
¿Y metiendo la controladora en la Termomix y poniéndola a máxima velocidad? Seguro que después de eso la controladora no funciona por descontado, ¡¡pero no veas lo a gusto que se quedaría uno!! -rofl
dancresp escribió:Conociéndome, seguro que hay una cagadita en cualquier punto que hará que no funcione hasta que se la acabe revisado alguien, como siempre.
Nada, que se venga pa Madrid para una cura, ya verás como vuelve bien lozana. :-D
dancresp escribió:Y espera, que queda la guinda con la placa del Jupiter Ace, que no hay dos sin tres...
Si ya estaba montado, ¿no? Sólo tienes que hacer unas pequeñas modificaciones.
Mensajepor Chema » 31 Ene 2015 12:21
Silicebit escribió:¡Hombre Chema! Ya he visto que nos seguías con atención. :-D
Cómo no iba a seguiros! No solo es por las EPROMS, en las pruebas con el Cumulus surgió que no funcionaba con Orics a los que se le habían cambiado los chips de memoria RAM. Las controladoras Microdisc no parecen tan sensibles, pero vete tu a saber.
No te lo vas a creer pero la cutre fuente de PC que estoy usando resulta que no quiere arrancar si primero arranco el Oric. No tiene sentido, pero pasa. Se queda sin arrancar el ventilador. Pero bueno, no es el tema. Eso si cuando no arranca la fuente bien la controladora hace cosas raras, como la de dancresp. Por eso preguntaba si estaba correctamente alimentada. Igual comprobar si llega tensión correcta a los chips principales o poniendo un osciloscopio en los puntos de test a ver si las señales son correctas....
groovydrifter
Agradecido : 53 veces
Mensajepor groovydrifter » 31 Ene 2015 17:38
Silicebit escribió:En los Oric con ROM programadas por máscara de fabrica (no EPROMs), las controladoras funcionarán perfectamente.
Oye la plaquita que hice esta hecha en kicad, si quieres te paso los fuentes. Igual a alguien de cara a la nueva tirada le iteresa todo junto, controladora ,amplibus y apaño para las EPROMs... al que le haga falta por hacerle falta y al que no por poderle poner otra version de la ROM, por ejemplo.
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 01 Feb 2015 20:29
Es extraño eso de las RAMs, de todas formas dancresp ha probado con el Oric-1 y con el Atmos, y ambos no arrancaban con la controladora. :-(
Chema escribió:No te lo vas a creer pero la cutre fuente de PC que estoy usando resulta que no quiere arrancar si primero arranco el Oric. No tiene sentido, pero pasa. Se queda sin arrancar el ventilador. Pero bueno, no es el tema. Eso si cuando no arranca la fuente bien la controladora hace cosas raras, como la de dancresp. Por eso preguntaba si estaba correctamente alimentada. Igual comprobar si llega tensión correcta a los chips principales o poniendo un osciloscopio en los puntos de test a ver si las señales son correctas....
¡Pues sí que es raro eso! -shock Lo de que la fuente pueda no estar dando la tensión de 5V correctamente puede ser una posibilidad.
dancresp, en el primer post del hilo de la controladora, hay fotos de los puntos donde se puede medir con el multímetro para comprobar eso, no hace falta quitar ningún integrado de su zócalo para realizar la medida.
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 01 Feb 2015 20:37
También se puede usar la plaquita que ha hecho GroovyDrifter, y entonces ya sí se puede usar una EPROM como ROM, y la controladora funcionará. :-)
Pues si me pasas el archivo del proyecto te lo agradezco. :-)
groovydrifter
Mensajepor groovydrifter » 02 Feb 2015 21:52
Silicebit escribió:Pues si me pasas el archivo del proyecto te lo agradezco. :-)
Yo encantado, pero estoy intentando adjuntar un ZIP o un RAR en un MP y el foro me dice que nones... -banghead
groovydrifter
Mensajepor groovydrifter » 05 Feb 2015 09:32
Solucionado, te he pasado un MP con un enlace para descargarlo de mi Google Drive... es la primera vez que hago algo así espero que funcione.
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 14 Feb 2015 08:30
dancresp, tienes un privado.
Mensajepor dancresp » 14 Feb 2015 10:19
Silicebit escribió:dancresp, tienes un privado.
Te me has adelantado... pero ya he respondido.
-drinks
