Montaje de una placa XT-IDE
Mensajepor flopping » 13 Mar 2013 00:01
Bueno, pues esta vez vamos a montar una placa XT-IDE, para el que no lo sepa, este es un proyecto libre, que podemos ver aqui, como bien dice el nombre, se trata de una tarjeta ISA, para ordenadores XT, con la cual podemos gobernar dispositivos IDE, ya sean discos duros, CD-ROM, DVD o tarjetas de memoria por medio de interfaces conversores, IDE-CF, IDE-SD, etc..
Bien, pues vamos a ver el proceso para transformar todo esto.
En esto.
En primer lugar vamos a coger la placa.
Y a familiarizarnos con ella, mirando ambas caras y viendo donde van las cosas.
ahora cogemos todos los componentes, como se puede ver en este caso viene todo bien diferenciado en bolsitas.
Bueno, pues vamos a empezar con los zocalos.
Alguien se preguntara, por que no empiezo por otro tipo de componentes, como resistencias y demas, bueno, muy sencillo, para soldar todos los zocalos hay que estar aplicando bastante calor a cada patilla, aunque no es un calor excesivo, si que puede llegar a calentar bastante todo el conjunto y prefiero que los componentes se suelden despues de los zocalos, ya que asi, me evito el calentar en exceso la placa con los componentes puestos.
Aunque los componentes que lleva la placa, soportan bastante bien el calor y no habria problemas, pero, si llevara algunos transitores o diodos, un calor excesivo si que podria ser dañino, pero bueno, tampoco pasa nada si soldamos las resistencias y condensadores antes que nada, yo en este caso lo he realizado asi.
Bien sigamos con los conectores y jumpers.
Y asi nos quedan puestos.
Vale ahora vamos con las resistencias y arrays.
Y asi han quedado en la placa.
Ahora a por los condensadores y un diodo led.
Ya va cogiendo forma el tema, jejejejee....
Ya queda muy poquito, soldar el reloj del sistema y meter en los zocalos los integrados.
Bien antes de eso, hay que hacer una mencion especial sobre este componente, una EEPROM 28C64, (la misma que lleva el divide).
¿Y por que hay que fijarse en este componente?, pues muy sencillo, este componente es donde va a ir ubicado el programa que hara de bios del sistema, por lo que tendremos que programarlo, pero antes hay que bajarse el programa que llevara dentro, asi que nos vamos a la pagina del proyecto y buscamos la bios mas adecuada a nuestras necesidades.
Como vemos hay variedad donde elegir.
Podemos seleccionar la mas antigua o la mas moderna, segun las fechas y las versiones.
Bien una vez seleccionado el archivo, vamos a usar este programador.
Se pueden usar muchos tipos de programadores, yo tengo este que se conecta por USB.
Comprobamos que el chip este bien orientado, aunque este programador verifica si es asi y nos lo indicara, pero bueno, nunca esta de mas comprobarlo.
Ahora arrancamos el programa y seleccionamos el chip a programar.
Y le cargamos el archivo de bios que queremos meter en nuestra EEPROM.
Le damos al boton de programar y si todo sale bien veremos estos mensajes.
Ademas de que la luz del programador se nos encendera indicando que hay actividad.
Bien, una vez programada la EEPROM, ya podemos colocarla junto con los demas integrados.
Y casi ya acabando, ponemos la configuracion de jumpers adecuada a nuestras necesidades.
Ya practicamente que hemos acabado, solo nos queda esta pieza.
El problema es que no tiene ningun enganche para poder sujetar la placa a ella, es una tapa ciega, por lo que no nos sirve.
Bien pues este es el resultado final, habra que sustituir la tapa, por una con un enganche adecuado y ya tenemos operativa nuestra tarjeta XT-IDE.
Y eso es todo, hasta aqui hemos llegado, espero que os sirva de referencia por si os quereis hacer alguna placa, ahora solo queda comprobarla en un equipo y ver que prestaciones tiene, salu2.
DistWave
Re: Montaje de una placa XT-IDE
Mensajepor DistWave » 13 Mar 2013 00:29
Solo un apunte, no hace falta un programador para la EEPROM 28C64, la propia tarjeta XT-IDE es capaz de programarla utilizando el software de configuración.
Mensajepor flopping » 13 Mar 2013 00:34
DistWave escribió:Solo un apunte, no hace falta un programador para la EEPROM 28C64, la propia tarjeta XT-IDE es capaz de programarla utilizando el software de configuración.
Correcto, en la pagina del proyecto lo indica, que se puede grabar y actualizar el firmware de la EEPROM desde el propio equipo, sin necesidad de ningun programador externo, aunque yo he preferido grabarla con mi programador, de esta forma ya es operativa con solo pincharla en un XT, salu2.
elfoscuro
Mensajepor elfoscuro » 13 Mar 2013 09:00
Me había extrañado ver lo del grabador de EPROM al decir que era la misma que lleva el divide... porque en el divide las actualizaciones se hacen directamente, sin quitar el chip.
Por otro lado, ¿no tienes tarjetas viejas por casa, tipo SB o VGA PCI? Igual en alguna de ellas puedes conseguir la "plaquita". Es curioso que monten los agujeros en la tarjeta para atornillar, pero te den una tapa ;-)
