ATARI Microsoft BASIC
Agradecido : 1677 veces
Agradecimiento recibido: 1402 veces
Mensajepor ron » 18 May 2011 21:33
...[viene del hilo de Commodore Basic] [ viene por sugerencia ]...
Es cierto, Microsoft también lanzó su Basic para Atari 8 Bit. Al igual que hizo con Apple, Gates presionó a todo el mundo para que compraran y licenciaran su Basic.
El Atari Microsoft Basic I y II son dialectos de BASIC empaquetados como versiones para las máquinas 8 bit de Atari: 400, 800 y 1200XL
Allá por enero de 1979 en la Consumer Electronics Show, ATARI presentaba sus micros de 8bit. Pero no tenían BASIC y sin BASIC la máquina iba a tener serios problemas en el mercado. Esto derivó en el desarrollo del ATARIBASIC el cual se licenció para este propósito.
Al principio los ATARI 8 Bit iban a ser equipados con un BASIC Licenciado a Microsoft. La movida empieza aquí.
Originalmente Atari licenció el Microsoft Basic para usarlo con sus ordenadores domésticos, pero fueron incapaces de meterlo en un cartucho de 8 KB. xD
Al parecer el Microsoft Basic era el cartucho más tocho con el que se habían encontrado y para resolver el problema Atari recurrió a una empresa llamada Shepardson Microsystems Inc, quienes terminaron siendo los creadores del ATARIBASIC.
Lo del "use with console keyboard tiene que sentar cátedra"
Sus cartuchos se denominaron, CXL4002 y CXL4002C
Atari CXL4002 BASIC Computing Language ( version A )
Atari CXL4002C BASIC Computing Language ( version B )
ATARI recurrió de nuevo a Shepardson Microsystems Inc, para que les crearan el ATARIDOS.
Dicen que Shepardson Microsystems Inc cuando portó el BASIC al Atari, su trabajo fue tan rápido que habían acabado el desarrollo antes de que el contrato fuera firmado. La fecha tope de entrega era Abril de 1979 y el desarrollo estaba entregado en Diciembre de 1978.
Ambos desarrollos dentro de PLAZO, ¿que fallaba? xD Trsitemente en 1981 Shepardson Microsystems Inc cerró dada la inviabilidad de su BASIC y DOS.
Una vez que se pueden fabricar cartuchos con 16 KB, llega el esperado cartucho de Microsoft. Al final su BASIC ocupa 11 KB.
Atari RX8035 Microsoft BASIC II Computing Language
También el Atari Microsoft Basic II fue presentado en formato de disco , CX 8126 y de cartucho -
Cartridge - RX8035. Since the cartridge could only hold 16KB, the remaining 11KB file was included on a "extension" disk. The cartridge version was called Atari Microsoft BASIC II
¿ Porqué el Atari Microsoft BASIC no fue popular y no aceptado por los usarios de Atari ?
Por lo siguiente:
Necesitabas tener al menos 32 Kb de RAM, muchos no la tenían.
La unidad de disco en cualquier caso era necesaria.
Rendimiento, un poco más rápido que el Atari Basic original, pero lento en comparación con Turbo-Basic XL y Basic XL
Incompatible con el ATARIBASIC, todos tus programas no valían pa' ná.
Más el coste de adquirir ducho cartucho que no era "barato"
Ahora, una vez que sabemos, que el ATARI Microsoft BASIC II fue una castaña y otra de las ostias de campeonato que se pegó el amigo Gates, en aquella época ya las pifiaba a base de bien.
Agradecido : 175 veces
Agradecimiento recibido: 297 veces
Re: ATARI Microsoft BASIC
Mensajepor dancresp » 19 May 2011 09:07
Pues ignoraba su existencia.
La verdad es que poco he tocado el BASIC de los Atari, pero por lo que he podido ver y probar parece bastante completo.
Es una asignatura pendiente.
Mensajepor ron » 19 May 2011 09:12
Pero recuerda, no es compatible con el ATARIBasic, por tanto no intentes cargar nada que no chufla, ya lo he probado.
Commodoro
Mensajepor Commodoro » 19 May 2011 10:00
http://www.atarimagazines.com/v6n2/BASICBonanza.html
Los basics para atari
Mensajepor ron » 19 May 2011 10:26
Si la del caballorl blancorl de bonaaaaannnsa, ya la conocía, hace una comparativa y saca pros y contras.
de todos modos me quedo con esta frase:
This BASIC is powerful, but some special Atari features aren't directly supported. For example, you must PEEK to read joysticks. Error-checking is at runtime only. If you make a typing mistake, you won't find out about it until you RUN the program.
There is no runtime package or compiler. Your programs will only be useful to others who own Microsoft BASIC II. The few advantages (mostly in string handling) are generally outweighed by the losses in compatibility, memory space and ease of use.
A eso si se le puede llamar ser privativo y primitivo.
