Usando mi PC con Ubuntu como cassette para el CPC6128
cpcbegin
Mensajepor cpcbegin » 26 Nov 2016 09:15
Alki
Re: Usando mi PC con Ubuntu como cassette para el CPC6128
Mensajepor Alki » 27 Nov 2016 18:29
interesante, me lo apunto para el zx que deberá ser casi igual..
Agradecido : 1181 veces
Agradecimiento recibido: 1203 veces
Mensajepor ron » 28 Nov 2016 18:29
he hecho
git clone https://github.com/ralferoo/cpctools.git
Una vez dentro he compilado del tirón 2cdt, iDSK, playtzx y sounder
./configure y make... aaaaa correr. Si en la Pi no te compila igual es que te falta alguna dependencia o que aún no está portada a Raspbian. U otra opción es que use código exclusivo X86 y no rule en ARM sin necesidad de port.
Confirmo que la he compilado igualmente bien en PowerPC. Voy a probar en Raspbian y te digo algo....
Mensajepor ron » 28 Nov 2016 18:53
PlayTZX en Linux retropie 4.4.32-v7+ #924 SMP Tue Nov 15 18:11:28 GMT 2016 armv7l GNU/Linux
Funcionando !!! y compilan el resto de uitilidades sin problema.
pi@retropie:~/ron/cpctools/playtzx-0.12b $ ./configure
creating cache ./config.cache
checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking whether make sets ${MAKE}... yes
checking for working aclocal... found
checking for working autoconf... found
checking for working automake... found
checking for working autoheader... found
checking for working makeinfo... missing
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler (gcc  ) works... yes
checking whether the C compiler (gcc  ) is a cross-compiler... no
checking whether we are using GNU C... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking whether lots of warnings requested... no
updating cache ./config.cache
creating ./config.status
creating Makefile
creating config.h
pi@retropie:~/ron/cpctools/playtzx-0.12b $ make
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.     -g -O2 -Wall -c audio.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.     -g -O2 -Wall -c playtzx.c
playtzx.c: In function ‘IdentifyC64ROM’:
playtzx.c:534:35: warning: pointer targets in passing argument 2 of ‘GetC64ROMName’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
           GetC64ROMName(name + 8, data);
playtzx.c:483:1: note: expected ‘char *’ but argument is of type ‘unsigned char *’
 GetC64ROMName(char *name, char *data)
playtzx.c:537:36: warning: pointer targets in passing argument 2 of ‘GetC64ROMName’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
           GetC64ROMName(name + 12, data);
playtzx.c: In function ‘GetCheckSum’:
playtzx.c:818:5: warning: pointer targets in return differ in signedness [-Wpointer-sign]
     return ("OK");
playtzx.c:821:5: warning: pointer targets in return differ in signedness [-Wpointer-sign]
     return (pstr);
playtzx.c: In function ‘main’:
playtzx.c:1163:7: warning: pointer targets in assignment differ in signedness [-Wpointer-sign]
   mem = (char *) malloc(flen);
In file included from /usr/include/string.h:635:0,
                 from playtzx.c:26:
playtzx.c:1172:14: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘__builtin_strlen’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
   if (strcmp(mem, "ZXTape!")) {
playtzx.c:1172:14: note: expected ‘const char *’ but argument is of type ‘unsigned char *’
playtzx.c:1172:14: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘__builtin_strcmp’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
playtzx.c:1392:10: warning: pointer targets in assignment differ in signedness [-Wpointer-sign]
     data = &mem[block[curr] + 1];
playtzx.c:1397:24: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       tzx_pause = Get2(&data[0]);
playtzx.c:161:1: note: expected ‘unsigned char *’ but argument is of type ‘char *’
 Get2(unsigned char *mem)
playtzx.c:1398:22: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       datalen = Get2(&data[2]);
playtzx.c:1429:61: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘GetCheckSum’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
           data[datalen - 1], data[datalen - 1], GetCheckSum(data, datalen));
playtzx.c:808:1: note: expected ‘unsigned char *’ but argument is of type ‘char *’
 GetCheckSum(unsigned char *data, int len)
playtzx.c:1440:30: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       sb_pilot = ConvSB(Get2(&data[0]));
playtzx.c:1441:30: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       sb_sync1 = ConvSB(Get2(&data[2]));
playtzx.c:1442:30: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       sb_sync2 = ConvSB(Get2(&data[4]));
playtzx.c:1443:29: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       sb_bit0 = ConvSB(Get2(&data[6]));
playtzx.c:1444:29: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       sb_bit1 = ConvSB(Get2(&data[8]));
playtzx.c:1446:46: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       speed = (int) ((1710.0 / (double) Get2(&data[8])) * 100.0);
playtzx.c:1447:20: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       pilot = Get2(&data[10]);
playtzx.c:1449:24: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       tzx_pause = Get2(&data[13]);
playtzx.c:1450:22: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get3’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       datalen = Get3(&data[15]);
playtzx.c:167:1: note: expected ‘unsigned char *’ but argument is of type ‘char *’
 Get3(unsigned char *mem)
playtzx.c:1469:61: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘GetCheckSum’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
playtzx.c:1472:70: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
         sprintf(tstr, "           Pilot pulse: %5d T-States\n", Get2(data - 18));
playtzx.c:1478:70: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
         sprintf(tstr, "      Sync first pulse: %5d T-States\n", Get2(data - 16));
playtzx.c:1481:70: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
         sprintf(tstr, "     Sync second pulse: %5d T-States\n", Get2(data - 14));
playtzx.c:1484:70: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
         sprintf(tstr, "           Bit-0 pulse: %5d T-States\n", Get2(data - 12));
playtzx.c:1487:70: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
         sprintf(tstr, "           Bit-1 pulse: %5d T-States\n", Get2(data - 10));
playtzx.c:1501:30: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
playtzx.c:1502:20: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       pilot = Get2(&data[2]);
playtzx.c:1519:70: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
         sprintf(tstr, "          Pulse length: %5d T-States\n", Get2(data));
playtzx.c:1539:36: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
             sb_pulse = ConvSB(Get2(&data[0]));
playtzx.c:1561:29: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       sb_bit0 = ConvSB(Get2(&data[0]));
playtzx.c:1562:29: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       sb_bit1 = ConvSB(Get2(&data[2]));
playtzx.c:1564:46: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       speed = (int) ((1710.0 / (double) Get2(&data[2])) * 100.0);
playtzx.c:1567:24: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       tzx_pause = Get2(&data[5]);
playtzx.c:1568:22: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get3’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       datalen = Get3(&data[7]);
playtzx.c:1582:61: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘GetCheckSum’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
playtzx.c:1585:70: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
         sprintf(tstr, "           Bit-0 pulse: %5d T-States\n", Get2(data - 10));
playtzx.c:1588:70: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
         sprintf(tstr, "           Bit-1 pulse: %5d T-States\n", Get2(data - 8));
playtzx.c:1602:30: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
playtzx.c:1610:24: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       tzx_pause = Get2(&data[2]); /* (Should work for frequencies upto 48000) */
playtzx.c:1612:22: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get3’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       datalen = Get3(&data[5]);
playtzx.c:1618:63: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
              datalen, (int) (0.5 + (3500000.0 / (double) Get2(&data[0]))));
playtzx.c:1664:16: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
           Get2(data), (int) (0.5 + (3500000.0 / (double) Get2(data))));
playtzx.c:1664:63: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
playtzx.c:1679:23: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       sb_pilot = Get2(&data[0]);
playtzx.c:1680:20: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
playtzx.c:1681:23: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       sb_sync1 = Get2(&data[4]);
playtzx.c:1682:23: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       sb_sync2 = Get2(&data[6]);
playtzx.c:1683:24: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       sb_bit0_f = Get2(&data[8]);
playtzx.c:1684:24: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       sb_bit0_s = Get2(&data[10]);
playtzx.c:1685:24: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       sb_bit1_f = Get2(&data[12]);
playtzx.c:1686:24: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       sb_bit1_s = Get2(&data[14]);
playtzx.c:1688:30: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       sb_finishbyte_f = Get2(&data[17]);
playtzx.c:1689:30: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       sb_finishbyte_s = Get2(&data[19]);
playtzx.c:1690:30: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       sb_finishdata_f = Get2(&data[21]);
playtzx.c:1691:30: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       sb_finishdata_s = Get2(&data[23]);
playtzx.c:1692:26: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       sb_trailing = Get2(&data[25]);
playtzx.c:1693:23: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       trailing = Get2(&data[27]);
playtzx.c:1696:24: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       tzx_pause = Get2(&data[31]);
playtzx.c:1697:22: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get3’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       datalen = Get3(&data[33]);
playtzx.c:1699:31: warning: pointer targets in passing argument 2 of ‘IdentifyC64ROM’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       IdentifyC64ROM(datalen, data, 1);
playtzx.c:519:1: note: expected ‘unsigned char *’ but argument is of type ‘char *’
 IdentifyC64ROM(int pos, unsigned char *data, int type)
playtzx.c:1758:22: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       sb_bit0 = Get2(&data[0]);
playtzx.c:1759:22: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       sb_bit1 = Get2(&data[2]);
playtzx.c:1761:26: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       num_lead_in = Get2(&data[5]);
playtzx.c:1765:23: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       trailing = Get2(&data[10]);
playtzx.c:1767:24: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
playtzx.c:1768:22: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get3’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
playtzx.c:1823:24: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
playtzx.c:1946:25: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       loop_count = Get2(&data[0]);
playtzx.c:1988:23: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       call_num = Get2(&data[0]);
playtzx.c:2035:18: warning: pointer targets in assignment differ in signedness [-Wpointer-sign]
playtzx.c:2311:13: warning: array subscript has type ‘char’ [-Wchar-subscripts]
             printf("    This tape is made for %s !\n", hid[0][data[2]]);
playtzx.c:2359:17: warning: array subscript has type ‘char’ [-Wchar-subscripts]
                 sprintf(pstr, "      %s  %s\n", spdstr, hid[d[0]][d[1]]);
playtzx.c:2362:17: warning: array subscript has type ‘char’ [-Wchar-subscripts]
                 sprintf(pstr, "      %s: %s\n", htype[d[0]], hid[d[0]][d[1]]);
playtzx.c:2365:15: warning: array subscript has type ‘char’ [-Wchar-subscripts]
               lastlen = strlen(htype[d[0]]);
playtzx.c:2449:73: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘Get2’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
               sprintf(pstr, "%s %s %5d %s %s %s\n", spdstr, tstr4, Get2(&data[1]), tstr3, tstr, tstr2);
playtzx.c:2531:9: warning: embedded ‘\0’ in format [-Wformat-contains-nul]
         sprintf(pstr, "\0");
playtzx.c:2599:31: warning: pointer targets in passing argument 2 of ‘IdentifyC64ROM’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
       IdentifyC64ROM(datalen, data, 0);
playtzx.c:2601:9: warning: embedded ‘\0’ in format [-Wformat-contains-nul]
playtzx.c:2666:9: warning: embedded ‘\0’ in format [-Wformat-contains-nul]
gcc  -g -O2 -Wall  -o playtzx  audio.o playtzx.o
Al final esto es lo que cuenta:
-rw-r--r-- 1 pi pi 259120 Nov 27 20:36 playtzx.o
-rwxr-xr-x 1 pi pi 224952 Nov 27 20:36 playtzx
cpcbegin
Re: Usando mi raspberry pi como cassette para el CPC6128
Mensajepor cpcbegin » 05 Dic 2016 13:09
Gracias, ya lo he conseguido en la raspberry pi tenía que instalar algunos paquetes más:
sudo apt-get install texinfo build-essential automake
https://www.youtube.com/watch?v=KHzhiIYs6dQ
Mensajepor ron » 06 Dic 2016 12:42
Genial !
thx por el video !!
Volver a “Amstrad”
