crear disco Cp/m para el cpc 6128
JuanJo
Mensajepor JuanJo » 25 Dic 2019 21:26
Buenas, tengo un disco original que no funciona y no tengo copia del cp/m. alguien sabe como puedo crear el disco. se puede cargar desde cinta el cp/m?.
llopis
Agradecido : 132 veces
Re: crear disco Cp/m para el cpc 6128
Mensajepor llopis » 25 Dic 2019 22:09
Los discos del CP/M los tienes por aquí en formato DSK: https://www.cpc-power.com/index.php?pag ... l&num=4174
Necesitas algo para pasarlos a disco. Una Gotek o un M4 sería lo ideal.
cpcbegin
Agradecido : 93 veces
Mensajepor cpcbegin » 30 Dic 2019 08:51
O una disquetera de 3.5" externa, puedes hacer copia exacta a la unidad A: con oddjob por ejemplo.
JuanJo
Mensajepor JuanJo » 10 Ene 2020 21:23
Gracias, el problema es que el disco original que tengo estaba defectuoso y lo formatee, no tengo original para clonar. la disquetera de 3.5 que tengo es usb. de todas formas seguire probando para restaurar los originales.
Gracias
makinavaja
Agradecido : 17 veces
Mensajepor makinavaja » 11 Ene 2020 11:28
CPCdisk soporta disketeras usb y permite grabar imágenes de disco en discos de 3 1/2 y de 3'' (si tienes una disketera de amstrad instalada en tu pc)
http://www.cpcmania.com/cpcdiskxp/cpcdiskxp_es.htm
Aunque hay juegos que no funcionan (supongo que aquellos que tengan grabadas cosas raras) si los grabas con usb, no está de más probar.
Y las imagenes de disco del cpm seguro que se encuentran fácilmente para descargar en la red.
cpcbegin
Mensajepor cpcbegin » 14 Ene 2020 19:01
JuanJo escribió:Gracias, el problema es que el disco original que tengo estaba defectuoso y lo formatee, no tengo original para clonar. la disquetera de 3.5 que tengo es usb. de todas formas seguire probando para restaurar los originales.
Gracias
Te puedes copiar los DSK a un disco doble densidad en formato PC y haces esto:
http://malagaoriginal.blogspot.com/2019 ... -de-3.html
Con CPCDiskXP solo te vas a poder copiar archivos sueltos en la cara A con una disquetera USB, y para los discos de CP/M también hay que copiarse el sector de arranque.
En los comentarios también hay un enlace a un programa que permite hacer lo que quieres con cintas.
Suerte.
JuanJo
Mensajepor JuanJo » 02 Mar 2020 00:06
Muchas gracias, he seguido las instrucciones y todo perfecto.
Volver a “Amstrad”
