cable RGB para amstrad cpc
metsämies
Mensajepor metsämies » 31 Mar 2016 06:06
Hi...
Me he fabricado un cable RGB para amstrad cpc, funciona en una tele crt pero en televisiones lcd se ve con muchos glitches e interferencias. Sabeis alguno de un esquema fiable que funcine en televisiones lcd para comparar con mi cable?
Gracias.
Amiga ennen kaikkea!
Re: cable RGB
Mensajepor carmeloco » 31 Mar 2016 07:55
El problema suele ser la tele LCD, no el cable. En algunas teles LCD pasan esas cosas con los ordenadores antiguos.
Agradecido : 148 veces
Re: cable RGB
Mensajepor duca750 » 31 Mar 2016 13:23
Hola, a ver si te sirve, lo que esta claro es que con una TV moderna, necesitas meter 5V, yo lo hago aprovechando 1 de los USB que tiene el TV.
rgb 2.JPG (49.99 KiB) Visto 1396 veces
metsämies
Re: cable RGB
Mensajepor metsämies » 31 Mar 2016 20:22
Gracias por las respuestas... pero no me queda claro, alimentacion de 5v cuando esta simplemente para que television commute automaticamente a entrada AV de euroconector?
Agradecido : 1188 veces
Re: cable RGB
Mensajepor ron » 31 Mar 2016 20:41
Hola metsämies, verás te voy a contar mi experiencia-. Hace una docena de años me fabriqué un cable de CPC a SCART ( Euroconector ) y con una TV CRT me funcionó sin problemas. AL cabo de unos años, cuando comenzaron a llegar las TV TFT y LCD ese mismo cable con una Samsung 4:3 de 20 " LCD se veía fatal, con la pantalla distorsionada de tal forma que era NO USABLE.
Compré un par de cables ya hechos ( con lo que se supone que funcionan porque mucha gente los tiene y están probados ) y me encontré en la misma tesitura, NO ERA EL CABLE, ERA LA TV !!!
Adquirí poco después una OKI de chichinabo de menos de 100 € con HDMI y NTSC y todas esas cosas DTV que traen y funcionó a la primera.- Resultado, que he ido probando los tres cables que tengo en varios monitores y TV con resultados de lo más dispar-. Por lo general el problema reside en las TV, haz la prueba si puedes y comentas.
Me pasó lo mismo con el BBC Micro y la misma TV, imagen distorsionada y creo que con algunos micros más me ha dado bastante guerra. Solución al problema, pillar otra TV, de segunda mano están muy asequibles si la vas a usar para cacharros retro, además mira, la OKI esa que compré tiene VGA , SVideo y todas las cosas estás que te permiten inyectarle video en varios sistemas y con diferentes inputs.
Saludos, ya nos cuentas.
Re: cable RGB
Mensajepor duca750 » 03 Abr 2016 15:23
metsämies escribió:Gracias por las respuestas... pero no me queda claro, alimentacion de 5v cuando esta simplemente para que television commute automaticamente a entrada AV de euroconector?
Exacto, puedes hacerlo con una pila de 9v, o mejor con el propio usb de la tv o con un puende de jacks aprovechando el de la fuente de alimentacion del amstrad.
metsämies
Re: cable RGB para amstrad cpc
Mensajepor metsämies » 03 Abr 2016 23:36
@ron
Lo que pasa es justo lo que dices, despues de probar en sony, lg y philips tengo recultados distintos pero todos malos... esto tendria que decirlo en esas paginas que venden los cables.
@duca750
Eso no soluciona nada en lo referente a calidad de image, gracias de todas formas.
Volver a “Amstrad”
