Sobre condensadores
metsämies
Sobre condensadores
Mensajepor metsämies » 02 Mar 2016 01:01
Esta pregunta podria estar en cualquiera de los sub-foros... como poder hacer check de condensadores?
Amiga ennen kaikkea!
mcleod_ideafix
Re: Sobre condensadores
Mensajepor mcleod_ideafix » 02 Mar 2016 14:51
metsämies escribió:Esta pregunta podria estar en cualquiera de los sub-foros... como poder hacer check de condensadores?
- Chequeo ideal: con un medidor de ESR. Te da la capacidad del condensador, y además su resistencia equivalente (ESR). Un condensador viejo puede que dé una capacidad correcta, pero dará una ESR alta. Un condensador nuevo tiene una ESR baja (décimas de ohmio)
- Chequeo básico: con un polímetro en modo capacidad, si lo tiene. Te da la capacidad del condensador
- Chequeo mínimo: con un polímetro en modo ohmetro. Si el condensador es electrolítico, de varios microfaradios, el ohmetro marcará al principio cortocircuito (0 ohmios), para ir subiendo gradualmente a medida que se carga el condensador, hasta que llegue a infinito. Luego, con el mismo polímetro en modo voltímetro, mide la diferencia de potencial entre los extremos del condensador, y ésta irá disminuyendo paulatinamente a medida que se descarga el condensador. Si el condensador es muy pequeño (nanofaradios o menos), el polímetro en modo ohmetro marcará infinito. Si el condensador está picado (cortocircuitado), el ohmetro marcará siempre 0 ohmios, o una resistencia, la que sea, menor que infinito.
groovydrifter
Agradecido : 53 veces
Mensajepor groovydrifter » 02 Mar 2016 17:38
Yo para hacer eso que dice McLeod_Ideafix lo que hice fue comprarme un testeador de componentes de esos de los chinos, hechos con un microcontrolador una pantalla y poco mas. Te detecta el componente que es y te lo mide, y en el caso de los condensadores te da el valor del ESR. No se si seran muy precisos y daran un valor de ESR exacto (lo dudo) pero por lo menos para ver si es alto o bajo si que sirve.
metsämies
Mensajepor metsämies » 03 Mar 2016 22:39
ok, gracias
Volver a “Amstrad”
