Tengo un Amstrad CPC6128 que me regalaron, en estado algo destrozado pero despues de limpiar membrana teclado funciono y pude cargar algun juego, todo bien pero cuando disk drive esta trabajando la imagen tiene un apagado al ritmo que disk drive lee.
El ordenador tiene los siguientes modificaciones... disk drive de 3.5" en el lugar de la original de 3", se alimenta de entrada de 5v, quien lo modifico eligio quitar la coneksion 12v que va al monitor original de Amstrad.
Si alguien tiene alguna idea es bienvenida =)
Actuacion extrana de cpc6128
Re: Actuacion extrana de cpc6128
Hola metsämies.
Por lo que cuentas la disquetera de 3.5 es relativamente moderna, ya que funciona con sólo 5V, y el problema que tienes parece a todas luces que es con la fuente de alimentación.
En las disqueteras originales de 3 (y en una gran mayoría de 3.5 támbien) la alimentación de 12V es solo utilizada para mover el motor que hace girar el disco, y como todo motor en el momento del arranque es cuando consume más energía eléctrica.
Cuando la alimentación está por separado, como en el caso de utilizar 12V, la circuitería del CPC no se ve afectada por ese consumo extra, pero en tu caso al utilizar la mísma alimentación de 5V que utiliza el equipo es más que probable que la disquetera esté provocando una caida de la tensión por debajo de la tensión mínima de funcionamiento (alrededor de 4.5V), quizás no lo suficientemente baja como para que el CPC se pare o reinicie, pero sí para afectar a algunas partes de este.
Una opción es cambiar la fuente con la que alimentas el CPC por otra que proporcione más energía (más amperios) o sustituir la disquetera por una emuladora de disco del estilo de la HxC o una Gotek (se le puede poner el firmware HxC específico para ella, pero es de pago).
Otra opción es restaurar la conexión de 12V y sustituir la disquetera por una de 3 original u otra de 3.5 pero que utilice los 12V para mover el motor del disco.
P.D.: Támpoco vendría mal una revisión de los condensadores electrolíticos de la placa porque pueden estar fallando y que no sean capaces de compensar la caida de tensión cuando la disquetera está en funcionamiento.
- metsämies
- Agradecido : 32 veces
- Agradecimiento recibido: 59 veces
Estoy usando fuente de alimentacion de una tablet, 5v 2,1a, segun has dicho creo diskdrive necesita no usar la alimentacion directamente de la placa madre... probare alimentar diskdrive, gracias.
Amiga ennen kaikkea!
- jepifidel
- Agradecido : 41 veces
- Agradecimiento recibido: 23 veces
ferix escribió:Hola metsämies.
este hilo me ha sido de una utilidad tremenda!!! GRACIAS!!!! (sigo en el hilo restauración de un 6128)
