Colección Ficheros ROM para Megaflash_CPC de Wilco
Agradecido : 1256 veces
Agradecimiento recibido: 1286 veces
Mensajepor ron » 07 Ene 2014 12:17
Este hilo pretende recopilar aquellas ROM ( ficheros .rom ) que funcionan en el interfaz MegaFlash CPC de Wilco
Para ello nos servirán :
[tabs][tabs: ]Los ficheros ROM sueltos o en un pack
Imagenes de disco DSK para CPC conteniendo ficheros ROM[/tabs]
Slot recomendado de instalación : 1 - 31
Y habrá que añadir el modo de lanzarlo.
[tabs][tabs: ]|Comando
CALL &XXXX[/tabs]
La opción DSK conteniendo ROMS es una opción muy valorada, porque podremos pasar la imagen DSK a floppy y tan solo habrá que decirle a los programas gestores de ROM ( ROM / RMA ) que lean del disco e instalen el fichero en el slot correspondiente.
Hay programas para editar DSK desde PC y generar imágenes conteniendo los ficheros que queramos. A ver que tal queda, yo me apunto a probar todo lo que pueda.
Re: Colección Ficheros ROM para Megaflash_CPC de Wilco
Mensajepor ron » 07 Ene 2014 19:20
En http://cpcwiki.eu/index.php/ROM_Table hay una lista muy completa.
Y en este ftp también hay muchos ficheros: ftp://ftp.nvg.ntnu.no/pub/cpc/emulator/rom/
Si se van probando y surgen cuestiones o dudas podemos ir posteando aquí y añadiendo las que no estén en dicha tabla de cpcwiki.
Agradecido : 89 veces
Mensajepor wilco2009 » 07 Ene 2014 20:30
Estaba esperando para llegar a casa y postear la lista que has puesto ron.
Creo que está casi todo lo que hay en esos dos enlaces.
Por otro lado, el compañero jadven de vintagenarios ha pasado a ROM el Rick Dangerous, pero tiene la peculiaridad de que obligatoriamente ha de ir en las roms 4, 5, y 6. Mas adelante tratará de hacerlo reubicable.
https://drive.google.com/file/d/0B69T2l ... sp=sharing
Os recomiendo el Relentless que se puede descargar de la lista que ha puesto ron: http://cpcwiki.eu/index.php/ROM_Table
Recordad que para saber los comandos RSX que implementa una ROM (con los que podremos arrancar los juegos y las utilidades) podéis usar el ROMAN pulsando S sobre la ROM deseada de las que tengáis instaladas.
Mensajepor wilco2009 » 08 Ene 2014 09:48
Para quien se quiera entretener, he encontrado este tuto que explica una opción que lleva el software de la ROM-RAM-BOX y que en teoría permite convertir automáticamente juegos de más de 16Kb en varios bloques.
Supongo que tendrá limitaciones y que muchas conversiones no funcionarán, pero el que quiera que vaya probando a ver que consigue:
http://amstradcpc.mforos.com/305097/258 ... rom/?pag=4
Evidentemente el programa no nos servirá para instalar las ROMs ya que se trata de un interface distinto, pero al menos podremos convertir los juegos en ROMs.
jrodriguezv
Mensajepor jrodriguezv » 08 Ene 2014 19:57
He probado el programa que ha indicado Wilco para hacer ROM y nada, no me funciona ninguna. Lo he probado con varios juegos y todos me dan "checksum error".
Mensajepor wilco2009 » 08 Ene 2014 20:49
Yo tampoco lo he conseguido con ese programa. Habrá que buscar por ahí si hay otra cosa para convertir juegos.
Adjunto nueva compilación incluyendo el relentless y el rickdangerous corregido (por lo visto tuve algún problema al grabarla la vez anterior)
jrodriguezv
Mensajepor jrodriguezv » 09 Ene 2014 22:23
Bueno, en el foro de CPCWiki indican como hacer el paso de ROM y parece que me faltaba actualizar el Checksum, que coincide con el error que tengo:
Install Softbrenner ROM in an MegaFlash or CPC emulator
Insert Disc with "Munch.", the 15 KB file
Start Softbrenner with !SB
Type "M" for Make ROM
Press "X" for add RSX
Move black bar over file "MUNCH." (ok, it is there already)
Press RETRUN to load file
Now you see a RSX command, that can be changed. Press DEL just once to delete the point
On the screen you see "!MUNCH", press Return
Press "2" for "load file into RAM and autostart"
Press Return twice to admit the load and autostart addresses of the file
Press N for No autostart after reset
Now press "S" for save ROM
And thats it you have your ROM!!!
One last thing remains to do: You must adapt the checksum. That can be done with the samall basic program "checksum.bas"
Tengo que hacer pruebas...
Fuente: http://www.cpcwiki.eu/forum/games/how-t ... /#msg60412
Mensajepor wilco2009 » 10 Ene 2014 00:12
Pero ahí no explica como generar roms de más de 16kb, que es lo que a mi no me queda claro.
antoniovillena
Mensajepor antoniovillena » 21 Feb 2014 19:53
He hecho una recopilación de ROMs. Son 97 roms corregidas en tamaño (en realidad hay menos de 97 juegos) incluyendo el Basic 1.1 y el OS parcheado para Megaflash. Todas han sido extraídas de aquí, en el apartado Game ROMs
También las he renombrado y he creado un archivo ayuda.txt para que editéis vuestro propio .bat que genera el fichero final. Con este sistema es muy sencillo, tan sólo tenéis que ir copiando línea por línea, teniendo en cuenta que la octava línea siempre tiene que ser _Os6128PatchedMegaflash.rom. De todas formas adjunto un compilation1.bat a modo de ejemplo.
MegaCompilacion.zip
(1.08 MiB) Descargado 111 veces
Mensajepor ron » 21 Feb 2014 21:29
Gracias antoniovillena !!!
Mensajepor wilco2009 » 22 Feb 2014 17:47
Muchas gracias Antonio!.
Aquí os dejo también el aporte de un compañero (pachuquin) que ha hecho un programa para generar compilaciones de ROMs listas para grabar con nuestras programadoras de EPROM.
http://www.cpcwiki.eu/imgs/9/9d/Megaflash_Builder.zip
Volver a “Amstrad”
