Iniciándose con Elan Enteprise 64 y 128
Agradecido : 2026 veces
Agradecimiento recibido: 1743 veces
Mensajepor ron » 19 Abr 2016 16:21
Algunas cuestiones Técnicas correspondientes a los ordenadores personales Elan Enterprise.
( ...del documento de Intelligent Software - Elan )
SI eres nuevo con el ELAN Enteprise, este post pretende contestar a las dudas básicas que todo el mundo tiene cuando se enfrenta a un micro desconocido. Para unos es el mejor 8 bit con diferencia, para otros es un autentico misterio. Eso ha de decidirlo cada usuario.
Si tienes preguntas, simplemente ponlas y te intentaremos ayudar entre todos. El Enterprise es una máquina que si no se tiene está muy bien emulada, con lo que no hay motivo para no probarlo y conocerlo : https://sourceforge.net/projects/ep128emu/
1- ¿ Qué tipo de Basic se usa ?
El Basic ( IS-Basic ) del Enterprise sigue las especificaciones ANSI ( American National Standars Institute ) y ECMA ( European Computer Manufacturers Association ). Es un Basic muy potente y estructurado, el cual contiene muchos comandos que facilitan el uso avanzado de gráficos y sonido asi como de características avanzadas
2- ¿ Cual es la velocidad del Basic Stadandard comparado con el BBC BASIC ?
El BBC Basic es la versión de Acorn para el BBC Micro. Uno de los Basic más rápidos sobre un 6502 a 2 Mhz.
La velocidad del Basic del Enteprise es comparable con la del BBC en la mayor parte de operaciones de programa. Las operaciones complejas matemáticas pueden llevar un poco más de tiempo debido a que el Enterprise trabaja con 10 dígitos decimales de precisión aritmética, con precisión interna incrementada a 14 dígitos. El BBC Micro trabaja con menos dígitos, usando aritmética binaria, la cual no garantiza ser tan precisa.
3- ¿ Se puede usar Microsoft Basic en el Enterprise ?
SI, bajo CP/M ( IS-DOS ), pero desde IS-BASIC se debe tener en cuenta:
Cualquiera que esté familiarizado con el Basic de Microsoft no debería tener ningún tipo de problema con el IS-BASIC. Un programa de conversión es necesario para permitir el uso directo de Microsfot Basic.
4- ¿ Se puede usar OTRO SOFTWARE en el Enterprise ?
El Software procedente de otros ordenadores no puede ser usado directamente en el Enteprise, pero si previa conversión o mediante el uso de los emuladores disponibles.
El software de la librería CP/M ( IS-DOS ) es totalmente accesible mediante un sistema de disco.
5- El ZX Spectrum incorpora comandos en una sola tecla, ¿ pasa esto en el Enterprise ?
No, el Enteprise no utiliza teclas con comandos predefinidos como el Spectrum, de modo que se ha diseñado para evitar confundirse con las teclas multi-función. Si se desea, las teclas azules de función pueden ser reprogramadas.
6- ¿ Qué otros lenguajes de programación están disponibles en el Enterprise ?
El Enteprise dispone de más lenguajes en ROM ( cartucho ) aparte del Basic. Se pueden usar también lenguajes cargados desde cinta o disco. Además de todos los lenguajes disponibles bajo sistema operativo CP/M ( IS-DOS ). MSBasic, Cobol, DBASE, etc...
De forma nativa hay disponibles Forth, Lisp, Pascal, C y Assembler
7- ¿ Se puede acceder a gráficos y sonido usando Basic en el Enterprise o hay que usar ensamblador ?
El Basic del Enterprise soporta mediante comandos avanzados el uso de gráficos y sonido. Fácilmente accesibles y sencillos. Por tanto gráficos y sonidos no solo pueden usarse desde Basic o Assembler sino desde cualquiera de los lenguajes.
8- ¿ Cuanta RAM tengo disponible ?, ¿ se reduce por el uso de gráficos de alta resolución ?
En el Enterprise 64 la memoria máxima utilizable son 58KB de las 64 instaladas. En el Enteprise 128 la memoria máxima disponible es de 116KB de las 128 instaladas.
El Enterprise es fácilmente ampliable a 576KB de RAM. Puede ser ampliado externamente hasta 4 MB de RAM.
Hay varios modos gráficos, los cuales varían en cuanto a la cantidad de memoria utilizada. Los modos pueden también ser mezclados en la pantalla para ahorrar memoria si fuera requerido. El modo más simple de video usa aproximadamente unas 3KB para la pantalla; una pantalla en modo de alta resolución usa unas 20KB.
El display ( pantalla ) está mapeada en memoria, se pueden usar ventanas, las cuales están totalmente soportadas desde Basic.
9- ¿ Puedo mostrar 256 colores en pantalla con la máxima resolución de 672X512 pixels ?
Si, pero solo por separación vertical. Solo se muestran 2 colores por cada linea horizontal.
El Enterprise es capaz de proporcionar una resolución máxima de 672 x 512 píxeles en modo entrelazado ( 672 x 256 píxeles sin entrelazar ). El sistema tiene una paleta de 256 colores ( 8 bits ) y es capaz de utilizar -según el modo gráfico- 2, 3, 16 o 256 colores en cada linea de barrido. El borde de la imagen puede tener cualquiera de los 256 colores disponibles y los modos de vídeo son flexibles y se pueden mezclar, siendo el usuario el encargado de elegir la resolución, cantidad de colores, etc...
10- ¿ Cual es el tamaño máximo de los cartuchos ROM del Enterprise ?
Hasta un máximo de 64KB. Otras ROM pueden ser conectadas a través del puerto de expansión, como las de la controladora de disco.
11- ¿ A cuantos BAUDIOS ( velocidad de carga ) funcionan las cintas de cassette ?
La carga de cintas de cassette o audio funcionan a un máximo de 2400 Baudios por segundo. Dispone de un "medidor" en pantalla que asiste en caso de haber problemas, aunque las cargas suelen ser estables y fiables.
12- ¿ Qué capacidad tiene una cinta, un cartucho y un disquete en el Enterprise ?
Para los disquetes o Floppy Disk Drives, 720KB ( Utiliza el mismo formato que el DOS de PC ) ( FAT )
Los cartuchos hasta 64KB.
Una cara de una cinta de cassette de 60 minutos unas 300KB. 600KB en una cinta de una hora por ambas caras.
13- ¿ Qué significa compatibilidad CP/M en el Enterprise ?
El único requerimiento necesario para ejecutar aplicaciones CP/M es que el Enterprise disponga de controladora de discos y al menos una unidad.
14- ¿ Qué es un puerto RS423 y porqué el Enterprise no tiene un puerto RS232 ?
Como el RS232, el RS423 es un puerto serie bi-direccional, el cual puede usarse para conectar el Enterprise a impresoras compatibles, plotters, modems, etc...
15- ¿ Dispone de puerto paralelo ?
Si, al que se le pueden conectar por ejemplo, impresoras matriciales, de margarita, laser, etc...
16- ¿ Dispone el Enterprise de alguna aplicación intergrada de serie ?
SI, el Word Processor ( Procesador de Textos ). Se invoca mediante el comando :WP
Funciona en 40 y 80 columnas, puede salvar a cinta y a disco, hacer la función de máquina de escribir y sale al encender el Enterprise si el cartucho de Basic no está conectado.
17- ¿ Se conocen el peso y las dimensiones del Enterprise ?
Peso: 2 KIlos con la fuente de alimentación. Dimensiones: 206mm profundidad X 60mm de altura ( incluyendo el joystick ) X 405 mm de ancho.
18- ¿ Se pueden usar programas y jugar con los juegos de Amstrad CPC en el Enterprise ?
Si , siempre y cuando hayan sido previamente convertidos. Otra opción es usar el emulador CPCEMU y jugarlos nativamente sin conversión.
19- ¿ Se pueden usar programas y jugar con los juegos de ZX Spectrum en el Enterprise ?
Si , siempre y cuando hayan sido previamente convertidos. Otra opción es usar cualquiera de los emuladores de ZX Spectrum por hardware o software y jugarlos nativamente sin conversión.
20- ¿ Se pueden usar programas y jugar con los juegos de ZX81 en el Enterprise ?
Si, mediante el uso del emulador de Sinclair ZX81.
21- ¿ Hay algún otro emulador de ordenador que funcione en Enterprise ?
Si, el Commodore Vic20.
22- ¿ Cómo se llaman los "custom chips" y que procesador lleva el Enterprise ?
El Enteprise incorpora un procesador Zilog Z80 a una velocidad de 4 MHz. El chip de video se llama Nick y el chip de sonido se llama Dave.
22- ¿ Puede reproducir audio de otros ordenadores ?
Si, el Enteprise tiene reproductores de SID (C64), POKEY ( A8bit ), AY8910, Paula ( Amiga ). Soportando múltiples variedades y formatos.
23- ¿ Qué otros sistemas operativos puedo correr en Enterprise ?
Aparte de EXOS y EXDOS ( sistemas operativos nativos ) e IS-DOS ( CP/M ) el sistema gráfico SYMBOS 3 está disponible.
24- ¿ Aparte de la controladora de disco, hay algún otro interfaz o sistema de carga ?
Si, el Enter-SD está disponible y permite el uso de tarjetas SD a través del slot de cartuchos. Con particiones de hasta 128MB.
25- ¿ Qué extensiones y tipos de fichero utiliza el Entprise ?
Son accesibles desde cinta y disco. http://retrowiki.es/viewtopi ... 981#p200068474
26- ¿ Qué pasa si no tengo la fuente de alimentación original ?
La fuente de alimentación original es externa (9,5V de 2A y 19W).
Se puede usar la fuente de un Sinclair ZX Spectrum. 9V con negativo al centro.
27- ¿ Qué problemas pueden presentarse con el Enterprise ?
A sabiendas que es un gran ordenador y es bonito. el acabado exterior y la calidad del plástico es tirando a malo, una demostración de su reducción de precio, Usa al igual que los ZX Spectrum una membrana para el teclado, que sufre exactamente de los mismos males. SI hubiera problemas de calentamiento o de video se pueden solucionar usando una fuente estabilizada.
28- ¿ Y hay Software para Enterprise ?
Es impresionante. De Textos, Dibujo, Paint, Draw, BBDD, hay toneladas de cosas, incluso en Basic.
Volver a “Guías Operativas”
