Fujitsu Dynamo 1300 SF MO-Unidad 1300MB
ropa
Agradecido : 2 veces
Mensajepor ropa » 26 Jun 2022 21:26
Buenas Tardes
Tengo desde hace tiempo esta unidad de almacenamiento
La he intentado configurar dedes el windons 98 al xp sin resultados
Le he colocado todos los drivers que he ido encontrando
Sin funcionar
Por favor alguien con esperencia en este tipo de perifericos que me pueda ayudar
(3.27 MiB) No descargado aún
(3.51 MiB) No descargado aún
(2.98 MiB) No descargado aún
Diegodel82
Agradecido : 28 veces
Re: Fujitsu Dynamo 1300 SF MO-Unidad 1300MB
Mensajepor Diegodel82 » 26 Jun 2022 23:50
¿Has instalado estos drivers, los dos archivos?
https://www.fujitsu.com/jp/group/personal/support/driver/dynamoxp.html
jordi_ab
Mensajepor jordi_ab » 27 Jun 2022 00:31
Antes de ver como instalar drivers, es importante saber como lo has montado.
¿Puedes describir el montaje?
Que controladora usas, la ID de la controladora, en que posición del cable la has conectado, cuantos dispositivos SCSI hay conectados en el bus y la configuración de la parte trasera de la unidad.
¿Puedes poner una foto de la parte posterior de la unidad para ver la configuración?
¿Que dispositivo o dispositivos tiene activado el terminador?
Esas unidades son SCSI-2 y venian configuradas con la ID 2 y el microswitch 1 en ON, los demás, 2, 3, y 4 en OFF, pero se pueden cambiar según las necesidades.
¿Tienes el manual?
Manual.zip
(2.1 MiB) Descargado 15 veces
ropa
Mensajepor ropa » 28 Jun 2022 17:49
Gracias por la respuesta
Diego He probado el driver que me indicas y no a funcionado ,solo hay uno
la verdad es que tenia muy buena pinta gracias
He estado probando y he puesto el rotari en posicion 7 ,el ordenador ve el periferico
pero no actua pide todo el tiempo que introduzca el diskete
envio foto de la parte trasera del periferico en la posicion normal de trabajo
(2.82 MiB) No descargado aún
jordi_ab
Mensajepor jordi_ab » 28 Jun 2022 21:37
ropa escribió:Gracias por la respuesta
Según la foto, lo tienes configurado con la ID 2 como disco duro, con apagado automático del motor de rotación, la caché activada y el terminador activado.
Necesitaria mas información del montaje, para ver si tienes algo mal.
¿Que marca y modelo de controladora usas?
Supongo que tienes los drivers de la controladora instalados y sin problemas.
¿Sabes la ID de la controladora?
¿Tienes el terminador de la controladora activado? Únicamente el último dispositivo de la cadena debe tener el terminador activado.
¿Hay mas dispositivos en el cable?
Si los hay, ¿Que IDs tienen?
Cuidado con las posiciones ID 0 y 7, es frecuente que las controladoras usen uno de esos IDs. Por eso es importante averiguar la ID de todos los dispositivos de la cadena.
¿Has probado con el microswitch 1 en posición OFF?
Para cambiar ajustes, es recomendable apagar el ordenador y la unidad Magneto Óptica.
Después de cambiar el ajuste encender la unidad Magneto Óptica y el ordenador.
¿El disco que usas está formateado?
Sin preparar el disco no puedes acceder.
Diegodel82
Mensajepor Diegodel82 » 28 Jun 2022 21:46
Deben de ser dos, es lo que ademas pone el manual. Al ejecutar el archivo se crean dos directorios, MOSUPPLE y MOUTY
Agradecido : 10 veces
Agradecimiento recibido: 294 veces
Mensajepor carmeloco » 29 Jun 2022 10:43
Un bus SCSI, hay que terminarlo por los dos extremos. Si solo hay controladora y cable con dispositivos, hay que terminar la controladora, y el último dispositivo o el final del cable. La terminación de la controladora, se deshabilita solamente si en el mismo bus hay más de una controladora y por ejemplo dos cabinas de discos, de forma que las controladoras queden en medio del bus, vamos, un montaje típico de cluster.
Volver a “Procedimientos Operativos Retro”
