Página 2 de 2
Re: Ampliación interna Casio FX-850P + problema
Publicado: 04 Dic 2018 13:31
por Luis
minter escribió:Las programables solo valen para copiar en los examenes.-507
A ver si hay narices para hacer matriciales de estructuras con una fx82. XD
Suerte con la reparación y perdon por molestar. :D
No molestas, hombre, todo lo contrario!
Lo de las programables... Aquí tienes a un gañán que se buscó una que tuviera apariencia normal pero con memoria para "apoyo". Y me hizo todo el apaño durante bachillerato, dos ciclos formativos, un año de universidad, etc, y nadie me dijo nunca que no pudiera usarla -507
Bendita FX-4500P y sus 1103 pasos de memoria.
Publicado: 04 Dic 2018 13:51
por Drtad
:D
-507 -507 -507 -507 -507 -507 -507 -507 -507 -507 -507 -507 -507 -507 -507 -507 -507 -507 -507 -507 -507 -507 -507 -507 -507 -507
Publicado: 07 Dic 2018 16:10
por Luis
Bueno, ya he mirado y remirado la calculadora de nuevo.
Aquí las fotos prometidas...
La ampliación en esta unidad. Como veis quedó bastante limpia, me salió mucho mejor que la de la foto de la otra que puse por aquí. No levanté pistas ni nada. Con el polímetro todo está OK.
2018-12-07 15-53-09.jpg (93.7 KiB) Visto 1649 veces
Así es la membrana que cubre el teclado, que con el polímetro también está correcta. Se aprecian los puntos "de contacto" con la placa de circuito (esos contactos entre teclas). Por el otro lado de cada uno de ellos he puesto un poco de cinta adhesiva para hacer que dichos contactos queden más apretados y evitar falsos contactos.
2018-12-04 12-01-32.jpg (90.21 KiB) Visto 1649 veces
Y esta es la parte de la placa:
2018-12-04 12-01-35.jpg (95.59 KiB) Visto 1649 veces
Detalle de la placa. Como sospechaba, ahí está la columna maldita. Todos esos contactos, que son los que fallan, están unidos por una pista. He mirado con el polímetro a ver si localizaba el fallo, pero lo veo todo correcto. La flecha amarilla indica un punto donde hay una unión de la pista al otro lado de la placa. Lo he seguido hacia ese lado buscando a qué pista se dirige, y de nuevo no he encontrado fallo alguno. No veo falsos contactos, ni continuidad con otras pistas adyacentes en ambas caras de la placa.
Y nada, he mirado todo lo que he podido con el polímetro. Sigo sin ver ninguna falla. Montado todo, el problema persiste :(
Tengo que decir que soy un masoca... buscando en mi "caja de calculadoras" resulta que tenía otra 850P adicional (ya no se ni lo que tengo), y no se me ocurre otra cosa que hacerle la ampliación (sólo la de 32K, porque ésta traía un modulo de 32K instalado). Y para más inri, también tenía dos teclas mal colocadas, las flechas "abajo" e "izquierda" estaban intercambiadas. Con bastante miedo he accedido al teclado para recolocarlas, y ya puestos la he usado para comparar con la averiada. Todo parece bien en la averiada en comparación con ésta, lo que ya me hace pensar que sea problema del procesador o de la ROM.
Y bueno, que la última "apañada" funciona correctamente. Ya tengo 3 funcionando y ampliadas a 64K, y una "rota" -507
Publicado: 08 Dic 2018 00:55
por dragonet80
Luis, por la información que pones, me parece mas claro que el fallo está allí en la placa (ya que ésta tiene los pads conectados exactamente como los que fallan. La membrana de plástico no puede ser ya que allí los pads van en horizontal. ¿Has comprobado que de continuidad de la tecla de más arriba hasta la tecla de mas abajo en esa columna de la pcb? Pero puede que no esté en las pistas que unen los pads de las teclas, puede que esté en la pista que va desde allí hacia el micro o hacia el controlador de teclado. He buscado el service manual de la calculadora y me lo he bajado de scribd (te hacen subir otro documento para poder bajarte algo...). No es que se vea muy bien, está escaneado, pero serviría de ayuda. Te lo comparto:
https://drive.google.com/open?id=1D1Wz6tAUavfBrEnmHjMmL5kQE5NAF3qj
Mira esa pista del la columna del teclado como llega hasta el micro (HD62002) y comprueba que no pierde la continuidad. Prueba también el pin del micro.
En el service manual también te viene como hacer unos tests, prueba a ver si todo funciona. Y si sigues sin encontrar el fallo quita toda la ampliación que has hecho y vuelve a revisar todo.
Publicado: 08 Dic 2018 08:21
por Luis
OH muchas gracias por el service manual! -thumbup -drinks Sobre la continuidad, miré lo siguiente:
- Como dices, la membrana no falla. Probé la de la otra calculadora, con el mismo resultado.
- Los contactos que fallan entre ellos. No hay problema.
- Que no haya continuidad con contactos adyacentes. OK.
- He seguido la pista a través de la placa hasta el mismo micro... y va todo bien.
Creo que al final vas a tener razón, y que a pesar de que el test de RAM lo pasa correctamente, va a estar ahí el error. Lo de quitar la ampliación, en serio que me da pánico. Las pistas se levantan de la placa con mirarlas. De hecho, creo recordar que una se me medio levantó (el contacto a un pin se movía lateralmente), pero quedó fijada con la soldadura.
Aunque estoy pensando que tal vez pueda soldar otro integrado en el lugar vacío pero sin levantar las patas y sin hacer puentes (los puentes son para que la calculadora reconozca ese integrado como los 32K adicionales, no los de base). Creo que pata por pata ese zócalo va a los mismos pines que la memoria principal, lo comprobaré con el polímetro. Quizá si le quito alimentación al integrado que puse, puede que no haga falta quitarlo completamente, ¿verdad?
Ojalá no sea problema del procesador... En la página de donde me guié para las ampliaciones decía (mal traducido) "¡Precaución! Por favor, siguiendo escrupulosamente la estructura examinar de cerca el circuito de errores y cortocircuitos. En el peor de los casos, un error en la configuración del circuito puede conducir a la destrucción del procesador!"
http://manib.bplaced.net/blog/?page_id=205
En los comentarios puede verse que consulté con el autor de la página sobre este fallo. Me dice que piensa que hay un cortocircuito entre dos pines de mis soldaduras. Lo miraré también.
Pregunta: ¿existen zócalos para poder quitar y poner este tipo de integrados sin soldarlos? He estado buscando y lo único que veo son adaptadores a DIP.
Voy a empaparme el manual a ver qué veo.
Gracias!!
EDITO:
Veo que en la página 15 del manual de servicio aparece un esquema con la dichosa colección de botones que falla:
Captura de pantalla 2018-12-08 a las 10.04.54.jpg (24.58 KiB) Visto 1596 veces
Y que van al pin nº11 del procesador llamado KA8 (common signal from/to keyboard). Ahora recuerdo que seguí la línea tramo a tramo, en cada salto de una cara a la otra de la placa, y había varios. Pero no fui directamente desde los contactos de las teclas hasta dicho pin del procesador, por lo que puedo haberme confundido por el camino, o que la continuidad no fuera tal. Una tarea más que tengo pendiente.
Re: Ampliación interna Casio FX-850P + problema [SOLUCIONADO]
Publicado: 10 Dic 2018 12:44
por Luis
SOLUCIONADO!!!
Os cuento:
He abierto la calculadora y me he puesto a mirar la continuidad entre pistas en la ampliación de memoria. No he encontrado nada, ni cortos, ni nada... así que he ido otra vez a la pista que va desde las teclas hasta el procesador.
No sé cómo me las apañé el otro día y vi continuidad... pues bien: una pista estaba interrumpida y no llegaba dicha señal.
Por más vueltas que le daba, no encontraba el motivo de por qué se había cortado, hasta que he visto algo sospechoso por donde pasa la pista...
Mirad el puente que he hecho... ¿Véis también en la pegatina blanca, encima de los condensadores al lado derecho, que tiene como una marca circular, como que la aplasta?
Pues por ahí debajo va la pista, y ha sido por culpa de esto:
Tenía una ampliación de memoria RP-8 (8K), que el mismo día abrí y soldé para transformarla en una RP-33 (32K). Esta ampliación no la había usado hasta ese momento, ya que el mismo día me había llegado. El problema está en que los tornillos para ajustarla no son originales (deben ser más largos para provocar este "aplastamiento" en la placa). Al ponerla hice un 0400 + LIB para ver que añadía los 32K y así fue, pero claro, no me di cuenta de las teclas que ya no iban.
Aquí el detalle del lugar donde va el tornillo que ajusta la memoria:
Y ya está, la calculadora funciona perfectamente -drinks
Gracias a los que me han ido ayudando, me alegra que haya podido solucionarlo porque desde el día que "la cagué", estaba bastante inquieto. Me sentaba mal haberla roto yo.
De momento así se va a quedar, con los 32K internos. La RP-8 modificada no voy a instalarla hasta que encuentre unos tornillos adecuados, o directamente se va a quedar en la caja. Ya me he encargado de ponerle una nota por si un día se me olvida y vuelvo a ponerle los malditos tornillos...
Ea! A celebrarlo -drinks -drinks -drinks
Saludetes!
Publicado: 10 Dic 2018 12:51
por dancresp
Luis escribió:Gracias a los que me han ido ayudando, me alegra que haya podido solucionarlo porque desde el día que "la cagué", estaba bastante inquieto. Me sentaba mal haberla roto yo.
Eres el vivo ejemplo de que "El que la sigue la consigue". -shock
Mi más sincera enhorabuena.
Y ahora, a disfrutarla !!!
Publicado: 10 Dic 2018 13:00
por minter
Y ahora que vas a hacer con calculadoras????
Ponerte a tocar con ellas el plan Jean Michel Garre, todo rodeado de teclados???? -rofl
Publicado: 10 Dic 2018 13:19
por Luis
dancresp escribió:Eres el vivo ejemplo de que "El que la sigue la consigue". -shock
Gracias majo ;) -drinks
minter escribió:Y ahora que vas a hacer con calculadoras????
Planeaba dominar el mundo. Ahora me funcionan todas, por lo que ya oiréis hablar de mí. -507
Publicado: 10 Dic 2018 13:54
por dancresp
Luis escribió:Planeaba dominar el mundo. Ahora me funcionan todas, por lo que ya oiréis hablar de mí. -507
Anda ya. Eso es imposible !!!
Pero en un especial de la revista "El Ordenador Personal" del año 85 hablaba que con tres Casio FX-850P, una al lado de la otra, ya podías minar bitcoins. A ver si doy con el listado en BASIC.
Así que, olvídate de dominar el mundo, y mina, mina, y acabarás como el minero Willy. -drinks
Publicado: 10 Dic 2018 14:23
por Luis
Justo después de escribir estos mensajes, me ha dicho mi mujer "¿cómo te ha ido la revisión en el hospital?"
Ay la leche, tan concentrado estaba, que se me había olvidado por completo y no he ido...
Pero la calculadora funciona...! :oops:
Publicado: 10 Dic 2018 17:43
por jltursan
Uyuyuy, prueba a explicarle tu aventura con la reparación....seguro que es muy comprensiva... -507
Publicado: 10 Dic 2018 17:59
por dragonet80
¡Me alegro de que al final hayas conseguido arreglarla!
Publicado: 10 May 2020 09:03
por it9exm
Me gustaría hacer la ampliación de ram también.
Pero la situación dentro de mi calculadora fx-850p es diferente.
Mire la imagen. Hay 3 chips en la placa base de stock, en lugar de los 2 que esperaba encontrar, parece que rom está en los 2 chips más a la derecha. Además, hay soldadura en B y E en lugar de A y F, y hay un condensador smd debajo del tercer chip.
¿Se puede programar un nuevo chip rom para reemplazar esos dos y tener el tercer espacio libre para la opción de 32k ram?
Gracias
Publicado: 10 May 2020 14:43
por Luis
it9exm escribió:Hola,
Gracias
Me deja un poco perplejo el integrado de la derecha, que no se para qué es, y que ninguna de mis calculadoras traía. El chip de la izquierda es la memoria de 8k, si lo quitas y añades uno como los que puse yo y cambias el jumper tendrás 32k. El que yo ponía a la derecha era otro adicional para tener 64k, pero no es necesario. Puedes tener los 64k añadiendo un módulo de memoria de 32k, sin tener que modificar la calculadora.
Sobre los Jumper, originariamente mi calculadora lo tenía en "B" pero lo cambié yo a "A" según las instrucciones de ampliación. Sobre el "E" y "F" desconozco su función, supongo que tendrá relación con ese integrado "misterioso".
Sobre el chip de 32k a usar, no vale cualquiera. Debe poder funcionar a bajo voltaje, porque si no se borraría la memoria o daría fallos antes de aparecer el mensaje de batería baja. Los que puse funcionan normalmente a 5V, pero hasta 2,4V funcionarán bien.
Los condensadores que acompañan a los integrados son para absorber ruido eléctrico en el momento que se alimentan los integrados. Como ves yo no añadí ninguno a la memoria que puse a la derecha. Es recomendable pero no imprescindible.
Lo puse antes, pero dejo aquí el enlace de donde saqué las instrucciones para ampliar la calculadora.
Expansión de 8k a 32k:
http://manib.bplaced.net/blog/?page_id=205#
Expansión de 32k a 64k (opcional):
http://manib.bplaced.net/blog/?page_id=207#
Por cierto, cuando escribes 0400 y pulsas LIB, ¿qué aparece? Debería mostrar "Main 8 KByte Option 0 KByte" para la 850 sin ampliar. Posiblemente ya esté ampliada, porque me parece que ese 23512 es un integrado de RAM!
Una cosa: veo que es tu primer mensaje. Según las normas del foro, deberías haber pasado por el hilo de presentaciones antes de escribir nada ;)
Publicado: 10 May 2020 15:21
por it9exm
Lo siento, acabo de publicar un mensaje en la sección de presentación.
Con lib + 0400 se muestran solo 8kb. El 23C512 es el mismo del centro, que es D23C512EG. Aparentemente, en este espécimen la rom no está en un solo chip toshiba. Esto me obliga a usar la expansión de memoria oficial para alcanzar 64kb de ram.
A menos que alguien haya leído la rom original para que yo pueda escribir un nuevo chip.
Publicado: 11 May 2020 00:35
por Luis
it9exm escribió:Lo siento, acabo de publicar un mensaje en la sección de presentación.
-drinks
it9exm escribió:Con lib + 0400 se muestran solo 8kb. El 23C512 es el mismo del centro, que es D23C512EG. Aparentemente, en este espécimen la rom no está en un solo chip toshiba. Esto me obliga a usar la expansión de memoria oficial para alcanzar 64kb de ram.
Pero que ese zócalo esté en tu caso ocupado por el 23C512 no te impide poner los 32k adicionales igualmente y tener así los 64k. Sólo sería cuestión de buscar un sitio donde colocar la memoria, porque ya sabes con el tutorial dónde irían conectadas cada una de sus "patas": las que indica el tutorial que hay que levantar y cablear se ponen donde dice. Las que no, van pata por pata en el mismo sitio donde va el integrado "intruso". Si hay sitio, creo que hasta se podría hacer un "piggyback" sobre ese 23C512. O si quitas la memoria de 8K creo que hasta podrías poner las dos de 32k una sobre otra y levantar las patas del chip de encima y llevarlas al conector de ampliación, porque creo recordar que comprobé con un polímetro que todas las patas que se quedarían sin levantar son comunes a los 3 chips. Vamos, que el "piggyback" creo que se puede hacer sobre cualquiera de los 3 chips que hay en placa, y lo más lógico sería hacerlo sobre el de la izquierda, que es el de memoria.
Lo único es que a lo mejor no cabría en la carcasa, o habría que recortar la tapa de plástico para hacer hueco, que da igual porque luego se taparía con la otra tapa metálica de la calculadora.
Otra opción: puedes poner el segundo chip de 32k soldado pata por pata en los contactos de donde se pone la expansión de memoria. Sólo habría que ver qué pata va sobre que contacto, lo que sería un poco más lioso con tanto cablecito pero dejaría en paz a los otros integrados.
Menudo follón, no se si habrás entendido algo -507
