CP/M para Casio FP-1100. Te encontré !!!
Agradecido : 1142 veces
Mensajepor ron » 18 May 2014 20:23
Si es que al final aparece todo !
Pues para aquellos que necesiten el disco de CP/M del Casio FP-1100 :
cp_m_casio_fp1100.rar
(297.62 KiB) Descargado 151 veces
Está en formato Teledisk ( TD0 )
-drinks -c4510
Agradecido : 127 veces
Agradecimiento recibido: 340 veces
Re: CP/M para Casio FP-1100. Te encontré !!!
Mensajepor jltursan » 18 May 2014 20:42
Cagonlá, mi FP-1100 sigue en el limbo; pero se acerca el día en el que le meta mano. A ver si con el de Garillete se puede diagnosticar...
De todas formas me lo guardo, ¡buen hallazgo! -thumbup
Mensajepor ron » 18 May 2014 22:06
Las he probado con el emulador de Takeda y aunque si las reconoce se salta el start up y no hacen boot. Probablemente habrá que darles una vuelta pero supuestamente reconoce el formato TD0... seguiré probando.
A ver si alguien más con un FP-1100 las puede probar.
Agradecido : 111 veces
Mensajepor dancresp » 20 May 2014 22:02
Pues como dices, poco a poco (y con años de retraso) todo aparece.
Sería bonito ver la máquina original corriendo ese CP/M.
CasioFP
Mensajepor CasioFP » 31 Ago 2014 19:30
Hola a todos,
Ya hacia bastante tiempo que no me conectaba a RW - demasiado tiempo :)
Lo que me hizo reconectarme es este hilo acerca de los archivos TD0 encontrados por Ron
menudo hallazgo !
Lo malo del caso es que al verificarlos con TeleDisk en DOS, el programa dice que el CRC de las imagenes disco no son validas.
Asi que fui a buscar y encontré los ficheros con mismo nombre, pero de tamaño diferente (ya encontré como hacer las ñ, que gusto :))
Helos aqui : https://www.dropbox.com/s/ljldp5pocvhgy ... s.zip?dl=0
Esta vez, Teledisk està conforme.
Para poder ver el contenido los converti en ficheros de tipo IMD (http://www.classiccmp.org/dunfield/img5 ... ledisk.htm)
Y el contenido si es de las disquettes CP/ para FP-1000/1100
Pero al igual de Ron, no encontré lmanera de "bootar" el emulador de Takeda sobre estas imagenes de ficheros.
Me pregunto si el emulador està la suficientemente completo ?
Lo que voy a ensayar en couanto tenge un poco de tiempo es :
- crear las diskettes a partir de los fichieros para verificar si mi FP-1100 arranca con ellas
- crear un fichero TD0 con mi diskette CP/M para ver si es el emulador que no funciona ?
Seria estupendo hacer funcionar esto, tengo algunos programillas en formato CP/M para el FP-1100 como Wordstar o Multiplan :)
Gusto en volverlos a leer !
Joscelyn
FloppySoftware
Mensajepor FloppySoftware » 31 Ago 2014 19:36
¿Qué archivos contiene el disco CP/M?
CasioFP
Mensajepor CasioFP » 31 Ago 2014 19:53
El disco CP/M solo contiene el sistema operativo
Lo suficiente para arrancer y los comandos de base (PIP, etc)
Por cierto, me extraña bastante el fichero fp1000hd.td0 supuestamente para FP-1000/1100 con disco duro
Puesto que a mi concocer, la Casio nunca saco un disco duro para este modelo
aunque al parecer la asociacion japonesa FP-Friends (que ya no existe) documento un tal aparato, pero hecho por un individuo - pero imposible encontrar los dates acerca de eso
Seguro que Ron encontrarà mas detalles :)
Mensajepor ron » 31 Ago 2014 19:57
Hooooombre Joscelyn !!! cuanto tiempo !!! me alegro mucho de saber que sigues en liza con los FP ! Re-bienvenido seas !!!
Hay una versión nueva de los binarios de takeda, lástima que solo estén para Windows y por desgracía el driver de MESS sigue sin funcionar aún. Así que hay dos opciones, grabarlos y probarlos son un FP1100 real o escribirle a Takeda y que aclare si su emulador puede o no puede manejar imágenes de disco.
Yo es que no tengo ni chapa de japonés y todo lo que me encontrado por la red usando traductores me ha llegado a cansar de no sacar nada en claro. Voy a pasarlos por las cpmtools a ver que tienen dentro:
cpmls -F fp1000fl.td0
Directory For Drive A:  User  2
    Name     Bytes   Recs   Attributes   Prot      Update          Create
ZP, NP 4194305k 33554432  234         Write  02/18/70 14:55  11/07/80 06:50
Directory For Drive A:  User  4
_@&:4+ ;OT 4194305k 33554432  234         Write  02/18/70 14:55  11/07/80 06:50
Directory For Drive A:  User  9
Directory For Drive A:  User 18
N}T
   #/EX J}N 4194305k 33554432  234         Write  02/18/70 14:55  11/07/80 06:50
Directory For Drive A:  User 31
Q5               0k      0  234         Write  02/18/70 14:55  11/07/80 06:50
Total Bytes     =      1k  Total Records = 134217732  Files Found =    5
Total 1k Blocks =     60   Used/Max Dir Entries For Drive A:   63/  64
cpmls -D FP1000FL.IMD
     Name    Bytes   Recs  Attr     update             create
        .    4194305K 33554432  S   18-Feb-1970 14:55  20-Aug-4461728 12:02
Y>MYQ~.(  4194305K 33554432  S   18-Feb-1970 14:55  20-Aug-4461728 12:02
!PJ   V#^A.A> 4194305K 33554432  S   18-Feb-1970 14:55  20-Aug-4461728 12:02
User 1:
@MX7MFK.8K 4194305K 33554432  S   18-Feb-1970 14:55  20-Aug-4461728 12:02
[*/I}IS.!8K 4194305K 33554432  S   18-Feb-1970 14:55  20-Aug-4461728 12:02
User 5:
User 6:
~    .OW 4194305K 33554432  S   18-Feb-1970 14:55  20-Aug-4461728 12:02
User 7:
--DN>K.MDN 4194305K 33554432  S   18-Feb-1970 14:55  20-Aug-4461728 12:02
E>
User 10:
EUEU*LH".NH 4194305K 33554432  S   18-Feb-1970 14:55  20-Aug-4461728 12:02
User 27:
M_LI6>.M_L 4194305K 33554432  S   18-Feb-1970 14:55  20-Aug-4461728 12:02
User 28:
M      .    4194305K 33554432  S   18-Feb-1970 14:55  20-Aug-4461728 12:02
   16 Files occupying     78K,     163K Free.
No me terminan de gustar, voy a ver los otros....
FloppySoftware
Mensajepor FloppySoftware » 31 Ago 2014 20:02
CasioFP escribió:El disco CP/M solo contiene el sistema operativo
Por eso pregunto, por si hay algún COM que se encargue del arranque de CP/M.
No es lo normal, pero...
FloppySoftware
Mensajepor FloppySoftware » 31 Ago 2014 20:04
Ron, o cpmtools no reconoce el formato o la imagen del disco está kaputt.
Mensajepor ron » 31 Ago 2014 20:06
Estoy buscando por si tuviera definiciones propias, ahora cuento algo...
CAS2  Casio FP-1100/FP-1020 - DSDD 48 tpi 5.25"
Con 22DSK están soportados !!!
CasioFP
Mensajepor CasioFP » 31 Ago 2014 20:07
Hola Ron !!!
Muchisimo gusto si - hacen dos años ya que no me habia conectado, ufff
Claro que no me cansé de los FP, al contrario, incluso tengo bastantes cosas que contar
lo haré con mas tiempo, desde luego
Lo de los cpmtools, los hicistes con las primeras diskettes o las que encontre yo ?
A Takeda me cansé de escribirle, el hombre nunca contesta
Es cierto que solo le escribi en inglés, quizà tenga que hacerlo en japones ? (con Google Translate, que yo japonés nada eh)
Si tengo previsto el grabarlos y probarlos en un FP real, pero no antes de unos dias, que estoy aburrido de trabajo en este momento
Saludos,
Joscelyn
Agradecido : 14 veces
Mensajepor garillete » 01 Sep 2014 13:03
JL, el Casio mio lo tienes cuando quieras sin problema, me das un toque, quedamos y te lo dejo, la pega es que lo tengo sin disquetera con lo cual.... :(
Mensajepor jltursan » 01 Sep 2014 20:35
Te tomo la palabra para la próxima vez que nos veamos. La vuelta de Joscelyn me ha hecho recordar que hace ya dos años que ando dándole vueltas a intentar reparar mi FP-1100 (que tampoco tiene disquetera, algo poco menos que imposible de conseguir hoy en día :-().
Por cierto, ¿el tuyo funciona?, es un detalle importante...
Mensajepor garillete » 17 Oct 2014 18:57
El fin de semana pasado lo volví a conectar en BN y rula...
Hice la prueba standard de alto rendimiento en basic consiguiendo los siguientes resultados.....
hello world
hello world
hello world
hello world
hello world
hello world
y asi "muchas veces"
Mensajepor jltursan » 17 Oct 2014 19:15
Para que luego digas, igual que con el PC-8801, ¡vaya suerte que estás teniendo con estos equipos! :-D
Ahora sólo faltaría que el equipo llevara todo lo posible en zócalo... -please
