Problemas oric atmos
monoceross
Agradecido : 44 veces
Mensajepor monoceross » 23 Ene 2021 12:53
Buenas. La salida RGB, si funciona en un Commodore, desconecto el cable y lo enchufo al Oric (descartando cable y TV como problema), debería funcionar? Por qué no se ve nada, el Oric arranca por qué al poner "explode" suena. Aún no lo he probado por RF, pero preferiría RGB claro.
Agradecido : 2469 veces
Agradecimiento recibido: 2258 veces
Re: Problemas oric atmos
Mensajepor ron » 23 Ene 2021 13:35
Muchas teles requieren que le pongas al cable una pila de 9v para excitar la entrada por Scart ( Euroconector )
Si no se me adelantan , te busco el cable para que compruebes.
Agradecido : 4050 veces
Agradecimiento recibido: 1615 veces
Mensajepor minter » 23 Ene 2021 13:37
RGB en commodore?
Un Amiga?
Mensajepor ron » 23 Ene 2021 13:42
viewtopic.php?f=7&t=200032488
Échale un ojo a este post:
Tromax
Agradecido : 43 veces
Mensajepor Tromax » 23 Ene 2021 14:01
Yo me compre ese cable RGB para mis dos orics, viene con un puente adaptador, así me ahorro ponerle una pila
David F. Gisbert (Tromax)
Fundas del Pasado: -thumbup
https://fundasdelpasado.wordpress.com/
-coam1 -m3s3x -j4tar1 -b3b3c3 -sp3zy -sp3ct4av1d30
-cbmja -codrg1 -0r1c -4mstr4d -x68kxs -m4c -c4510
monoceross
Mensajepor monoceross » 23 Ene 2021 15:31
Perdonar que igual me he liado con el nombre.
Es éste cable
https://es.aliexpress.com/item/4000382521013.html
Puede ser que el Oric sea francés y sea una movida del pal/SECAM?
Tromax
Mensajepor Tromax » 23 Ene 2021 16:12
monoceross escribió:Perdonar que igual me he liado con el nombre.
Es éste cable
Si es para poner el Oric, ese no es
Tromax
Mensajepor Tromax » 23 Ene 2021 16:13
Es éste cable
Francia no tiene pal, por lo tanto es RGB o Secam
Bieno
Agradecido : 33 veces
Mensajepor Bieno » 23 Ene 2021 16:22
Yo uso el mismo cable de video que Tromax pero creo que ahora no está disponible https://www.ebay.es/str/retrocomputershack
Sino retrocables tiene el de la pila
@monoceros, el cable que usas de c64, sabes si funciona bien en el Oric ?
monoceross
Mensajepor monoceross » 23 Ene 2021 17:10
Bieno escribió:Yo uso el mismo cable de video que Tromax pero creo que ahora no está disponible https://www.ebay.es/str/retrocomputershack
Probaré con RF. No nunca he conectado el Oric con RCA o AV. ( No sé cómo se llama ese conector). Pero pensaba que sería conectar y ya. De momento me conformo con conectarlo y que funcione. Supongo que IDEM para el Oric 1 no?
Kyp
Agradecido : 55 veces
Agradecimiento recibido: 194 veces
Mensajepor Kyp » 23 Ene 2021 17:36
Al Oric se le puede hacer el mismo mod de video compuesto que a un Spectrum. Básicamente cortar o desoldar el pin que entra al modulador RF (de los dos el del centro) y tirar un puente de la placa al conector de salida de video.
monoceross
Mensajepor monoceross » 23 Ene 2021 18:32
Ok entonces el ORIC va como el CX5M que lleva un cable DIN5 a scart. El MSX lo he conectado con el cable RCA y se ve en blanco y negro pero se ve. Probaré con el SCART o si no RF. Merci!!
monoceross
Mensajepor monoceross » 23 Ene 2021 19:04
Kyp escribió:Al Oric se le puede hacer el mismo mod de video compuesto que a un Spectrum. Básicamente cortar o desoldar el pin que entra al modulador RF (de los dos el del centro) y tirar un puente de la placa al conector de salida de video.
El 90% de veces que me pongo "manitas" me cargo algo, que le vamos a hacer, no nací con ese don. Me falla la paciencia. Merci a todos!
monoceross
Mensajepor monoceross » 26 Ene 2021 18:06
Pues por RF tampoco me encuentra el ORIC atmos. Me ha encontrado el MSX sin problemas, pero el pueñetero ORIC no, he escrito un programa en BASIC y funciona ( 10 EXPLODE 20 GOTO 10 )
Puede que el tipo lo trajera de Francia, lo compré en Roses ( 40km de Francia )
Me pillaría el cable pero a lo mejor me gasto el dinero y no funciona.
Tromax
Mensajepor Tromax » 26 Ene 2021 18:44
monoceross escribió:Pues por RF tampoco me encuentra el ORIC atmos. Me ha encontrado el MSX sin problemas, pero el pueñetero ORIC no, he escrito un programa en BASIC y funciona ( 10 EXPLODE 20 GOTO 10 )
Si te sirve de orientación, yo tambien lo compre a un Frances y tengo salida RGB y RF, pero en un Atari st que tengo tambien Frances y la salida RF no la tiene. las conexiones RF fallan mucho y con el tiempo dejan de funcionar, mis dos orics la salida RF van como el culo.
monoceross
Mensajepor monoceross » 26 Ene 2021 18:55
Tromax escribió:Si te sirve de orientación, yo tambien lo compre a un Frances y tengo salida RGB y RF, pero en un Atari st que tengo tambien Frances y la salida RF no la tiene. las conexiones RF fallan mucho y con el tiempo dejan de funcionar, mis dos orics la salida RF van como el culo.
Pues ahora ya he roto el sello de la garantía! -507 -507 -507 -507 -507 -507
Volver a “Oric”
