Probando una idea de cartuchos para Oric
Agradecido : 1500 veces
Agradecimiento recibido: 475 veces
Re: Probando una idea de cartuchos para Oric
Mensajepor Chema » 11 Abr 2018 20:40
Fabrice Frances (el autor) me ha enviado el archivo con las ecuaciones de la PAL, aunque me ha dicho que son muy simples, sólo para probar y que ni siquiera recuerda si hizo alguna modificación posterior :(
De todas formas aquí van.
   Logic of the Oric Multi-Cartridge
   F.Frances 2014
   L'accès à une adresse d'entrée sortie fait rentrer les 3 bits d'adresse A7/A6/A5 dans les bascules D.
   L'horloge des bascules D est calculée par bankclk et doit être rebouclée en externe sur l'entrée CLK (pin 1)
   La broche /OE (pin 11) doit être tenue à la masse.
chip PALCE16V8 PALCE16V8
phi2=2 /io=3 a5=4 a6=5 a7=6 a14=7 a15=8 rw=9 GND=10
/flashWE=12 /flashOE=13 /flashCE=14 /flashA16=15 /flashA15=16 /flashA14=17 /ioctl=18 bankclk=19 VCC=20
EQUATIONS
flashCE = a14 * a15
flashOE = rw * phi2
flashWE = /rw * phi2
ioctl = io * (a5 + a6 + a7)
flashA14 := a5
flashA15 := a6
flashA16 := a7
bankclk = io * phi2
Agradecido : 1920 veces
Mensajepor minter » 11 Abr 2018 20:51
Chema, ¿Y aún tienes los cartuchos?
¿No tienes a algún colega en la facultad para que te lea la PAL?
Dandare seguramente entiende esto de sobra, pero acabas de levantar dudas :D
Igual la PAL está protegida, pero nunca se sabe. ;)
dandare
Agradecido : 33 veces
Agradecimiento recibido: 259 veces
Mensajepor dandare » 11 Abr 2018 20:57
Ecuaciones claras y sencillitas.
Genial.
Ya sabemos cómo funciona el cartucho.
Con esto mismo podemos modificarlas para una memoria de 512k.
Lo modifico y lo subo.
A ver si me hago un prototipo....
_.. ._ _.
Drtad
Agradecido : 75 veces
Mensajepor Drtad » 11 Abr 2018 21:02
Que perraco ja ja ja
Mensajepor Chema » 11 Abr 2018 21:04
Genial dandare. Que sepas que Fabrice me dijo que era un prototipo, por ejemplo la señal ROMDIS está siempreactivada, dejando la ROM interna del Oric desactivada (eso me dijo).
Y hay dos tipos de cartucho, así que no sé cuál es el que contiene esas ecuaciones.
minter, no se me había ocurrido. Podría mirar a ver (ni sabía que se podían leer :) )
dandare
Mensajepor dandare » 11 Abr 2018 22:09
Como tenemos un byte de información que podemos pasar a la gal mediante un comando io, y 512kb externos, podemos hacer 32 segmentos de 16k con 5 bits, usar otro bit para el estado de activación de romdis/eeprom_ce y con los dos que sobran ya se nos ocurrirá algo.
Veremos si cabe en una 16v8 o en una 22v10.
Dudo que estas ecuaciones sean las finales, para empezar, en la última tiene pinta que donde pone io debe ser ioctl..
_.. ._ _.
Volver a “Oric”
