Probando una idea de cartuchos para Oric
Agradecido : 1669 veces
Agradecimiento recibido: 554 veces
Mensajepor Chema » 04 Abr 2018 14:57
Pues eso, que Fabrice Francés hace años que probó un par de ideas para tener cartuchos en un Atmos y me los ha mandado para probar.
Hay dos versiones, la más artesanal es la que contiene un juego solamente. Se pincha, se enciende el oric y a jugar, como cualquier cartucho, vamos:
Veis que es pequeño...
La otra versión contiene varios juegos y una ROM modificada que parchea el comando CLOAD (Fabrice quería parchear también el CSAVE) para que se pueda cargar un juego determinado. Creo que no está pulido del todo, pero para estos juegos funciona.
Arrancamos y vemos el prompt de BASIC. Basta con hacer CLOAD"XENON1" o CLOAD"ZORGONS" para cargar uno u otro. El cartucho tarda algo más (supongo que va leyendo todo el contenido en memoria, como si estuviese cargándolo pero a toda pastilla).
Y a jugar...
Los cacharros llevan una PAL y una memoria Flash que deben grabarse. No tengo demasiados detalles, pero me parece que el circuito queda muy simple, pero se me antoja que la Flash esa barata no debe ser, no... -no
Pero en todo caso se ve que algo parecido a un Dandanator es más que posible en nuestros -0r1c -thumbup
Agradecido : 2114 veces
Agradecimiento recibido: 932 veces
Re: Probando una idea de cartuchos para Oric
Mensajepor minter » 04 Abr 2018 15:03
currate un cargador, Chema! A lo dandanator!
Aunque sea en Basic! -507
dandare
Agradecido : 33 veces
Mensajepor dandare » 04 Abr 2018 15:05
Muy bonito e interesante...
Tienes esquemas/ecuaciones de la PAL?
Las memorias esas son bastante baratas. En particular veo una de 128k, pero las hay, por el mismo precio prácticamente, de 512kb
Esto hay que explotarlo y mejorarlo... Esa placa no cuesta más de 5€ montada
_.. ._ _.
Mensajepor Chema » 04 Abr 2018 15:22
Anda, pues yo pensé que eran más caras... Se me ha quedado cara de tonto. Pues no tengo las ecuaciones de las PAL, pero espero que el autor las publique... Es un proyecto que hizo hace tiempo y quería añadirle cosas, como poder grabar con CSAVE y solucionar algunos problemas que le daban algunos juegos (creo).
A ver si me cuenta algo más...
Agradecido : 140 veces
Mensajepor dancresp » 04 Abr 2018 15:29
Chema escribió:Pero en todo caso se ve que algo parecido a un Dandanator es más que posible en nuestros -0r1c -thumbup
Pues me lo has quitado de la boca, y ver que dandare ya se ha interesado me ha obligado a calzarme un "TENA Men".
Imagínate una buena selección de juegos del ORIC en una plaquita, sin problemas de carga... -shock
Por cierto chema, ¿sería muy complicado adaptar tus juegos para funcionar en un dispositivo así?
Evidentemente, sería una lástima perderse los mejores juegos de este sistema.
dandare
Mensajepor dandare » 04 Abr 2018 15:31
Hay algún emulador de Oric que guarde snapshots de los juegos?
_.. ._ _.
Mensajepor Chema » 04 Abr 2018 15:33
Euphoric y Oricutron. No conozco el formato a fondo, pero era la idea que tenía yo para poder almacenar juegos en discos y lanzarlos desde un programa.
Supongo que la idea es cargar el snapshot del cartucho, ¿no?
dandare
Mensajepor dandare » 04 Abr 2018 15:35
Chema, si haces el software cargador 6502 (menú y esas cosas, yo me encargo de la parte de comunicación con el hw), hago un cartucho multijuegos para el Oric.
Estoy verde porque del 6502 sólo sé que es un número par, ... creo.
Edit: Acabo de ver tu mensaje. Correcto, la idea es cargar un snapshot.
Tendríamos una rom de arranque que cargaría el menú. Una vez seleccionado el juego, se carga el contenido de memoria/registros y cualquier chip adicional, se desactiva el cartucho (para dejar la rom original) y se arranca el juego
_.. ._ _.
Drtad
Agradecido : 71 veces
Mensajepor Drtad » 04 Abr 2018 16:46
Ufffffffff
Agradecido : 284 veces
Agradecimiento recibido: 196 veces
Mensajepor Nandove » 04 Abr 2018 17:06
Un charquito tengo debajo... y no se como ha pasado.
Agradecido : 1506 veces
Agradecimiento recibido: 1256 veces
Mensajepor ron » 04 Abr 2018 18:18
Hergoth
Agradecido : 155 veces
Mensajepor Hergoth » 04 Abr 2018 18:38
¡Albricias! :-)
Contad conmigo y mi espada Atmos para tan noble propósito, en lo que podamos ayudar.
Mensajepor Chema » 04 Abr 2018 19:23
dandare escribió:Chema, si haces el software cargador 6502 (menú y esas cosas, yo me encargo de la parte de comunicación con el hw), hago un cartucho multijuegos para el Oric.
Cuenta conmigo! -thumbup
dandare
Mensajepor dandare » 04 Abr 2018 19:32
Venga, pues diseño una placa facilita.
Me voy a mirar la documentación del Oric para ver si mapeamos el cacharro en IO, o hacemos otro apaño. ¿Algún enlace chulo de una documentación sólida, reducida y al grano del Oric?
_.. ._ _.
Silicebit
Agradecido : 98 veces
Agradecimiento recibido: 193 veces
Mensajepor Silicebit » 04 Abr 2018 19:53
Mejor usar la deshabilitación de los 16K de ROM para mantener la compatibilidad con programas que usen los 16k de RAM solapados. Échate un vistazo a las señales /I/O CTRL, /ROMDIS y /MAP, son las más importantes junto con Phi2.
Mensajepor Chema » 04 Abr 2018 20:13
En el propio manual del Atmos hay un apéndice que puede ser útil. A ver si cuando tenga un rato te cuento más.
De todas formas a ver qué me cuenta Fabrice Francés...
Volver a “Oric”
