Ayuda con ruido muy fuerte en el ORIC al carga una cinta.
Agradecido : 134 veces
Mensajepor duca750 » 20 Oct 2015 17:20
Buenas compañeros, me he echo de una casetera para cargar algunas cintas del -0r1c que tengo, al conectar el cable queda un ruido muy feo en el -0r1c , y cuando esta cargando es horriblemente alto y agudo, es normal? Puede que no sea su cable? Fallo en conector de cinta en el -0r1c ?
Gracias anticipadas.
EDITO: Por otro lado, la casetera no le va bien el REW, ya que he visto que le falta una presilla la cual esta partida y se levanta al empujarlo el boton y no llega donde debe, alguna idea para esto? Adjunto foto, la tecla izquierda esta correcta, y se ve como a la otra le falta la presilla. Que mala pata estoy teniendo últimamente.
luiscoco
Agradecido : 30 veces
Re: Ayuda con ruido muy fuerte en el ORIC al carga una cinta
Mensajepor luiscoco » 20 Oct 2015 17:52
Para la pata plástica faltaste, si no tienes la partida, fabricate una con la tapa de floppys de PC, cortándola o con calor, luego pegala hasta que quede bien, yo he reparado las patas de las tapas para pilas, y volvieron a funcionar sin usar cinta para mantener las pilas en su sitio, quedaron como las originales
Con respecto al ruido, tengo pocos datos
Mensajepor duca750 » 20 Oct 2015 20:21
luiscoco escribió:Para la pata plástica faltaste, si no tienes la partida, fabricate una con la tapa de floppys de PC, cortándola o con calor, luego pegala hasta que quede bien, yo he reparado las patas de las tapas para pilas, y volvieron a funcionar sin usar cinta para mantener las pilas en su sitio, quedaron como las originales
Muchas gracias Luiscoco, te refieres a estas pestañitas verdad? Son de un lector de CD pero creo que son las que me dices.
Agradecido : 492 veces
Agradecimiento recibido: 196 veces
Mensajepor Chema » 20 Oct 2015 21:22
Respecto al ruido, no he oído nunca nada parecido. ¿Suena nada más enchufar aún con el reproductor parado? Es como si sacase algún ruido por el altavoz del Oric?
luiscoco
Mensajepor luiscoco » 20 Oct 2015 23:14
Si la idea es usar cualquier plástico parecido y darle la forma que necesitas y luego pegarlo bien, usa pega instantánea primero o epoxy si prefieres
Mensajepor duca750 » 20 Oct 2015 23:33
luiscoco escribió:Si la idea es usar cualquier plástico parecido y darle la forma que necesitas y luego pegarlo bien, usa pega instantánea primero o epoxy si prefieres
Me tienes que pasar fotos de lo de las tapas para hacerlo... Jejeje. Me a dejado asombrado. Por cierto, ha sido magnifica tu idea. Primero lo he fijado con loctite, cuando estaba bien seco, le he métido con la pistola de cola csliente y creó que eso no se va a ir nunca jamás. Jejeje. Muchísimas gracias.
Adjunto fotos...
Me estoy haciendo un cable para la carga de juegos. Estoy siguiendo este esquema. Creó que el fallo es por este cable que me han vendido y he comprado por error.
Mensajepor duca750 » 21 Oct 2015 00:32
Chema escribió:Respecto al ruido, no he oído nunca nada parecido. ¿Suena nada más enchufar aún con el reproductor parado? Es como si sacase algún ruido por el altavoz del Oric?
Chema, gracias y ya esta resuelto. Era el cable de cassette que no era para este modelo. Mezclaba los canales con los de altavoz.
Mensajepor duca750 » 21 Oct 2015 00:36
Cargas mi primer juego en un ORIC-1...
Cargado!!!
luiscoco
Mensajepor luiscoco » 21 Oct 2015 01:48
Estupendo, superaste al maestro jeje
Mensajepor Chema » 21 Oct 2015 09:33
Ah, por eso te preguntaba. Genial que ya esté resuelto! Ahora a disfrutarlo...
Mensajepor duca750 » 21 Oct 2015 11:26
luiscoco escribió:Estupendo, superaste al maestro jeje
Imposible, sin tu ayuda e idea no lo hubiera conseguido. -thumbup
Agradecido : 552 veces
Agradecimiento recibido: 570 veces
Mensajepor ron » 21 Oct 2015 18:19
duca siete y medio, échale un ojo a esto.
viewtopic.php?f=7&t=200029228&p=200037070
Mensajepor duca750 » 22 Oct 2015 00:02
Chema escribió:Ah, por eso te preguntaba. Genial que ya esté resuelto! Ahora a disfrutarlo...
Gracias Chema, en ello estoy, jejeje. Agradecer también tu colaboración. Buenas noches.
Mensajepor duca750 » 22 Oct 2015 00:10
ron escribió:duca siete y medio, échale un ojo a esto.
Que tal Ron, gracias por compartir la información, en cuanto tenga un rato lo pruebo, de momento estoy con las cintas, que en este ordenador la verdad me venían bastantes, incluidas las que he leído que puede dar problemas el sistema de carga tap2cd.
Adjunto foto.
Mensajepor Chema » 22 Oct 2015 12:37
Ojo que tap2cd sólo funciona si tienes una ROM 1.1 (la del Atmos) o superior. Si tienes la ROM original del Oric-1 igual es una buena idea actualizarse. Normalmente usando una EPROM.
Peeeero sin hacer nada adicional, con una EPROM no te va a funcionar la unidad de disco (no sé si tienes, pero si no seguro que la querrás :) ). El mod para que funcione me parece que depende de si tu Oric tiene un chip de ROM o dos. Hay algo de información aquí (post de Silicebit):
http://forum.defence-force.org/viewtopic.php?f=8&t=2000850
y aquí:
http://retrowiki.es/viewtopic.php?f=7&t=200031702&hilit=EPROM
Mensajepor duca750 » 22 Oct 2015 12:48
Chema escribió:Ojo que tap2cd sólo funciona si tienes una ROM 1.1 (la del Atmos) o superior. Si tienes la ROM original del Oric-1 igual es una buena idea actualizarse. Normalmente usando una EPROM.
y aquí:
Gracias compi, actualmente tengo 2 -0r1c 1 (Uno con logo blanco y negro, y el otro logo en color) y 1 -0r1c ATMOS. Le tengo encargada a Silicebit una controladora, en su día comprobamos con fotos que uno de los -0r1c traia un solo chip y que era perfectamente compatible. Estoy a la espera de que el maestro tenga tiempo y muy deseoso de echarle el guante, jejeje.
De momento la cinta me va super bien, me gusta que lo que tengo funcione, ya he estado haciendo copias de seguridad de los originales en cinta para preservar estos.
En cuanto a lo de actualizar EEPROM, no tengo ni idea del tema, imagino que no será tan fácil como programar un chip de la PSX no??? jajaja. Tampoco se que integrado es necesario comprar, ya iré viendo poco a poco.
Volver a “Oric”
