Fallos en las teclas 8 y M en mi ORIC 1
Agradecido : 63 veces
Agradecimiento recibido: 132 veces
Mensajepor wilco2009 » 11 Jul 2015 14:43
Acabo de recibir mi ORIC1 y se ve de maravilla, pero no podía ser todo tan bonito, resulta que hay dos teclas que me fallan, se trata de la tecla 8 y de la tecla M.
Concretamente lo que ocurre es que cuando pulso el 8 la mayoría de las veces me sale un asterisco (es decir SHIFT+8) aunque a veces me sale el 8.
En el caso de la tecla M lo que me aparece es un retorno de carro "CTRL+M", aunque a veces me sale la M.
En principio había pensado en porquería en el teclado, pero me extrañaba que solo pasara en esas dos teclas. Abrí el ORIC, vi que estaba bastante guarro y que tenía la membrana pegada, por lo que lo limpié con la esperanza de que se arreglara, pero nanai.
El siguiente paso y para descartar completamente un problema de contactos es dejar la membrana al descubierto y tocar directamente la tecla con un destornillador, pero desgraciadamente el problema persiste. :(
Parece bastante claro que el tema está en uno de los chips que controlan el teclado.
Según el manual de servicio los candidatos son IC1, IC4 e IC6.
Un fallo en una fila apunta a IC1, no es mi caso.
Un fallo en una columna apunta a PL3 o IC4, tampoco es mi caso.
Si hay caracteres erroneos en la pantalla indica que debe ser un corto en IC4 o IC6. Este si podría ser, aunque me resulta muy extraño que solo ocurra con esas dos teclas.
Antes de liarme a desoldar y teniendo en cuenta que aquí hay gente con experiencia con los ORIC, me gustaría preguntaros vuestra opinión.
Agradecido : 918 veces
Agradecimiento recibido: 326 veces
Re: Fallos en las teclas 8 y M en mi ORIC 1
Mensajepor Chema » 11 Jul 2015 19:41
Pues fijo que Silicebit puede ayudar más. SHIFT, CTRL Y FUNCT están en la misma columna de la matriz del teclado. Da la impresión que cuando la rutina intenta comprobar esa columna algo va mal y la que se selecciona es la última, donde están la M y el 8. La fila de la M nos da la tecla CTRL y la de la columna el SHIFT derecho.
Aunque pase lo mismo para el resto de las teclas, no hay otra combinación que tenga efecto. El espacio corresponde a las mayúsculas izquierda, la U a la FUNCT (que no existe en el Oric 1) y el resto de los casos no tienen nada.
No tengo ni idea de que integrado controla la selección de la columna, pero fijo que puede mirarse si lo hace correctamente o no. Por cierto, la columna se selecciona a través del puerto De E/S del AY, poniendo a 0 el bit correspondiente y el resto a uno.
Silicebit
Agradecido : 50 veces
Mensajepor Silicebit » 11 Jul 2015 19:41
Si que es un comportamiento extraño. El esquema del teclado es este:
Teclado Oric.
Parece como si hubiera un corto entre la patilla 12 y 1 del conector del teclado, la patilla 12 va conectada a la patilla 10 del 8912 y la 1 a la 14. Yo comprobaría primero posibles cortos entre esas patillas.
Mensajepor Chema » 11 Jul 2015 19:43
Lo que dije. Silicebit podría ayudar más.. :D esto es estar sincronizados... :)
Agradecido : 856 veces
Agradecimiento recibido: 906 veces
Mensajepor ron » 11 Jul 2015 19:45
Esto es la caña, ya han respondido !!!
Buenooo y didier timbrando, hoy va de Oric eh pillines ??? xD
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 11 Jul 2015 19:47
¡Oric team al completo! :-D
Mensajepor wilco2009 » 11 Jul 2015 21:18
Muchísimas gracias. Ahora mismo me voy, pero mañana sin falta me pongo a comprobar lo que decís.
Mensajepor wilco2009 » 12 Jul 2015 13:19
Lo acabo de comprobar y no hay ningún corto. Mucho me temo que va a ser cosa del AY.
¿Qué opináis?
Mensajepor flopping » 12 Jul 2015 13:51
wilco2009 escribió:Lo acabo de comprobar y no hay ningún corto. Mucho me temo que va a ser cosa del AY.
¿Qué opináis?
¿Utiliza el AY su puerto para el teclado?, ya que si es así, es muy posible que sea eso, puesto que hace poco repare un CPC al que le pasaba algo parecido, pulsabas teclas y en algunas (dos o tres) aparecían cosas raras o no realizaban la función correctamente, y efectivamente, el teclado pasaba por el puerto del AY, fue cambiarlo y a funcionar, así que es lo mas probable, prueba a cambiarlo y nos dices, bueno en mi caso fueron 2 integrados el AY y un buffer, ya que uno se encargaba de las filas y otro de las columnas, en mi caso estaban los dos tocados.
Mensajepor ron » 12 Jul 2015 13:53
http://www.48katmos.freeuk.com/servman.pdf
página 32. Blanco y en botella -507
Mensajepor wilco2009 » 12 Jul 2015 14:37
Misterio resuelto. He cambiado el AY y funciona perfectamente.
Ahora a hacerme con un AY de sustitución, ya que el que he puesto es el que tenía en el superupgrade.
Mensajepor wilco2009 » 12 Jul 2015 17:03
Puñetera carcasa del ORIC, no hay sitio para poner un zócalo en el AY. Buscaré uno de perfil bajo a ver si lo consigo meter.
Mensajepor Chema » 12 Jul 2015 22:53
Bueno, pues me alegro de que el misterio esté resuelto. A darle caña al Oric ahora.... :)
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 13 Jul 2015 12:12
¡Genial que el arreglo haya sido rápido! Si el superupgrade no usa el puerto del AY, y sólo usa el sonido, quizás puedas usar el que tenía el Oric. Hay una manera de que quepa el AY sobre zócalo, quitando la espumilla que tiene de separación entre la placa base y la placa del teclado, y no apretando del todo los tornillos de sujección de la placa base para que tenga algo de juego. Si haces eso habría que poner también la cartulina para que aisle ambas placas.
Mensajepor wilco2009 » 13 Jul 2015 12:42
Sí, es lo que he acabado haciendo.
En cuanto al zócalo, ahora mismo tengo los tornillos sin apretar y funciona, pero de todas formas intentaré sustituir el zócalo por uno de perfil bajo para ver si puedo cerrar bien la caja.
Gracias por todo.
groovydrifter
Agradecido : 51 veces
Mensajepor groovydrifter » 14 Jul 2015 18:17
Si ecordais yo le tuve que cambiar la VIA a un Oric, y está a la misma altura. La monté con un zócalo y el problema, al menos en el Atmos, es un nervio de la carcasa inferior que pega con el integrado, si se le corta un trocin ya cierra. No recuerdo si el Oric 1 tiene algo similar.
(siendo el AY no seria el de las esquina el que pegase sino uno que hubiese mas al centro)
Volver a “Oric”
