- No tiene ROM (si, hay ebayers que los venden asi sin avisar, sin ir mas lejos el protagonista del cacharreo)
- Tenia dos 2764 y queremos usar disquetera (antes deberemos convertirlo a una, y nos guardamos el chip que sobra porque nos sirve)
- Tenía ROM pero queremeos otra versión más nueva o simplemente diferente (por ejemplo le quieres poner la ROM de un Atmos greabada en EPROM a un 1)
- Tiene EPROM y no nos funcionaba (ya lo teniamos pasado a una EPROM)
Lo primero que deberemos hacer es buscarnos un sitio para currar, la mesa de la cocina no es el mejor, pero me servirá.
Debemos modificar el oric primero para que funcione con una unica EPROM 27128 en IC9, es decir LK3 hecho y retirado IC11 (un 74HCT00 que nos sirve). Si IC10 no tiene zócalo, tendremos que poner uno. Con malla de desoldar o un desoldador de bomba se pueden vaciar los orificios, es bastante sencillo.
Yo usaré éste 75LS00 reciclado de una placa de telecomunicaciones ochentera... donde estaba IC11 ponemos un zocalo. Yo he puesto un puente de quita y pon el LK3 por si un dia me da por poner dos 2764 otra vez pero no hace falta. El zócalo si, si queremos la actualizacion reversible.
El circuito, a diferencia del otro que exige cortar una pista es este:
Como veis solo facilita /CS cuando la pide el ordenador (/CS bajo a la entrada) y no se está pidiendo /ROMDIS por un dispositivo (/ROMDIS alto a la entrada) En el oric podriamos decir que hay un /CS y un CS (ambos se usan) y nos aseguramos que con la EPROM siga siendo asi. En los C64 tambien es así solo que CS no se usa y se fija a +5V.
La placa tiene el tamaño de un DIP-28, solo lleva el integrado TTL NAND y 4 patas: +5v, GND, /PGM (/ROMDIS) y /CS
Conexiones... solo se usan dos de las puertas, las otras dos las entradas a tierra...
Las conexiones a realizar son:
[ALIMENTACION]
IC09(14) <---> 74HCT00(7) [masa]
IC09(28) <---> 74HCT00(14) [+5v]
[ENTRADAS]
IC09(20) <----> 74HCT00(12) [/CS]
IC09(27) <----> 74HCT00(13) [/ROMDIS]
[LOGICA]
74HCT00(13) <----> 74HCT00(9)
74HCT00(11) <----> 74HCT00(10)
[SALIDA]
74HCT00(11) <----> IC11(3) (que por la placa esta ya conectado al /CS de IC10)
Si usamos integrados TTL ademas las patillas 1,2,4 y 5 del [7400 ó 74S00 ó 74LS00, etc] las pondremos a masa.
Para la salida un cable, y en su punta soldamos un pin torneado con la señal /CS resultante...
La EPROM NO la ponemos donde siempre, sino en IC10 (y sin modificar nada tenemos /PGM a +5V que es como debe estar), nuestro circuito va en IC9 ya que alli es donde llegan en este setup las señales que tenemos que combinar. La señal del /CS de IC10 esta conectada a la pata 3 de IC11, luego la /CS que nuestro circuito genera la pichamos allí.
Y la prueba del algodón:
http://www.youtube.com/watch?v=O3Oi0ZS5TMA
Tras comprobar que funciona, nos ponemos el Kicad en marcha y...
Y con esto sacamos...
Para que quien quiera se pueda hacer una plaquita limpia en casa si quiere. Pero no para venderlas sin pedir permiso, ojo.
